дт 75
3867 сообщений
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Vladimirs" пишет:
есть ли разница между сцеплениями СМД двигателя и А-41?
С 92-го года ставят одинаковые корзины и промежуточный диск, разные диски с накладками. Шлицы на полуосях целые?
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
Ну вроде всё целое. Прокручиваю вручную - всё крутится нормально. Буду пробовать заводить и включать передачу. Насколько толще диски с накладками у алтайца или чем они отличаются?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Vladimirs" пишет:
чем они отличаются?
По-моему шлицами.
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
"Иvан" пишет:
У меня гусеницы сняты, прокручиваю звёзды вручную - не крутится кардан. А завожу, включаю передачу - всё крутится. Не крутятся только два внутренних барабана под ленты, которые без шашечек. А с натянутыми гусеницами он только дёргался. Что делать? sos
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Vladimirs" пишет:
Если скорость не включена, то и не будет крутиться.
"Vladimirs" пишет:
Это фракционные барабаны, при движении они не крутятся их держат ленты. При выжиме фракциона лента разжимается -барабан проворачивается-звёздочка останавливается. Если дёргается и не едет похоже на шлицы полуосей.
09.03.2013 - 17:32
: 25
А сцепление так буксовать не может? Одеть гусли, тронуться, посмотреть на кардан.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
А может с натянутыми гусеницами внутренние барабаны все же крутятся?Подтяните ленты.Шлицы полуосей да еще с двух сторон больно сложно все!
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
Кардан на месте стоит.
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
все ленты сеичас снял буду новые ставить.Вот думаю что разбирать.
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
Спасибо за советы
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Андрей просто Андрей" пишет:
Чтоб сразу с двух сторон ни разу не было.Ну и чтоб оба фракциона сразу буксовали, да ещё и без нагрузки!!! Такого тоже небыло.
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
"Иvан" пишет:
Да я тоже так думаю.Работал а потом все медленний и медлений стал ехать и встал толко дергается.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
"ДСПТ" пишет:
Добрый вечер! Сбылась мечта, купил и притащил на КАМАЗе ДТ-75 бульдозер. Походил вокруг, даже не знаю с чего начинать приводить его в нормальный вид. Из недостатков замеченных сразу: плохо поварачивает на право, попробую регулировать. Отвратительно заводится пускач, стреляет из карбюратора, вроде как бедная смесь? куплю ремкомплект, буду его разбирать. И еще намертво приварена к раме передняя часть на которой держаться цилиндры отвала, если вдруг снимать радиатор придется, надо будет отрезать всё или так можно снять? И давление в двигателе меньше 2, старый хозяин говорит что движок с переборки, было давление 4, а потом резко упало до 2, может редукционный клапан завис? Иеще нет крышки на радиаторе от чего подойдет?
Ситуация как у меня!!! Мой сам доехал около 10 км до меня,тоже хреново поворачивал и тоже пускач так-себе работал и выхлопная труба представляла собой "огрызок". Отмывал свой мойкой высокого давления несколько дней,в кабине было с палец асфальтоподобного шлака,у пускача под замену карб и магнето,в картере пускача отсутствовала сливная пробка-оттого и работал хреново... Сейчас привожу в божеский вид... Крышки у меня тоже небыло!!!!-купил в магазине для тракторов-подошла... Масло сливай,промывай центрифугу и клапана все проверяй...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Vladimirs" пишет:
Возможно замаслились ленты фрикционов, долго стоял, сальники задубели, а поехал и всё с моста на них налилось.
09.03.2013 - 17:32
: 25
Vladimirs пишет:
Ребяты, если кардан на месте стоит, при чем здесь фрикционы? Или я чего-то не догоняю?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Noise" пишет:
Это предположение на вопрос про то, как ехал, задёргался и встал, чаще это встречается на поворотах при замасливании или подработке ленты.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Vladimirs" пишет:
"Vladimirs" пишет:
Как-то не очень понятно?
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
Мой железный новый друг
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
Иvан пишет:
"Vladimirs" пишет:
"Vladimirs" пишет:
Заменю два диска сцепления так надёжней.Снимал старые какието гладкие очень.Но не очень тонкие ещё.Сцепление у меня уже полностю затянуто,далще гаики открутятся.
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
Мужики помогите! Не поворачивает направо, на лево нормально, фрикцион правый растормаживается, но все равно идет прямо, с на педалью чуть-чуть поворачивает. Может быть что-то с планетаркой?
Хреново значит фрикцион растормаживается...., лента может не по барабану отрихтована.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"ДСПТ" пишет:
Регулируем рычаги сначала, небольшой свободный ход должен быть, смотрим противоположный фрикцион, он может быть замаслен, он становиться при повороте?
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
ДСПТ пишет:
Привет всем, скорее всего водило(планетарка) у нас тоже не поворачивался ,заменили и всё нормально.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
если б с педалью только чуть чуть поворачивал то с заклинившей планетаркой он на дым бы изошел. мож тормоз не отрегулирован либо правильно лента не отрихтована. любят же ставить не снимая барабаны!
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
про планетарку - Артем прав 100% плюс барабан от нагрева посинеет.Но ленту если разобрать,нормально заходит не снимая барабана и не грамма не гнется.Я бы пружинку оттяжную сверху посмотрел,ну и болт снизу регулировочный подвернул,сначала только на нем и в отверстии резьбу м12 прогнал.
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
Мужики,подскажите, должен ли быть незначительный люфт в сателлитах?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Vladimirs" пишет:
Там игольчатый подшипник стоит, если долго работал то может быть и люфт небольшой. Главное чтоб крутился свободно без заеданий. Промойте в солярке и ставте назад. Можно расшплинтовать одну ось и вынуть посмотреть на иголки.
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
thank_you
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
Можно ли установить декомпрессор на двигатель А-41 если его там не было?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Vladimirs" пишет:
Раньше ставили с завода. На СМД на комбайнах и сейчас стоят, принцип одинаков.
