дт 75
3868 сообщений
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Сибиряк_72 пишет:
открыли заливную радиатора, открыли краны и домой пошли.
Во- во. Работал механиком в крестьянском хозяйстве. Механизаторы так и делали. Открыли и пошли. Хорошо, я технику проверял за ними. Смотрю, а под ДТшкой что-то лужа маловата. Взял проволоку и пошурудил краник. А там хлопья шмурдюка отслоились и краник забили. Ещё ведро с блока вылилось. А ночью прижало минус пятнадцать.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
олег Вячеславович шершин пишет:
Подскажите может кто сталкивался-греется как паровоз !Даже в мороз -5 начинает кипеть,в чем дело радиатор ,зажигание ,насос,помпу меняли ,смотрели!короче в тупике!дизель а41 не дымит заводится с полоборота,есть небольшое бубнение в глушитель.
А-41 родственник ЯМЗ, одинаковые поршневе одинаковые болячки.
Кроме того что назвали коллеги могут быть проблемы и большего порядка: трещины головки между клапанными седлами, заворачиваемые стаканы под форсунки, просевшие гильзы и т.д., и это без появления воды в поддоне. Так что вскрывать и смотреть.
silivon4ik пишет:
Без воды....но с появлением газов в охлаждающей системе.....
Начинать надо с простого.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
А у меня беда будет круче я так думаю, потому что на днях дорогу пробивал на бульдозере дт75 так в один конец пробил 10км, а в обратную сторону поехал и патрубок треснул и весь антифриз вылетел, так и 10км своих ходом добрался без охлаждающей жидкости, так как проехать по моим следам было некому. Какие прогнозы могут быть товарищи?
ровшан.ш пишет:
10 км конечно много.....тут уж как повезет.....двигатель не клинил в пути?...раз было подобное на камазе.... двигатель при нагреве клинил....остывал-снова работал....ну и в общем можно сказать без сильных последствий....до сих пор работает....
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
ровшан.ш пишет:
зальешь антифриз, покажет. если ехал без нагрузки то прокладка под головкой по любому сдохла, а поршня могли и не потечь. у меня знакомый на кразе без воды 35 км по тайге проехал. мотору ни чего . поставили новые патрубки и ездил до тех пор пока его где то в сибири не оставил. у меня когдато уаз буханка без воды 3 км проехала прокладка прогорела. причина в новом радиаторе нижняя ванна была не пропаяна а часть закрашена. в дороге краска отлетела и тосол давлением из системы выгнало. в этом году на окушке сын менял тосол на антифриз и залил меньше чем надо. литра на полтора. за 2 км. закипел и прокладка прогорела.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Нет не клинил как обычно работал. Да у нас минус хороший был. Незнаю что думать. Сначала парил темпепатура доходила до 90 без ОЖ потом парить перестал и стрелка упала до 50 так и доехал.
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Залей горячей воды,посмотри что будет....заведи если нигде ничего не течет....может и ничего......поработает...
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Потеплеет праверю пока нихочу себя растраивать
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Не забудь результат рассказать.....
15.12.2021 - 13:17
: 413
ровшан.ш пишет:
а это как повезет..... если бы дизель перегрелся - он бы начал искрить в глушитель , так что труба бы стала красная.
У меня был такой случай когда то на мтз 80, ранней весной кидал удобрение ночью, подсветки приборов не было.Короче к 3 часам ночи откидали , и поехал я на базу - километров 10, а патрубок на печку был сделан паскудно,короче где в лесополосе наверное его сорвало веткой,вода ушла, ну я как не в чем не бывало ехал laugh Так вот вначале из глушака стали вылетать искры ,а потом посыпали как бенгальский огонь! глушитель моментально стал красным - так раскалился...я естественно на панике его заглушил , стал вызванивать буксир.По итогу - мотор потом еще долго работал -воду держал,единственное стал масло конечно по немногу брать...
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Полюбому
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Игорек25- пишет:
ровшан.ш пишет:
У меня был такой случай когда то на мтз 80, ранней весной кидал удобрение ночью, подсветки приборов не было.Короче к 3 часам ночи откидали , и поехал я на базу - километров 10, а патрубок на печку был сделан паскудно,короче где в лесополосе наверное его сорвало веткой,вода ушла, ну я как не в чем не бывало ехал [изображение] Так вот вначале из глушака стали вылетать искры ,а потом посыпали как бенгальский огонь! глушитель моментально стал красным - так раскалился...я естественно на панике его заглушил , стал вызванивать буксир.По итогу - мотор потом еще долго работал -воду держал,единственное стал масло конечно по немногу брать...
