когда приходит хана резине на бугеле то появляется характерный периодичный стук. и ей редко что делается если только с открученной крышкой ездить. и если бы выработка была на ходовке я так думаю вибрация была бы на всех передачах что с реверсом что без него. хотя хз тот ещё плетень там все к одному если все ушатано.
Подробно не сказано, но на какой-то скорости может не быть, а в каком-то диапазоне всё болтается, а если там в этих двух валах что-то и рассыпалось, то греметь будет под полом, да и включить будет проблемно.
У меня Хоть и ЮМЕЗ, но двигатель ваш , СМДовский.
Меня смущает давление масла, при температуре 80, на холостых гдето 0,5.
На оборотах до 2. Постороних стуков нету, работа двигателя ровная....
На сколько это критично?
Кто с каким давлением работает?
А ещё выработку звёздочек, пальцев и резинки на бугеле под мостом.
Artem. пишет:
я так думаю вскрыть крышку реверса и глянуть за валики ручками подвергать особого труда не надо. может где подшипнику хана.
Artem. пишет:
Михаил 01 регион пишет:
Artem. пишет:
всем спасибо,будем искать причину,колотит особенно сильно на 1 и 2 передачах при включеном реверсе,на более высоких не так сильно бьёт
выбивает 1, 3,6 и заднюю передачи, потому что поднимается вся колода. по этой же причине буксуют планетарки(тяги тянутся сами)
Да, могут вылетать.
Я как то поднимал вопрос по теме, когда всё начинает трястись . особенно при нагрузке на жопу, вроде причина - звёздочки не попадают на траки, потянешь фрикцион- пропало. Но это было и при новых звёздочках и пальцах и траках. а вот цилиндрички сношенные были и сейчас тоже не поменяны, возможно они причина, получается люфт в парах бортовых?
Меня вот например не убедишь насчет люфта в цилиндричках.Люфт что,только в них присутствует??Если начать от мотора и постепенно до бортовых -люфтов там набежит Тряска на низших передачах я думаю неизлечима.Посмотрите при движении(когда тряска есть) как ведут себя колеса кареток ,как траки слегка играют на пальце когда колесо проходит соединение траков.И главное как в такт всё попадает! А уж когда обе гусянки в такт играют- вообще тряска капитальная(фрикционом дернешь,вроде поменьше,зазор в цилиндричке от этого не изменился кстати).Когда гусянки натянуты посильнее,тряски тоже меньше.А самая классная тряска,это когда мороз осенью шандарахнет,а пружины на каретках грязью забиты.Это вообще жесть!
Это вроде предположение. Причина интересна. А теперь уже траки-пальцы выработаны, звёздочки нормальные, даже перевернул год назад, болтается особенно с плугом-жопа.
Ещё интересный момент, не успел сальники поменять, уже сопливят внизу на лючках, но масло из моста-бортовых особо не уходит, редко доливаю, может кто ставил какие-нибудь крутые, типа красных?
Да, могут вылетать.
могут оси качания быть заклинены на каретках(которые в раме). у меня на одном аж кабина трескалась по швам
Вы же сами отвечаете на свой вопрос :) биение когда груз на навеске, просто из за груза трактор едет на звездочках из за чего вт 100 дорожный просвет увеличили чтоб на звездочках не ездил . Как то нанимали зимой сено вывести в зародах а волокуша под мтз без полозьев чтоб зад мтз лучше прижимало вот там охота было вылезти и идти рядом с трактором.
И в этом случае биение пропадает если дёрнуть фрикцион корректируя направление, какое-то время нормально, а потом опять. При нагрузке на навеску и звёздочки ничего не пропадает, трясётся пока едет.
с периодичным биением вы ничего не поделаете у меня 2 дт и у обоих биение пока фрикцион не дернишь, я же говорю про биение от звездочек при нагрузке на навеску
А что изменяется когда фрикцион дернешь?Звездочки выше от земли поднимаются?У меня например бульдозер спереди,сзади нет ничего,а тряска есть.Причем тут звезды? И куда они бьют?
Всем привет,трактор ДТ-75МЛ,лопата,реверс,при езде на реверсе сильная вибрация,особенно назад,на прямой передачи всё нормально,что смотреть?
смотреть реверс.
Всем доброй ночи!
Может работать ещё долго и счастливо, тем более на тракторе такого тягового класса.
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что-то я не въехал, расскажите поподробнее, плиз, по фрикционам понятно, а по передачам не совсем.
Какие вверх включаются передачи, из-за поднимания моста рычаг КПП упирается в полик.
если к дт примостырить 3-х корпусной плуг можно будет пахать или он поползет в колею как и мтз-уха с таким плугом?!
Ну не знаю, там такое дупло под гофру
Если прицепную часть переделать под навеску ДТ/150 то ничего не полезет.
тяга блокировки плюс к сказанному вытягивается
Да, могут вылетать.
Не, это в идеале, без выработки, хорошие уплотнения, без осевых смещений и смазка закачена.
Не только в транспорте на звёздочках, в пахоте тоже, да ещё и сильнее, хотя там вертикальной нагрузки нет.
я говорю когда груз на жопе а не пашете вы или нет так что смеритесь со своим биением и примите его как должное
ну а если хотите избавиться поменяйте всю ходовку авось повезет надо то всего тыщ 250 может и решится проблема.
Не, я добавлю лучше и 150-ку возьму. ДТ-ухи в сельхозе это ушедшее и почти диагноз.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Нет! Лучше вообще с сельским хозяйством завязать и забыть про вибрацию как страшный сон.
