Помогите советом подготовить ДТ-шку СМД-18 к зиме. Влип. Сломался пускач. Починить не успел. Остался трактор на земле (не в ангаре) под открытым небом рядом с домом. На брёвна поставить не успел.
Воду из обоих кранов слил.
Что можно/нужно ещё сделать, чтобы перезимовал с наименьшими потерями?
Круглый год так живут...закрыть конечно трубы и крышку бака как советуют лишним точно не будет.....
снег будет набивать между ножом и передним брусом и трамбовать его до состояния льда, так что поворачивать будет только первые пол часа. потом надо будет снег ломом счищать.
у меня на т-16 такая конструкция. и забивает. но если у вас нет то все хорошо. хотя в этой теме пару лет назад не рекомендовали косой нож на дтху ставить. типа изнашиваются направляйки на башмаках и каретки. от постоянного давления на одну сторону. я думаю что снег должен служить как смазка да и много ли мы этот снег за зиму двигаем? от силы 3-4 раза. когда уж очень сильно занесет. а так малая техника справляется.
Неплохо...но сама лопата какая то игрушечная кажется
тоже так думаю. в низу надо усилить каким нибудь мощным двутавром. а то упрется в сугробе в какой нибудь бордюр и выгнет все. тоже по собственному опыту знаю.
Спасибо за советы,снизу лопата усилена 100 уголком и раскосами.А снега пока не много местами переметы правда есть и по пояс.Чищу грейдированную полевую дорогу 4,5км до деревни раз 10-15 за зиму. Бывает правда и подмога.
Старайся чистить так,чтобы не получалась высокая бровка......ну и раз дорога в поле,можно сделать задерживающие полосы....
Как на ДТухе сделать не высокие бровки, у него скорость 10 км\ч , хоть бы 15 км\ч уже бы откидывало лучше.
Надо на первые разы проходить с отвалом снега в ту сторону куда дуют ветра, лопатой можно крутить в ту или другую сторону снег отваливать.
Ну как...дорога полевая....места много..изначально чистишь много шире.....потом двигаешь новый снег чуть поуже......ну в общем стараешься не делать резкого обрыва кромки...(как на фото выше,,где жёлтый трактор...там ведь видно,что снега не много....но при первом ветре его на дороге будет чем в поле...)
Этот желтый трактор бульдозер шантуй 22 тонны весом у него отвал метра под 2 высотой.Это в марте пробиваем дорогу пред распутицей , дт 75 и другая техника уже ничего сделать не может.
Если честно,то нагребенные кучи под два метра высотой вижу.....а снега в поле нет(там не стерня виднеется в далеке?да и по близости видно былинки торчат)....он и собран весь на дороге.......знакомая ситуация при высоких ,резко обрывающихся бровках......
Хорошо что у нас все поля заросли,теперь таких переметов почти нигде нет....
Скажите, краны на зиму оставил открытыми... Или лучше закрыть ?
Уже не важно. Но когда поработали, открыли заливную радиатора, открыли краны и домой пошли. Так и оставляя. Там не много в кранах замёрзнет, так утром кран погреть и норм
Подскажите может кто сталкивался-греется как паровоз !Даже в мороз -5 начинает кипеть,в чем дело радиатор ,зажигание ,насос,помпу меняли ,смотрели!короче в тупике!дизель а41 не дымит заводится с полоборота,есть небольшое бубнение в глушитель.
Газы в радиатор проверить надо бы....
Метки на шестернях не знаю.....
Ошибка была на зуб по коленвалу точно...ни нагрева,ни проблем с запуском не было....только лопнул коленвал на второй год эксплуатации...
Проверь нижний патрубок от двигателя к радиатору , бывает такое он расслаивается и если там нет пружины он сжимается и не пропускает воду .
Тоже так подумал
.двиг-д442.форсы работают всё в масле .
Коллеги-профессионалы.
Перевёрнутые вёдра надо надеть на воздухозаборник, выхлопную трубу и крышку топливного бака.
Ставить пускач на место и пользоваться в удовольствие.
Лучше сразу краном приподнять и в полиэтилен замотать. Внутрь залить масло по стекло кабины а сверху навалить мешки с силикагелем.
Тема чет заглохла, вот Сварганил лопатку для снега,зима потихоньку наступает.
Уже испытали все путем нечего не забивает все поварачивает доволен как слон.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
у вас что там снега много? мы рядом но у нас пока дожди да вот гололед сегодня.
Неплохо...но сама лопата какая то игрушечная кажется...
Нормально все сделано, низ конечно надо усилить.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У меня вот такая,без гидроповорота....хотел когда то сделать чтобы механически можно было повернуть...да так и нужды в этом не появилось...
Вот прошлый годы
Если честно,то нагребенные кучи под два метра высотой вижу.....а снега в поле нет(там не стерня виднеется в далеке?да и по близости видно былинки торчат)....он и собран весь на дороге.......знакомая ситуация при высоких ,резко обрывающихся бровках......![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Доброго, коллеги.
До морозов слил воду с ДТ-шки (2 краника).
Снегу за сутки навалило как в феврале за месяц ,пришлось попотеть пока разгребались ,отвал работает отлично.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Снимайте переднюю крышку,проверьте метки на шестернях. Было так,на зуб на коленвале " промахнулись" .заводился и тянул отлично.
