дт 75
3854 сообщения
Александр Петрович Владимиров пишет:
Сергей 62 пишет:
Но только в определенном месте....
В каком именно ?
В том месте,где палец свободно выйдет так сказать внутрь трактора и не упрется в мост,раму,боковую защиту,бугель....
а если трактор в грязи то такого определенного места может и не быть
К сожалению да....да и с помощью ключа выбить палец не так то просто(,плюс провернуть надо)......но шанс есть...
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
А если он обут в мехлопату ,только инопланетян вызывать ? laugh
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Сергей 62 пишет:
А если он обут в мехлопату ,только инопланетян вызывать ? [изображение]
все зависит от бюджета,если он маленький то придется своими силами.
21.03.2021 - 01:09
: 89
Сергей 62 пишет:
В каком именно ?
Александр. Скажите, пожалуйста. Возможно так натянуть гусеницы, чтобы можно было задом сдавать и поворачивать одновременно беспрепятственно. Не опасаясь разуться на рыхлом грунте?
Или это конструктивно-техническая особенность ДТ-75?
Tornaul пишет:
Сергей 62 пишет:
В каком именно ?
Тут дело больше даже не в натяжке гусянки....
Факторов много,и все складываются в один...
Общий износ(траки,палец),состояние кареток(колеса,износ втулок,пальца и оси...).крепление каретки на оси(не вылетел ли клин,он же цанговый болт который её крепит)....предварительная натяжка пружины натяжного винта(при движении назад при сильной нагрузке она сжимается-считай натяжки ленты нет в этот момент)....
Ну и опыт,который нарабатывается не за пять минут....
21.03.2021 - 01:09
: 89
С прошедшими / наступившими праздниками всех, дорогие друзья.
Тут у меня возник очередной нестандартный (глупый) вопрос:
Нет ли каких параметров - сколько по нагрузке выдерживает передняя/задняя гидравлика на ДТ-75 ?
Поясню - интересует именно тоннаж на подъём вверх. (Соответственно, механизма навески и отвала).
Скажем, если я на отвал поставлю подпорное бревно и попытаюсь поддомкратить вверх угол сарая. (или, следовательно, на механизм навески)... В таком вот рассмотрении.
Tornaul пишет:
Тонны не меряли....ибо на навеске бывают разные гидроцилиндры,так же и на отвале конструктивно один или два например....
При желании можно примерно рассчитать.
А деревянный сарай,баню с помощью бульдозера поднимали.делали специальный клык.....ну скажем примерно как на каре,только покороче.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
По весу скорее на каретках "отыграется" раньше чем гидравлика. Вешали фрезу тяжёлую, гидравлика поднимала,но садился на заднюю звёздочку.приходилось на нос противовеса добавлять.
vik09 пишет:
Это да....но одно дело просто поднять,(тот же сарай)а другое работать...
21.03.2021 - 01:09
: 89
Tornaul пишет:
Спасибо большое, Александр. Радостно узнать было.
Тут такой суматошный вопрос:
Я взял себе 2 звена гусеницы : ВгТЗ 74-34-501 -- Звено гусеницы ДТ-75 ширина 390мм ЧКЗЧ
А, оказывается, есть ещё какое-то - ВгТЗ 74.34.101У --- ДТ-75 узкое ширина 260мм ЧКЗЧ
И надо выезжать, а я в офиге - какое у меня стоит на ДТ-шке - по видео нельзя понять ?!!!
Tornaul пишет:
Tornaul пишет:
У вас стоит широкое.
21.03.2021 - 01:09
: 89
Tornaul пишет:
Tornaul пишет:
!! спасибо !!! (а то я уж за сердце схватился, как в каталоге увидел.....
Вот... Фото есть где чуть гусеница видна. Неудачное, правда.
Tornaul пишет:
Tornaul пишет:
Tornaul пишет:
Не переживай..(..посмотри в сети на узкое звено и сам увидишь...)
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 726
Навесное устройство заднее, рычажно-шарнирное НУ-3 с возможностью двух- и трехточечной наладки. На ДТ-75 грузоподъемность на оси шарниров 2 500 кг.
http://www.spectraksnab.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=...
Интернет великая сила, если знать что искать.
21.03.2021 - 01:09
: 89
russian427 пишет:
Ой. Спасибо.
А Вы не могли бы, о специалист, умеющий пользоваться Интернетом, найти мне ещё и спецификацию на грузоподъёмность двухцилиндрового отвального устройства ?
21.03.2021 - 01:09
: 89
Tornaul пишет:
Tornaul пишет:
Tornaul пишет:
Гусеницу натянули. Провозились в болоте до ночи.
(Место, несмотря на кажущуюся пасторальность является сильнейше заболоченным. Чуть нажмёшь ногой, под слоем промявшейся растительности проступает вода. Жмакает глина. Кое-где почвенный слой качается волной, как ряска... )
К моменту, когда я, взяв дополнительно 2 трака и с десяток пальцев и шплинтов, приехал с бывалым трактористом с 50-летним стажем, трактор погрузился в водяную глиноколею по верх гусеницы.
