дт 75
3854 сообщения
ровшан.ш пишет:
У меня на ходоуменшителе 2 положения включения вперяд и назад. Так и должно быть ? Табличка стоит на бордачке но там вроде как 4 положения показывает
Если это действительно ходоуменьшитель,(не реверс?)...то остальные передачи с завода блокируются специальными болтами..
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ламич пишет:
ровшан.ш пишет:
Рычаг влево от себя и вниз, если не получается знать перескочил рычаг.
Это сообщение будет удалено автоматически 26-12-2020 в 11:32:24
Так и влючается, в лево до упора и вперед/назад но нейтраль ходит влево вправо до упора я думал может и там что-нибудь найдётся
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Я х/з что это. А что лучше для бульдога реверс или ходоуменшитель? Просто вчера прикупил такой трактор для работы
Так трактор при переключении едет вперед-назад?(тогда это реверс)....если да,то надо поставить правильно рычаг....
или вперёд -назад подразумевается ход рычага?...
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Ход рычага ходоуменшителя.
ровшан.ш пишет:
Ну вот.осталось разобраться что стоит на тракторе...будем?
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 238
ровшан.ш пишет:
Если рычаг вперёд и он ходит по бокам и стоит как на нейтрали то у тебя реверс. Там где рычаг ходит на нейтрали должна быть пониженная, то есть с задней вперёд нейтраль , дальше вперёд пониженная и рычаг ходит лево право как на нейтрали но это пониженная.С пониженной влево назад повышенная или вправо назад через нейтраль задняя.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
kubanec пишет:
ровшан.ш пишет:
wacko2
04.03.2020 - 20:08
: 23
Добрый вечер,
Подскажите пожалуйста название деталей что на картинке:
https://fermer.ru/files/filefield_paths/6_14.jpg
Большое спасибо!
Makarij пишет:
Добрый вечер,
Большое спасибо!
1-колпак ротора центрифуги очистки масла
2-фильтр очистки масла для смазки турбины
3-нш32
4-основание центрифуги и патрубок на масляный радиатор.
04.03.2020 - 20:08
: 23
колупатор пишет:
Makarij пишет:
Добрый вечер,
Большое спасибо!
3-нш32
Спасибо!
: Петрозаводск
19.02.2018 - 11:42
: 22
Всем привет. На дт 75 двигателя меняются без переделок?если например смд заменить на а 41 или другой двигатель от дт
Дмитрий Козич пишет:
Конечно с переделками....длина кардана разная,патрубки на бачках радиатора с другой стороны,задние опоры двигателя на раме перенести...ну и по мелочи...топливопроводы,тяга газа,трубки к масляному насосу....
Но все решаемо при желании...
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
kubanec пишет:
Если нагрузку не даёт при выжатом сцеплении то только тормозок.
сегодня заводил дтху. снег почистить. приятно удивлён что он его не чувствует от слова вообще. хотя толкает столько что через нож на капот сугроб лезет. отпустил тормозок. теперь при выжатом сцеплении приходится ждать пока вал не остановится секунды 4, перед включением скорости. но все равно при отпускании сцепления трактор делает рывок. трактор трогается примерно на середине хода педали сцепления.
МОТОРИСТ 74 пишет:
kubanec пишет:
Поэтому я спрашивал,было ли раньше нормально и стало дергать....а регулировку тормозка видно визуально...при полностью выжатом сцеплении...
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
не знаю я как у него было раньше. трактор ко мне прибился только этим летом и практически ещё не работал. как было у старого хозяина не знаю и спрашивать без толку. он его отдавал своему родственнику поработать несколько лет назад. и за всё время у этого родственника пару раз навоз от сарая отгрёб.. раньше говорит им и пахали и бороновали. когда выжимаю сцепление. тормозок из кабины к сожалению не вижу. отпускал по зазору между тормозком и шкивом тормозка примерно как на первой дтхе. подводя рычаг включения передач к моменту включения. чувствую биение зубьев шестерён и жду когда оно прекратится. тогда включаю скорость. на время остановки вала примерно секунды 4. понимаю что тормозок удерживает с достаточной силой чтоб остановить вращение вала, но не насмерть. не знаю есть ли разница. в том что первый это почтальон с смд. а второй казах с а-41. разницу в приводе сцепления и тормозка не заметил.
