дт 75
3856 сообщений
pitbulltt пишет:
А есть способ проверить целость сателит раз уж разобрал . То что я не понимал схему работы это да )))) как говорится учите мат часть . Так что смело собирать и настраиваль ленты или все есть шанс что там беда еакая то с сателитами вадилами и доугими ...
А всю историю начала того,что трактор не едет можете рассказать?....так купили?так собрали?..или?...чтобы полностью проверить сателлиты нужно разобрать и другую сторону...в отсеках похоже у вас сухо,может стоит все собрать и нормально отрегулировать?.....осторожней с шестерней бортовой при установке на место.большая вероятность порвать сальник...
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
колупатор пишет:
pitbulltt пишет:
А почему тогда при выжиме правой педали он полностью останавливался
ну так то правая педаль-педаль тормоза-вы тормозите гусеницу.если он останавливается без выжима фрикционов-значит лента фрикционная не затянута как положено и трактор при малейшей нагрузке встанет с выелением дыма от горящих фрикционных лент.
правая педаль это педаль сцепления,или я левый и правый путаю?
Александр Петрович Владимиров пишет:
я перепутал-извиняюсь.
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 743
oleg42 пишет:
Обратите внимание на гидрообьемный механизм поворота, прямо как на ХТЗ-200 techstory
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
и оправдались ли надежды от переоборудования? как работает при нагрузке? теперь наверное появилась возможность поворота на месте с одновременным вращением гусениц в разные стороны? я тоже хотел повороты переделать,но с двумя отдельными гидромоторами. а Ваш вариант намного лучше получился. в КПП все передачи сохранились ? извините что так много вопросов.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Может кто подскажет; ставил ли кто нибудь на ДТ-75 двигатель А-01 ?
22.02.2019 - 12:50
: 743
1202 пишет:
А-01 ?
В теме "колесный дт 75" кто-то ставил.
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
1202 пишет:
Может А-41, А-01 это двигатель от Т-4, он туда просто не поместиться
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
Однажды встречался такой. На нем наставили кусок рамы от другого ДТ,вместе с радиаторами. Говорят пер как танк,подробно не интересовался. А сейчас и смысл такой переделки,что тот что другой мотор без нормальных запчастей,на 01 даже труднее отыскать
07.12.2012 - 17:38
: 375
Ну тогда только с мостом и кпп от Т-4, а то Дт с родным движком (Д-440,А-41) свою кпп рвет как тузик грелку
04.03.2020 - 20:08
: 23
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Я продолжаю 3Д моделирование трактора ДТ75, сейчас работаю над двигателем. Но некоторые элементы я не нашел отдельно и не нашел их правильное название. Прошу вашей помощи, подскажите пожалуйста как правильно называются
выделенные детали: https://fermer.ru/files/filefield_paths/11_5.jpg
А так же подскажите пожалуйста (заранее прошу прощение если назову не правильно) какая из этих труб подключается к штуковине которая правее на фото.
https://fermer.ru/files/filefield_paths/5_16.jpg
Заранее спасибо большое за помощь!
1,2 это турбокомпрессор
3.по каталогу патрубок...можно назвать патрубок воздушный,воздуховод...
4.по каталогу корпус...но наверное лучше назвать корпус воздушного фильтра
5.все так же патрубок..(воздушный,угловой..)
6.сапун,корпус сапуна ...
Ну и обведеная штука это предочиститель воздуха,моноциклон....устанавливается на трубу 1(там же видно на фото)...
04.03.2020 - 20:08
: 23
Очень вам благодарен за помощь! Это вам видно)) Для меня это темный лес. Еще раз спасибо!
: Тюмень
26.11.2020 - 10:51
: 8
Кому-нибудь кассеты нужны А-01 01М-12С13-11 ?
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
Agrokomplekt92 пишет:
Да. но далековато hi может поближе найду...
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Здравствуйте. На дт75 вылетает первая передачи при нагрузки. С чем это связано шестерня стерлась или там есть еше какие-то варианты?
ровшан.ш пишет:
Скорее всего да...но лучше действительно вскрыть и посмотреть.....когда едешь на первой можно её выключить не выжимая сцепления?....(проверка фиксатора-блокировки)
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Можно. Когда первая включана то по кулисе вибрация или дрожение такое в руку бьет, а на других скоростях тихо спокойно не дереться
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
В любом случае вскрывать крышку и смотреть...а там видно будет.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
проблема со сцеплением. выжимается легко. значит гидроусилитель работает. но как бы мягко и нежно не отпускать. все равно происходит рывок. чем лечится? трактор у меня совсем недавно. практически ни куда в него ещё не лазил.
МОТОРИСТ 74 пишет:
Всегда так было? Или сначала нормально?
16.12.2014 - 11:30
: 394
МОТОРИСТ 74 пишет:
происходит рывок.
бывает из за тормозка такое...
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
такого взял. ещё практически не работал. так только покатался немного. на первом в этом году корзину перебирал и диски менял. работает плавно как я хочу. а с этим ещё не возился.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
WASIL.KZ пишет:
тормозок да. держит хорошо. если при переключении передач в коробке зубья не совпадают то приходится немного сцепление отпускать. чтоб вал провернуло.
16.12.2014 - 11:30
: 394
надо немножко отпустить тормозок.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 241
Правильно советуют. Отпусти тормозок немного.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 241
Если нагрузку не даёт при выжатом сцеплении то только тормозок.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
kubanec пишет:
всем спасибо!!! отпущу. заводить проверить правда скоро не получится. хотя если снега навалит то попробую завести.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
У меня на ходоуменшителе 2 положения включения вперяд и назад. Так и должно быть ? Табличка стоит на бордачке но там вроде как 4 положения показывает
