Фильтр тонкой очистки топлива
Цилиндр и сверху головка пускового двигателя
Трубка сливного краника и сам краник...
Сливной клапан
Масло заливная горловина
Масляный щуп
Редуктор пускавого двигателя
У кого нибудь есть детальные фото Фильтра тонкой очистки топлива? Весь интеренет облазил ничего не найду. Спасибо!
https://yandex.ru/images/search?text=фильтр%20тонкой%20очистки%20топлива%20смд%2018&from=tabbar выбирайте что вам интересно-картинок и фоток фильтров нового и старого образца полная галерея.
знаток-идите на первый курс летно-тракторной академии где вам покажут и объяснят в чем разница двигателей дт75.моторы а41 и их модификации да-как вы и говорите.а моторы семейства смд-зеркальны алтайским моторам-аппаратура и пускач с левой стороны.на "почтальонах"не совсем удобно бегать вокруг трактора при запуске.на раме есть место для установки задних подушек под оба типа моторов-для смд ближе к радиатору.у а41-ближе к заднему мосту.ну и карданы тоже разной длины.на фото мотор правильной ориентации-семейства смд.
[изображение] [изображение] знаток-идите на первый курс летно-тракторной академии где вам покажут и объяснят в чем разница двигателей дт75.моторы а41 и их модификации да-как вы и говорите.а моторы семейства смд-зеркальны алтайским моторам-аппаратура и пускач с левой стороны.на "почтальонах"не совсем удобно бегать вокруг трактора при запуске.на раме есть место для установки задних подушек под оба типа моторов-для смд ближе к радиатору.у а41-ближе к заднему мосту.ну и карданы тоже разной длины.на фото мотор правильной ориентации-семейства смд.
[изображение] Ни разу не видел ДТ с пускачём слева.
если вы чего то не знаете-не стесняйтесь спросить.это лучше чем дать неверные советы.дт с моторами смд шли с волгоградского завода-почтальоны.с большим кабинетом павлодарские у нас были все с а41 или его турбированной версией.
Ну, да. Тойвович как всегда прав оказался. Просто напросто мне всё время Амовские движки попадались. А потом вспомнил У ТДТ-55 пускач слева ведь. Makarij, извиняюсь за попытку ввести в заблуждение
Гнет болт(винт) натяжителя гусениц ДТ-75
В чем может быть причиной?
Данный болт должен быть закален?
.Ослаблял и пружину.3 новых винта загнул.считал,что они каленые,но оказалось,обычный сырой металл.
Надел на кривой винт трубу 2 м,зацепил за каретку и без особых усилий выпрямил!?
Вот и думаю причина в качестве винтов или в ходовой ?
Винт по идее не воспринимает нагрузку на изгиб....сжатие тоже идёт на пружину...
Винт как бы крепкий,но не настолько чтобы не гнулся....ищи причину не в самом винте....
Так понимаю:
Пружина полностью сжимается и вся нагрузка идёт на винт.Тот не выдерживает силы сжатия и сгибается,причем всегда вниз.Гусянка и пальцы без выработки.
Может что-то с ведущей звёздочкой?Визуально все нормально.Гнет похоже в момент поворотов трактора.
Трактор с ножом спереди и мульчеров сзади.Вес мульчера 1000кг.Может тяжеловато ему вертеться с таким весом на навеске?
Так понимаю:
Гнет всегда один и тот же винт?.….задом если сдаешь, при нагрузке гусянка по звезде проскакивает?(щелчки сильные бывают слышны)....
Пружины на винте обе целые?
Стуканул по звуку и опилкам в центрифуге---втулка головы шатуна.до дому 14 км.от поля.стук появляется от1200 оборотов.вопрос на засыпку---доеду своим ходом?
Стуканул [изображение] по звуку и опилкам в центрифуге---втулка головы шатуна.до дому 14 км.от поля.стук появляется от1200 оборотов.вопрос на засыпку---доеду своим ходом?
Не советую.
Во аремена моего инженерства в колхозе один товарищь попытался доехать с похожей проблемой Размолотило поршень, гильзу и перегородкии блока нижние, что гильзу держат, вкладыши даже не терануло.
Блок под замену. Двигатель Д260, стоял на гусеничном Т-150, но, считаю, это не принципиально.
Добрый день,
Помогите пожалуйста с названием этих деталей.
Спасибо!
Сливной клапан
Масляный щуп
Спасибо!
Кстати у вас фото отзеркаленое, если что
Могли бы Вы написать подробнее?
Эти тоже отзеркальные?
Спасибо!
Да, тоже. У ДТ-75 и пускач и ТНВД справа.
У ТДТ-55 пускач слева ведь. Makarij, извиняюсь за попытку ввести в заблуждение ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Доброго времени.
В чем может быть причина?
ленивец что и гнёт??
Винт в принципе крепкий.....возможно перетянута предварительная натяжка пружины...
Гусянки как струна чтоли? Ослабь малехо
Натяжка в норме.
Так понимаю:
Гнуло обе стороны.Пружины целые.При повороте или развороте периодически щелкает (проскакивает)
Стуканул
А стоит ли испытывать ?...
Не советую.
Не проехал даже три километра мотор в хлам.
Заехал в камаз совок и домой.
Щас разбираю....
Вскрытие показало следующее:перелом пальца поршневого ,кольцом стопорным продрало гильзу ...чуть шатун не расстался с поршнем.чё он переломился????
Устал.
А двигатель какой? Форсунка что днище поршня охлаждает есть? Исправна?