Ну весну с морозной зимой ненадо сравнивать. Когда я приехал на стан потрогал блок рука терпела не такой уж он и горячий был. С ож его вообще не нагреть было. Темболее летом родиатор прочищал
15.12.2021 - 13:17
: 413
ровшан.ш пишет:
ну это относительный показатель..гильзу то рукой не потрогаешь....хотя если не начал пускать воду в хату,значит резиновые кольца на гильзах не сгорели -задубели....,прогреть тонну чугуна это не так просто, да и поршня там здоровенные -около 4 кг один..
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Игорек25- пишет:
ровшан.ш пишет:
Тоже верно
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
Бубонит - за центрифугами два лючка,смотрите там отошло крепление роликов , фаза газораспрелеления на одном цилиндре збились.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Добрый вечер всем. Меня не было на форуме более четырех лет, работал на предприятии.
У нас на ДТ - бульдозере стоит двигатель СМД 18Н. Замучились искать распылители. Ставили от ЮМЗ. Очень экономично работает. Но на пахоте мощности не хватает. У нас почва 2 го класса очень тяжелая.
Нашли родные распылители от ЯЗДА. Все равно пашем с кольчатым катком не выше 2 ой передачи. Пахать в декбре, когда почва влажная и нет опасности, что все высушится.
Пахать не успеваем и поэтому летом .думаем поставить А 01.
Прошу высказать мнения по двигателю А 01, а может ЯМЗ 236.
arkadii.shamurzaev пишет:
Значит для экономичности распылители от ЮМЗ...,а почему не от т25?....а хотим чтобы тянул как тепловоз....????!!!!
Оптимально для ДТ 75 ... А41....имхо.
Остальное перебор....ведь можно и от реактивного самолёта поставить и шо?...
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
[/quote]
Простите. У нас продают алтайские распылители, а они не делают 4*030. Ставили от СМД 21, а они дымили.
Двигатели СМД 18 Н и А 41 при пахоте загружаются на все 100. Нет запаса мощности. Двигатели быстро изнашиваются. А чтобы вспахать наши заболоченные суглинистые тяжелые почвы требуется очень много энергии.
[/quote]
Ну лишь бы этот запас энергии не вылез в бортовых,мосту,коробке......а так возможно всё...когда то давно недалеко был дт с двигателем от т150....я видел только остатки от него.....механик тамошний сказал что трансмиссия была расходником..
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Двигатель А 01 проще найти на разборках значительно дешевле чем А 41.
Двигатель от Нива эффект Д 442, нас устроил бы. Но он новый дорогой и на разборках не встреришь.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Вот человек ставил а01 , в наших краях тоже было два дт-75 с смд60. Выдержали они года 3 , и постоянно летел мост и кпп . Но за них и цепляли 3 стерневые сеялки и плуг 5 корпусов , как за т-4 . Если не повышать скорость и использовать орудия от дт-75, думаю будет жить . Хотя уже лучше бы продали дт-75 и взяли т-4.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Д440- с турбиной, был и вариант заводской с д442,но там мощность на 120 л.с. ограничивали,как раз из-за трансмиссии. У нас на разборках встречаются,но с запчастями беда.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Запчасти это отдельные головки и турбокомпрессор?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
С ними ещё так себе. Головку раздельную легче найти чем цельную,турбина КамАЗ на 442 почти одинакова,штуцера и поворот патрубков отличается. А вот помпа например,поршневая 4х видов,ТНВД с хитрым регулятором.про блок маде ин дойчланд вообще молчу.притом что сделан на основе 41 ,от него мало что подойдёт.
15.12.2021 - 13:17
: 413
рядная 6 ка, полностью унифицированная по запчастям с ямз, отличный мотор.Надежный , тяговитый с низов.
Игорек25- пишет:
Полностью унифицированная уж сильно громко сказано.......
15.12.2021 - 13:17
: 413
yurik-48 пишет:
Может в сторону т-150 посмотреть?
на гусеничном кпп ходит похуже чем на колеснике
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Немного не в тему. У нас борона дисковая БДТ- 7. Все что обычно изнашивается давно изношено. Обслуживание очень трудоемкое. В колхозе всей бригадой обслуживали. И сил не хочеться тратить больше на ремонт. Легче на металлолом сдать.
Да вот ромашки жаль сдавать. Если реально было сделать отверстия под болты крепления к корпусу стойки дискатора еще послужили бы.
Может у кто знает, как сделать отверстия недорого или раз уж надумали сдавать, то сдать и вопросов нет.