МОТОРИСТ 74 пишет:
Ну разницы в приводах большой конечно нет....а регулировка производится так,чтобы при выжатом сцеплении ,подпружиненная шайба на рычаге,в которую упирается регулировочный винт тормозка утопала где то на 5 мм....
Ну, а по рывку надо сначала смотреть на весь привод,,на гидроусилитель особенно ,но регулировку лапок корзины.....
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
сейчас трактор загнал под крышу. так что можно будет без сквозняков спокойно подрегулировать эти лапки.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
МОТОРИСТ 74 пишет:
Я так понимаю,что как не отпускай медленно сцепление -разницы нет,? рывок? а в перёд --назад одинаково?
16.12.2014 - 11:30
: 394
а выжим лёгкий?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2493
МОТОРИСТ 74 пишет:
Николай по мне так я бы сцепление проверил в плане перебрал бы! - дело в том что в большинстве случаев мозги выносит промежуточный диск ( чугунный) как правило идёт износ направляющих как на диски так и на маховике и пружинки что его отталкивают тоже ломает или г...ом залепит что перестают выполнять своё назначение и всё это в купе даёт не хилый результат,а так как попал он к тебе недавно то тут все вытекающие.
ламич пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
Нужно знать конструкцию сцепления,чтобы говорить про пружинки отталкивающие пром диск....где то их и не бывает конструктивно...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
МОТОРИСТ 74 пишет:
диски поведенные, что промдиск нажимной чугунный, что диски с феродо ведомые, может,не оба -но один какой то наверняка ,поэтому при отпускании сцепления на половину хода - поведенные диски начинают включатся (то есть касаться друг друга, зажиматься) - вот трактор и дергается.Если диски ровные - то при отпускании на половину хода - они еще не зажимаются и не передают вращение на кпп.
Еще как вариант неправильно отрегулированы упорные болты среднего нажимного диска,но это врядли - потому что сцепление бы вело.Так что остаются поведеные диски больше нечего.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
WASIL.KZ пишет:
и в перёд и назад одинаково рывком. и как медленно не отпускай все равно.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
WASIL.KZ пишет:
а выжим лёгкий?
выжим легкий. гидроусилитель работает хорошо.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
ламич пишет:
этим летом делал ремонт корзины на почтальоне. брал ремкомплект . пришлось поменять все пластинки. в том числе и отталкивающие. догадался что они должны быть только потому что они были в ремкомплекте)) на корзине было переломано все. так что и не поймёшь где какая пластина стоит. на этом если и буду ремонтировать сцепление то только летом. сейчас холодно и трактор может понадобиться в любой день. не угадаешь когда ещё снег выпадет и какой будет. в этот раз упало см 40.
16.12.2014 - 11:30
: 394
тогда надо смотреть корзину.может диску одному хана.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
WASIL.KZ пишет:
посмотрю зазор в лапках, если нормальный то скорее всего диски шалят. трактор был с двумя ножами. впереди. я его оставил снег толкать и на задней навеске. а раньше мужики говорили если дтха зимой на снегоочистке работала. то весной однозначно надо диски менять.
МОТОРИСТ 74 пишет:
WASIL.KZ пишет:
И все же посмотри на гидроусилитель, его крепление, и тяги и рычаги от педали до его низа....и задние подушки и кронштейны крепления двигателя....
12.12.2014 - 17:39
: 2475
МОТОРИСТ 74 пишет:
если бы какая то лапка была прижата к выжимному то есть не было бы зазора- то не было бы свободного хода педали сцепления, если бы между каждой лапкой и выжимным были бы разные зазоры по кругу, то есть лапки отрегулированы не в одной плоскости, то при выжиме сцепления на половину хода педали, на педали бы появлялась довольно сильная вибрация - биение.Та лапка которая имеет наименьший зазор - упиралась бы в выжимной, а остальные еще нет.Поэтому на педали появляется биение.Это не только на дт ,на всех тракторах.
А насчет дисков - промежуточный 100% восьмеркой - вот и дергается трактор,на половине хода педали начинает включаться сцепление.Проточить - или купить новый.
