Может и не в тему ну скажу как у меня.сцепление берет. Поставил я гидроусилитель на юмз с т-70 и итог-сразу начало дергаться сцепление . Если очень и очень медленно отпускать сцепление ,то еще неочень дергает ,а если как обычно ,то дергает сильно . перебирал весь гидроусилитель но толку 0. А когда одключаю гидроусилитель то сцепление работает как обычно хорошо .Вот такая история. Теперь гидроусилитель подключаю только на пахоте. В остальных работах он выклчен! Попробуйте и вы одключить гидроусилитель (одключите и соедините через переходник шланги с гидроусилителя),и увидите есть ли разница как берет сцепление. А потом будете знать где искать причину-в сцеплении или гидроусилителе.
Здравствуйте! Немного вырисовывается 3Д модель, но работы еще очень много.
Подскажите пожалуйста как или чем соединяется выхлопная труба? Возможно есть фото. Я просто до конца не понял.
И еще, подскажите пожалуйста названия деталей на фото:
На выпускную трубу
Сверху одевается глушитель своей нижней частью, имеющей разрезы
И закрепляет их хомут
Потом на глушак одевается эжектор и тоже закрепляется хомутом
По номерам:
1 Насос шестеренный НШ50У-2-Л
2 Корпус привода насоса
3 тут нет отдельной детали, это отлив на картере шестерён с отверстием
4 у вас на фото что-то непонятное, должен быть "фланец насоса шестеренчатого". Примерно такой
Вообще есть каталог деталей, можно посмотреть что и как соединяется https://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/vgtz/vgtz-dt-75n
Это первая попавшаяся в гугл картинках. Заходите на сайт гугл, нажимаете на вкладку "картинки", в поле ввода пишете "смд-18" и жмёте enter. И выбираете какая картинка больше нравится. Ошибиться с картинкой очень тяжело, потому что 4-х цилиндровые смд практически одинаковые на вид. У них только 4 различия: без турбины (вам не подходит), с турбиной и выхлопным патрубком вперёд к радиатору (как у вас), с турбиной и выхлопным патрубком назад к маховику (тоже не подходит), с турбиной и высоким водяным насосом (фотографию такого мотора очень сложно найти).
Добрый день,
Детали которые мне подсказали выше, я уже сделал. С этой стороны осталась одна деталь. Вот она на фото. Как она называется? Что-то мне подсказывает что она должна как-то подключатся. Подскажите пожалуйста. Спасибо!
Гидронасос НШ 10 , сверху и снизу - соединительные флянцы. Он неотключаемый , работает постоянно
Неотключаемый это одно, но мне кажется надо трубки показать куда идут.
Подскажите пожалуйста название деталей что на фото.
И там где цифра 1, еще крышка есть, как она называется?
Спасибо большое!
где как зовут.у нас 1-задняя балка,крышка на нее-колокол.все вместе кожух маховика или корпус сцепления.2-картер пд10.3-цилиндр пд10- к нему не хватает глушителя на фото.4-топливный фильтр тонкой очистки.
Спасибо большое!
>Всем добра!
Чтоб поменять трубки высокого давления обязательно снимать крышку клапанов? Где-то читал что облуживают наконечники трубок, стоит заморочится или нет?
Чтоб поменять трубки высокого давления обязательно снимать крышку клапанов? Где-то читал что облуживают наконечники трубок, стоит заморочится или нет? [изображение]
Привет трудяги. На бульдозере дт75 вылетала 1передача, снял крышку кпп шестеренка 1ой передачи не сказал бы что сильно сьело но на нем 4-6зуба веером стали, при езде с 1ой передачей рычаг бил в руку и под нагрузкой вылетала передача. Включил 1ую скорость снял крышку и на фото видно что шестерня полностью входит. Вопрос может из за этого износа шестерни выбевать скорость и еще вопрос, можно ли поменять шестерню 1ой передачи сняв только ходоуменшитель или мост тоже придеться вскрывать?
Да, бывает что золотник в гидроусилителе подклинивает, рукой выжимай и смотри на пипиську если после зазора дёргается ищи причину в г.у.
С наступающим всех .Всем здоровья
Спасибо!
На выпускную трубу
![Фото](https://agro-detal.com/image/data/tovari/cmd/truba-vypusknaya-18n-17s3-1-vyxlopnaya-sistemy-vypuska-otrabotanyx-gazov-traktora-dt-75-dt-75n-dt-75m-dt-75mv-dt-75nb-sdvigatelem-smd-18-smd-18n-01..jpg)
![Фото](https://motor-agro.com/2309-thickbox_default/glushitel-dt-75-tabletka-smd-18.jpg)
![Хомут](https://images.ua.prom.st/1557747706_w700_h500_homut-krepleniya-glushitelya.jpg)
![Эжектор](https://images.ua.prom.st/279607770_w600_h600_279607770.jpg)
![Картинка](https://images.ru.prom.st/840375446_w600_h600_840375446.jpg)
![Фото](https://images.ua.prom.st/394615051_w600_h600_394615051.jpg)
По номерам:
Фланец насоса то стоит,на фото видно....
А под номером 4 на вид указатель давления масла....только там его быть не должно.
Здравствуйте russian427 и Александр!
Спасибо большое за помощь, теперь понятно стало!
А фото мотора, который вы выставили, есть больший размер? Фотка классная, хорошо видно детали. Спасибо!
Я понял. Спасибо большое за помощь!
Всех с Рождеством! Кто-то писал на етом форуме про резиновьіе накладки на траки дт 75. Может в етой теме кому-то что известно? Заранее благодарен![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Добрый день,
Спасибо!
Был бы вам очень признателен! Спасибо!
Вот немного видно.. часть...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/screenshot_2021-01-31-17-38-27-175_ru.yandex.searchplugin.png?itok=CutC5h2m)
О, здорово! Большое вам спасибо!
Добрый вечер!
Спасибо большое!
Спасибо вам!
Здравствуйте. Такая проблема. Двигатель а-41 через какое-то время работы начинает выплевывать масло через сапун.
Это обозначает одно что пора поршневую посмотреть.
>Всем добра!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Нет можно не снимать.
Спасибо!
где можно найти выхлопную на смд, от турбины которая? только турбина ткр 11, большая.. млять, нигде найти такую не могу
трк-11 стоит на т-150 а мы вообще на волгарь вырезали фланец и на болты крепили и обычный водопроводный отвод
и на смд 22 тоже ткр 11. у меня заводская версия такая.. блин, ну там же кольца уплотнительные к турбине идут... просто колхозить не охота