Раскопали... Отжались на отвале. Сняли траки по 3-4 звена кусками. Отчистили их от грязи. Одно звено оказалось с порванным "ухом" - заменили.
Потом надстроили гусеницу спереди, заведя его через передний натяжной по каткам на зубчатое колесо и, слегка сдавая назад, подтянули гусеницу, насколько это было возможно В ДАННОЙ местности.
Но из-за болота, натянуть гусеницу из 40 траков (как было изначально) не удалось. Пришлось доставить 41-й трак. И со всеми предосторожностями дотянуть до более менее сухого и ровного места, где лишний трак сняли и закончили натяг гусеницы в 40 траков.
До конца процесс не довершили. Так как для идеала, оказывается, нужен был ключ на 55/50, чтобы отрегулировать натяжитель. Было уже поздно - достать в праздник такой ключ не успел. В следующие выходные - достану.
Без опытного тракториста со стажем на ДТ-шках я бы не справился в таких болотных условиях. С удивлением открыл для себя кучу потрясающих и изобретательных приёмов выполнения подобных работ в жутко агрессивных условиях и с подручными средствами. Измазались и вымокли с головы до ног. Но сделали.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Tornaul пишет:
Не увлекайся грузоподъёмностью отвалом ,ломает рамку крепления цилиндров и серьги крепления самих цилиндров.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Сергей 62 пишет:
Tornaul пишет:
плюс кронштейны крепления радиаторов и этой самой рамки.
22.02.2019 - 12:50
: 726
Tornaul пишет:
не могли
Не мог бы. Потому что бульдозерный отвал не предназначен для поднятия грузов, а только лишь для толкания грунта. Навеска же предназначена для поднятия тяжестей, потому она имеет соответствующую характеристику.
russian427 пишет:
Tornaul пишет:
не могли
Когда толкаешь грунт и бывает делаешь в это время подъем ножа(или ещё например корчуешь пень) нагрузка на навеску нехилая....многие наверное это замечали.аж зад трактора поднимается...
21.03.2021 - 01:09
: 89
russian427 пишет:
Tornaul пишет:
не могли
Простите, Александр. Вот сейчас не понял.
Т.е., когда отвалом (спереди) корчуешь (давишь перед собой, скажем, на верхнюю часть пня), гидравлика поднимает сзади механизм навески ???.. Из-за увеличения давления в гидравлической системе ???
За счёт чего "поднимается зад трактора" ?
Tornaul пишет:
russian427 пишет:
Tornaul пишет:
не могли
Упёрся в пень,(ну или ножом зарезаешься в землю,да лишковато взял,упёрся в хороший корень,камень и т.д......)трактор буксует,в это время начинаешь поднимать нож....ножу подняться тяжело.....вот зад трактора (не навеска сзади!)как бы приподнимается.....ну и при этом естественно перед трактора проседает вниз..
21.03.2021 - 01:09
: 89
Доброго, коллеги.
Не подскажете по буксировочным нагрузкам...
На ДТ-шку сзади ставится буксировочная скоба. Но когда стоит механизм навески - её снимают.
Можно ли осуществлять буксировку за механизм навески - точнее, за нижнюю ось ?
Выдержит ли она, скажем, Камаз ?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Tornaul пишет:
Доброго, коллеги.
выдержит,не переживай.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Tornaul пишет:
Что бы взад перед не перестраивать навеску в уголок автосцепки в варивают железнодорожную накладку ,для установки прицепной скобы.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Сергей 62 пишет:
Tornaul пишет:
при жесткой навеске и буксировке поворачиваемость снизится.
21.03.2021 - 01:09
: 89
Доброго дня, уважаемые профессионалы ДТ.
Новая у меня головная боль. Спускает механизм навески.
После поднятия через какое-то непродолжительное время даже пустой (не нагруженный) механизм опускает рога вниз (минут за 5-10)
При этом отвал спереди - держится мёртво - молодцом.
Посмотрел бегло специалист-тракторист - сказал, что это спускает гидроцилиндр навески. Причём, ось цилиндра, вроде, нормальная, а менять, скорее всего, нужно либо манжеты...
Скажите, пожалуйста, друзья - что необходимо достать/закупить, чтобы отремонтировать гидроцилиндр навески по вашему опыту ?!
Tornaul пишет:
Разбираешь гидроцилиндр,берешь образцы и в магазин...
Ибо производителей цилиндров много....
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Хочу узнать о раскосах навески ДТ 75. А именно о их нижних вилках. Они что бывают 2 типов? На картинках про устройство нарисованы вилки как на Т150, а в объявлениях о продаже встречаются какие то меньшие по размеру.
Подскажите, очень нужно.
waldemar пишет:
Бывают немного разные продольные тяги,и соответственно конструктивно разное крепление раскоса к ней....
