дт 75
3854 сообщения
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1098
[quote=Алекс 37]
В принципе нормальную цену ты поставил,особенно если гусянки ещё живые...
Так же и двигатель от состояния...
Хотя попадаются экземпляры и на ходу ненамного дороже.
[/quot
Так он по цене металлолома так выходит#
Aleks7590]<p>[quote=Алекс 37 пишет:
[/quot
Вот только что смотрел на Авито...125 рублей на ходу и с навеской.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1098
[/quot
Есть ли смысл продать за 100 или сдать на металлом за 125?
Aleks7590 пишет:
[/quot
Не знаю...все от ситуации зависит...(погрузка,разгрузка,доставка...скидка веса..заберут сами......)
21.03.2021 - 01:09
: 89
Коллеги. Добрый день
Правильно я понимаю, как человек несведущий в тракторном деле, что на момент пахоты плугом - с трактора снимают отвал, если он есть. (лишняя тонна спереди машины на фиг не нужна как минимум из экономических соображений).
Так вот. При снятии отвала на короткий период пахоты - гидроцилиндры необходимо демонтировать тоже, или можно оставить гидросистему, висящую спереди ?
Tornaul пишет:
Мо дома пашем,ничего не снимаем...Но если уж хочется,то снимайте.Цилиндр(ы) думаю по желанию.
Спереди на данный момент штатного противовеса ведь у вас нет?..Так что подумайте.
21.03.2021 - 01:09
: 89
Tornaul пишет:
Да, спасибо... Про противовес я как-то не подумал. Знаю только, что на полях на тракторах отвал не стоит. Уверен, это в первую очередь связано с расходом топлива... Кстати, и с глубиной распашки тоже может быть..
21.03.2021 - 01:09
: 89
Коллеги... Простите. Продолжаю баловать вас своими тупейшими вопросами.
Если на бульдозере стоит ходоуменьшитель - это значит, нет реверса ? Так ?
Значит он не умеет сдавать задним ходом - правильно ? (только через разворот)
[quote=Tornaul]
[/quote
Вообще то в коробке должна быть задняя передача...вы чё?...
А стоит у вас точно ходоуменьшитель?
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 234
Tornaul пишет:
Нет не правильно. У его аж пять скоростей назад.
21.03.2021 - 01:09
: 89
Алекс 37]<p>[quote=Tornaul пишет:
[/quote
kubanec пишет:
Тогда объясните, пожалуйста - зачем нужен ходоуменьшитель???
А зачем нужен реверс ?
И что значит "5" скоростей назад? - там же есть рычаг "Вперёд-нейтраль-назад" - тогда, получается, 7 скоростей назад при выбранной "назад"
21.03.2021 - 01:09
: 89
Я сдавал не на ДТ-75, а на Агромаше 90ТГ.
Там были автозапуск, реверс и двухцилиндровый отвал.
Там рычаг коробки скоростей (7шт.) находится справа от водителя.
рычаг вперёд-нейтраль-назад - слева.
справа на торпеде - рычаг регулировки газа
Брррр. Объясните мне, пожалуйста, назначение ходоуменьшителя и реверса?... (я так понимаю, они не могут быть одновременно, также как и УКМ).
1. Что меняется в управлении, когда ставишь что-то из этого ???
2. Что в каких случаях достигается?
3. Что лучше ИЗ ВЫШЕУКАЗАННОГО в МОЁМ случае??? Когда мне нужно в одном флаконе :
- Бульдозер - для выравнивания грунта / насыпных-засыпных работ / расчистка снега / и КОРЧЁВКА ОЧЕНЬ широких пней (до метра в диаметре)
- и, вместе с тем - распашка 4-х-лемеховым плугом....
- и, хотелось бы, наличие длинновального ВОМа на будущие возможные навесы...
21.03.2021 - 01:09
: 89
Ещё коллеги.
Посоветуйте - какой двигатель лучше всё же ИЗ ДВУХ ??? - СМД-18 или А-41 ???
В чём плюсы, в чём минусы ???
