дт 75
3854 сообщения
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"петр5555" пишет:
Как сказал заглянуть в нагнетательный патрубок, снять хомуты и сдвинуть резинку, там должно быть масло.
А что новая, так наши турбины с новья уже сопливят часто и на улицу и внутрь, моя ТКР 11 н2 сразу потекла, но много не жрёт пока.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
По уводу в сторону- если отрегулированы ленты и гусеницы нормальные, то может быть причина в планетарке. У нас подшипник сателлита рассыпался- тож на одном рычаге " висели" постоянно.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"vik09" пишет:
Если трактор поворачивает, значит сателиты вместе солнечной шестерней проворачиваются внутри коронной. При рассыпавшемся подшипнике это невозможно. Наверно всё-же разная длина гусениц. Для выравнивания поставте направо 5-10 старых пальцев.
10.01.2014 - 04:55
: 243
петр5555 пишет:
доброго дня всех подскажите такая проблема непойму почему моя дтэшка по прямой в право уходит постоянно и в нагрузке тож самое левый фрекцион с рук небрасаю все поменены ленты шиколодки тормозов поворачивает легко непойму вчем причина.гуски новые и пальци тож.и еще масло жрет как мамонт двиг после кап ремонта может кольца такие или турбина жрет двиг а 41 с турбиной
на двигатель турбину сами устанавливали или заводская?? thank_you
"АнуарМус" пишет:
"Иvан" пишет:
Без бортовых-1036 кг.
сосед пытался загрузить на газ53, отвезти на металолом, так и не смог его осилить МТЗ82 с заводским куном, мост был с коробкой, бортовыми и даже с одной стороны колесо то что вращает гусянку.
Мост с бортовыми(без звездочек) грузили экскаватором ЮМЗ(петушок).
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Петушок за счёт лап гораздо поболее КУна берёт.
: донецкая обл,
03.01.2012 - 22:16
: 160
бещке пишет:
петр5555 пишет:
я его уже брал с турбиной но хозяин говорит он был с турбиной он его в колхозе брал на нем пенсионер работал и они потом работали на нем все нормально было потом начал масло жрать и они сделали двиг и я его купил и теперь грешу что плохо может сделали двиг
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
Добрый день.Может кто знает? У Т-74 кaретки подходят на ДТ-75?
: Тульская область Веневский район
23.03.2011 - 15:00
: 521
Vladimirs пишет:
Нет.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
На тему турбины, вот с новья украинского производства сопливит.
: донецкая обл,
03.01.2012 - 22:16
: 160
Михаил 01 регион пишет:
ДА НЕТ ТУРБИНА У МЕНЯ ЧИСТАЯ БЕЗ ПОТЕКОВ
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"петр5555" пишет:
Бывает кольца ставят неправильно, может б/у гильзы задранные поставили, может что со втулками клапанов, при любом разе для диагностики точно голову снимать.
Украина-Россия
: аул
27.08.2012 - 22:39
: 23
Ну не знаю где вы приобрели даный металлом "турбину" )))возможно просто подтелка !!! , Я покупал непосредственно на Мелитопольском Заводе Турбокомпрессоров в Украине 4 турбины ..2 стоят на "Ниве" одна ДТ-75 ...одну взял в Запас У нас цена ремонта стоила цене новой ТРК ... Ходя Уже 6 Год ... и ни каких нареканий + масло льем не самое Лучшее....Да и ремонт Турбин Не В Заводских Условиях Это Деньги на ветер !
16.05.2014 - 12:11
: 3
Добрый день!
Знающие люди, подскажите пожалуйста.
Необходимо произвести замену рычага навески штока ДТ-75 77.60.103
Нигде найти не могу. Нашел в Интернете рычаг нового образца.
Подойдёт ли он мне и что для этого нужно докупить.
Заранее благодарю.
16.05.2014 - 12:11
: 3
Добрый день!
Заранее благодарю.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Vladimirs пишет:
Подходят, если поменять втулки, у знакомого стояли передние балансиры на 75-ке я забрал себе.
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Всем привет, всех с прошедшими праздниками! рычаг подьёма навески как на ресунке, а на фото, не знаю не видел такой, наверно должна быть еще детали. Рычаги одинаковы ДТ и Т-4(тапор) Алтаец. А зачем меняеш? свой сломанный?
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
С КПЭ-3.8 расход на 1га в среднем 7-8л., плугом и плоскарезом 12-13л. , это с АМ движком без турбины.
"Трегуб" пишет:
Добрый день!
Заранее благодарю.
Судя по фото,должен подойти,только новых нужно будет два.И в средней дырке их соединить болтом или пальцем.Главное сбить рычаг с вала(иногда сваливается сам, а бывает и кувалда не в помощь).Удачи!
16.05.2014 - 12:11
: 3
Доброго времени суток. Ребята, спасибо за ответы. Нахожусь в командировке, Интернет плохой, поэтому только сейчас добрался до форума.
Меняю рычаг, потому что на моем рычаге большой износ отверстий, где вставляется палец цилиндра.
Сам не знаю, почему так сильно изнашивается, может всё таки нагрузка большая – пахота огородов.
Насчёт посадки, уже сбил, действительно сидело туго.
Уже подсказали, что рычагов должно быть два, к тому же они разные, диаметры большого отверстия 83 мм и 74 мм, ну в остальном как Вы и говорите, либо пальцы либо стяжные болты. Просто я хотел узнать кто то уже устанавливал рычаг нового образца.
23.03.2011 - 15:00
: 521
Мужики ,подскажите,есть ли номер на мосту и раме у 75ки(старого и нового выпуска) или только номер трактора на табличке и всё? Может где ещё номера присутствуют?
"SamsonoFF" пишет:
На мосту сзади где-то есть.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
[quote="SamsonoFF"]Мужики ,подскажите,есть ли номер на мосту и раме у 75ки(старого и нового выпуска) [/qu На переднем кронштейне слева заводской номер, справа номер рамы, номер моста - сзади в правом верхнем углу(между болтов крепления лент).
23.03.2011 - 15:00
: 521
Иvан][quote="SamsonoFF" пишет:
Спасибо! На мосту нашел ,а на раме нет пока.А номера на всех были 75ках,у меня лысая может там и не выбивали?
08.12.2013 - 21:26
: 74
на лапах спереди
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
SamsonoFF][quote=Иvан пишет:
"SamsonoFF" пишет:
На переднем кронштейне, где крепится радиатор, у меня так. Для документов?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1261
Дайте совет, пож-та: вот продают недалече фрезу за 50 000 рубл. Под какой она трактор? и стоит ли она этих денег?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"serg-kolosov" пишет:
По частоте и форме ножей фреза специальная и захват около метра. Новая польская 2-х метровая-51 т.руб.
06.06.2014 - 12:19
: 3
Здравствуйте, подскажите пож. дт 75 сцепление нажимаю с силой такое ощущение что усилитель( гидро) работает до половины потом уже сам. На сколько должен выдвигаться его шток? Сначала грешил на нш 10 поменял ситуация не изменилась
"popuchik" пишет:
Посмотрите на конец штока гидроусилителя. Проследите куда нажимает рычаг при ходе педали. До половины хода он может жмет по центру,а далее куда нибудь уходит в сторону,а по центру там стоит шток управления всем гидрачем.. Желательно делать вдвоём,один жмет-другой смотрит.
