дт 75
3867 сообщений
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
Да,,второй ремонт...каналы продуть можно,только будет ли эффект...
Продувать,промывать с отворачиванием заглушек надо после расточки......
А буква "Б" что означает?
Конечно эффект не тот, но все равно, продуть лучше чем не продуть. Как это лучше сделать?
Б материал наплавки на вкладыше......
Я продувал(правда не на а41) подав воздух в масляную магистраль...при этом были сняты крышки шатунов...
Но мне кажется вам это делать поздно...мусоринка вылетела уже давно,наделав делов на вкладыше...
Но не таких уж и страшных...
Понял, спасибо.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Jafet BOY пишет:
Перед разборкой двигателя в ремонт рекомендуют вместо масла залить дизельное топливо и покрутить стартером, или завести и немного поработать на холостых. Очень хорошо промывает все и убирает нагар. Ясное дело двигатель нужно крутить в несколько подходов, что бы солярка проникла в отложения.
27.03.2019 - 16:55
: 934
saab95 пишет:
Jafet BOY пишет:
Перед разборкой был полный поддон эмульсии. Даже если ее слить и залить солярку, всеравно это говно по венам пойдёт.
Jafet BOY пишет:
saab95 пишет:
Jafet BOY пишет:
Не отвечайте этому боту...
А двигатель как раз эмульсией должен был неплохо отмыться.....
А вот что надо было сделать с коленом,после расточки я вам писал.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
saab95 пишет:
Jafet BOY пишет:
Мне достался именно этот трактор уже размороженный, делали двиг до меня.
Мы все здесь на форуме уже далеко не первый год, можно и на "ты".
27.03.2019 - 16:55
: 934
Нашел трещину в блоке, снаружи. Вода с нее капает, не течет, понятно что это без давления помпы. Реально ее заклеить чем-то? Не с руки сейчас блок менять.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Jafet BOY пишет:
Был опыт, варил, был размножен под крышками распредвала за центрифугами, вода шла в картер. Клеить хз, не доверяю я всему этому
Пс
Варится очень геморно, но варится
Jafet BOY пишет:
Я б замазал чем нибудь....
Вот смотри...у нас в соседнем гараже ремонтируются иномарочные фуры...
Там алюминиевый радиатор...иногда он получается в трещинах,и с них сочиться,иокреет...
У парня,что занимается ремонтом есть аргоновая сварка...но зачастую заварить там не представляется возможным...
И как бы это глупо не звучало,он замазывает трещины обычным автомобильным герметиком-прокладкой......и ничего,работает дальше.....
Накрайняк в твоём случае я б поставил заплатку с резинкой на болты...(только не очень тут удобно)..
А самое главное,чтобы не было трещин внутрь ,т.е в поддон...
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
Jafet BOY пишет:
На ЗИЛовском блоке точно такую же трещину кемпухой варил , после незнамо сколько лет работало без проблем . Перед сваркой немного разделать трещину болгаркой .
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
Да, буду пробовать клеить, сразу на амбразуру, блок менять ну нах.
Как проверить нет ли трещин во внутрь? На ночь газета под блок покажет?
27.03.2019 - 16:55
: 934
Стармех 2 пишет:
Jafet BOY пишет:
Попробую заварить и сверху чем нибудь заклеить, всеравно терять нечего уже. Думал еще гильзу вытащить и изнутри заклеить...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Блок можно заварить полуавтоматом, проволокой 1.2 на максимально большом токе, что бы был глубокий провар. Ведь воздействие сварки будет маленьким по нагреву, трещинка маленькая. Обычным электродом ничего не выйдет.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Jafet BOY пишет:
Разделай трещину, забей туда клей эпоксидный с порошком металлическим. Перед этим,Всё хорошо обезжириваем ацетоном или спиртом из шприца.Сверху заплату на болтах с перекрытием. Можно и заварить, если найдёшь сварщика с таким опытом.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Блок все-таки поменял, трактор уже работает.