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 712
Tornaul пишет:
У ходоуменьшителя 5 передач: одна прямая и четыре замедленных. Если на тракторе стоит ходоуменьшитель, то в КПП есть задняя передача. Трактор может двигаться задним ходом с пятью разными скоростями движения. А передним с 23 разными скоростями. Ходоуменьшитель предназначен для работы с оборудованием на очень малых скоростях (от 0,1 км/ч): дождевальная установка, древесный мульчер и т.д.
Схема переключения
Схема
Реверс-редуктор имеет три передачи: прямая, замедленная и реверсивная. С реверсом в КПП нет задней передачи. У трактора 14 скоростей движения вперёд и 7 для движения назад. Реверс предназначен для работы на бульдозере, очень удобно переключение: рычаг толкаешь вперёд и на замедленной гребешь, рычаг назад и на реверсе отъезжаешь. Не нужно махать рычагом КПП по всей кабине и искать передачи, в КПП включена все время 1 передача.
Схема переключения
Схема
Реверс, ходоуменьшитель и укм прикручиваются впереди основной КПП вместо передней крышки. Соответственно, на тракторе может быть установлено что-то одно. Рычаг КПП выходит в кабину между передними сиденьями. Рычаг реверса или ходоуменьшителя торчит из пола чуть ближе к двигателю, чем рычаг КПП.
Вам больше подходит реверс. На бульдозерных передачах реверса можно делать земляные работы. При включенной прямой передаче реверса сможете делать обычные полевые работы: пахота, культивация и т.д.
Двигатели оба нормальные, если в хороших руках. Смотрите по наличию запчастей в ваших магазинах. У нас на смд обычно все под заказ, кроме мелочевки.
russian427 пишет:
Tornaul пишет:
Схема переключения
Схема переключения
Все абсолютно верно....двигатель как по мне,то лучше а-41....
Простой смд слаб.
21.03.2021 - 01:09
: 89
russian427 пишет:
Tornaul пишет:
Схема переключения
Схема переключения
Дорогой russian427 - низкий Вам поклон. Всё досконально ясно, чётко и грамотно. Как от лучшего преподавательского состава. Спасибо.
Маленький вопрос-уточнение, если Вам не трудно - при реверсе - задним ходом можно сдавать ТОЛЬКО при включённой ПЕРВОЙ передаче ?.. или можно и на остальных шести?
21.03.2021 - 01:09
: 89
Простой смд слаб.
Извините, Александр. СМД-18 - 95 лошадей (он турбированный, в отличие от самого первого СМД-14).
А-41 - тоже около того. А в чём разница по мощности ?... (Может, Вы имели в виду СМД-14 - тот 75л.с.?)
Просто, мне кажется, что СМД-18 стало невыгодно выпускать и, как правильно указал russian-427, стали ставить более доступный А-41, подходящий по параметрам.
На СМД-18 - деталей, следовательно, найти сложнее... Так я понял...
Tornaul пишет:
Простой смд слаб.
На реверсе теоретически можно ездить на любой передаче....но в нагрузку лучше только до четвертой.
Двигатель 41й хорошо тянет и на низах...смд нужны обороты,плюс турбина-лишняя запчасть так сказать....(чисто мое мнение,никому не навязывают)
22.02.2019 - 12:50
: 712
Tornaul пишет:
На любой передаче.
Трактор с мотором смд-14 (который 75лс и 1700 об/мин) нужно ещё постараться найти. Он вихрекамерный с плоскими поршнями. Практически все моторы - это смд-14нг. У них камера сгорания в поршне и 80лс при 1800 об/мин.
Смд-18 95лс. А-41 90лс.
По надёжности большой разницы я не заметил. Как сказал Александр, а-41 лучше тянет на низких оборотах. Смд-18 плохо переносит режим перегрузки, если обороты упали до средних то можно заглохнуть. Пример: пашу солонцеватое поле, трактор проваливается на 40 см на сыром пятне, на ходу поднимаю плуг до упора, на мотор возрастает нагрузка, смд-14нг (или а-41) проседает по оборотам и с дымком на средних оборотах вытягивает трактор из сырого пятна. А смд-18 при падении оборотов до средних может и не вытянуть, если вовремя не выжать сцепление, может заглохнуть. Пока переключишься, трактор ещё на 20 см вниз ушел. Хотя в обычном режиме работы смд-18 намного сильней от 14нг, работает на 1...2 передачи быстрей. Смд-14нг пашет на 2, а смд-18 на 3 и 4 передаче.
Запчасти на смд есть. Те же поршневые, распылители в форсунки, вкладыши есть в наличии. А вот втулки в шатуны, направляющие клапанов или головка блока - это привозят под заказ. На тот же а-41 втулки шатунов и направляющие клапанов есть в наличии, т.к. они подходят с ямз.
21.03.2021 - 01:09
: 89
russian427 пишет:
Tornaul пишет:
На любой передаче.
Спасибо... Но хорошего состояния СМД-18 есть надежды, что будет справляться с нагрузками в должной мере ? (при учёте вышеописанной особенности)
21.03.2021 - 01:09
: 89
Ещё, друзья. Скажите, пожалуйста.
Ставят систему автозапуска из кабины. (при этом остаётся функционал ручного запуска бензонасоса через пусковой трос-шморгалку (на всякий пожарный)??? )
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
russian427 пишет:
Tornaul пишет:
Схема переключения
Схема переключения
На моем ходоуменшитель стоит но рычаг включается толь в двух положения. Рычаг вперед, назад и не каких там других режимов я включить не могу
Три первых режима на ходоуменьшителе с завода блокируются... работает только прямая и четвертый...
Чтобы пускач с установленным стартером можно было запускать шморгалкой надо доработать корпус(выпилить кусок), если корпус неразьемный....
22.02.2019 - 12:50
: 712
Tornaul пишет:
Конечно. Тысячи тракторов работают с такими моторами. Просто к любой технике нужно приспосабливаться.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
или установить пускач от смд-62.там намного удобнее
Александр Петрович Владимиров пишет:
Ну как сказать...удобнее,когда все работает...не спорю.(да и весь пускач не надо...маховик и гитара и все)
Просто вспоминаю случай,когда перегоняли в колхоз купленный т-150 за сотню км.И он грешным делом частенько глох(были направильно подключены трубки на фильтра,но это другая история)...так вот мужикам приходилось часто его заводить...и у них то пружина лопнет,то с тросом проблемы...так и не доехали опытные трактористы ..
На следующий день поехал их выручать...разобрался с трубками,и оставшееся 25 км доехали без проблем....
В общем что хочу сказать...на обычный пускач верёвку намотать проще...если потерял,лопнула и т.д....то накрайняк проводов на тракторе много...
russian427 пишет:
Tornaul пишет:
У меня на бульдозере домашнем стоит смд 14нг...а на работе есть с а-41...так вот домашний в этом году глушил два раза(не успевал выжать сцепление)...а рабочий за несколько лет ни разу...
22.02.2019 - 12:50
: 712
Ну так смд-18 помощнее чем 14нг. Да и если человек будет на одном тракторе, привыкнет к нему и все будет хорошо.
21.03.2021 - 01:09
: 89
Спасибо, друзья.
А не подскажете - если всю эту комплектацию - нацепить на болотник или даже торфяник (правда там специальный отвал БНДТ-20)
Так вот, как бы сказалось это на функционале бульдозера и пахотного трактора с реверсом и механизмом навески - а именно - корчевание больших пней, рытьё/засыпание/выравнивание земли, уборка снега, пахотные работы ???
А то вокруг нас топкие места. Подумывали про болотник... Где бы взять только.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Tornaul пишет:
На болотную модификацию твой отвал не подойдёт ,так как колея болотника шире ,на счет пахоты на болотнике. нужно переделывать точки крепления плуга,на торфянике стоит ходоуменшитель и бульдозерный отвал меняется на корчеватель .