По поводу поворотов. Ленты поменяны, отрегулированы, и тормозные и планетарные, но на перемещение рычагов не реагирует, только рычаг плюс соответствующая педаль тормоза. Куда копать? Так работать сложновато.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Jafet BOY пишет:
На фрикционные ленты маслица плеснуть нужно.
27.03.2019 - 16:55
: 934
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Jafet BOY пишет:
Буксовать не будут под нагрузкой?
Jafet BOY пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Jafet BOY пишет:
Могут....
Не реагирует даже под нагрузкой?(ну допустим едешь по вспазанному полю,а не по твердой дороге)
Если помогаешь педалью,а потом педаль отпускаешь-продолжает поворачивать или нет?
Как реагирует если выдать два фрикциона?
Ленты когда ставил,рихтовал по барабану?
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Jafet BOY пишет:
Могут....
Ленты не рихтовал, тоже думаю в этом и проблема. Видимо нужно опять разбирать. В собранном виде не рихтонуть никак?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Jafet BOY пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Jafet BOY пишет:
Нет, лишнее оботрется,не раз так делал.регулировочные винты снизу не слишком вкручены,не упираются в ленту?
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Jafet BOY пишет:
Могут....
Ну ведь не зря же их рекомендуют рихтовать....
И ведь не сложно...
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Jafet BOY пишет:
Могут....
И ведь не сложно...
Уже после сборки за этот ньюанс узнал. Видимо в них все же причина. Опять разбирать бл
27.03.2019 - 16:55
: 934
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Jafet BOY пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Jafet BOY пишет:
Отрегулировал по риске на штифте, даже попустил немного. Но ленты не рихтовал. Скорее всего только разборка, масло не поможет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Jafet BOY пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Jafet BOY пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Jafet BOY пишет:
Ещё как поможет.
27.03.2019 - 16:55
: 934
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Jafet BOY пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Jafet BOY пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Jafet BOY пишет:
Ещё как поможет.
Впринципе терять нечего, мона и попробовать. Затяну по риске и ливну масла.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Jafet BOY пишет:
Лента сама по себе кривая и не плотно прилегает по всей длине. Поэтому ее и рихтуют, что бы затяжки сразу хватало от хода рычага. Когда ленты кривые, затяжка прижимает некоторыми местами ленту и она начинает истираться, но тогда затяжки от хода рычага хватает.
Поэтому льют масло и сильно затягивают ленту. Она при работе деформируется и становится как следует, а масло не дает истирать ее во время работы.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
saab95 пишет:
Лично подливаю масло каждый день с момента покупки дт, вот уже лет 10. Ленты не стираются, кроме того на них образуется нано- слой и ленты имеют функцию самовосстановления
saab95 пишет:
Обосрался опять, рычаг фрикциона не затягивает ленту, кроме того, при по повороте лента должна отпускаться. Рычаг фрикциона управляет пружиной.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Рычаг разжимает ленту, а не затягивает.
И когда лента не отрихтована по барабану, не хватает хода рычага чтоб разжать ленту, тем самым дав свободное вращение барабану. Суть поворота, передать крутящий момент с ведущей полуоси на барабан планетарного механизма. Это как включение ВОМа на мтз.
Я при сборке провтыкал этот момент рихтовки.
Jafet BOY пишет:
А менял не только ленты?барабаны тоже снимал?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Мне кажется, что при отпущенной в умат ленте ( какой бы она не была кривой) барабан должен провернутся.
Мб вы не дотянули ленту и в нагрузке она намертво прилипла к барабану? Было у меня такое, поменял ленты, трактористу сказал подкрути в процессе, в итоге забил хрен и результат прилипшая лента к барабану, монтажной еле отодрал.
Ну или ещё вариант, наиболее худший - приехала планетарка
Зы
Как у вас со свободным ходом рычага? может в вилке огромный зазор? и банально рычаг не давит на вилку?
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
Барабаны старые, не менял.
Ведет себя так: рычаг выжал - ничего, тормозом помогаешь, поворачивает, хоть на месте. Под нагрузкой немного реагирует на рычаги. В езде, без нагрузки два рычага выжимаю - медленнее едет, с нагрузкой - плавно останавливается.
