дт 75
3856 сообщений
18.11.2013 - 22:36
: 139
колупатор пишет:
Мисливець пишет:
Греть хорошо,действительно газовым резаком.все место,где сидит ось...можно до красна,но не прогреете столько....потом водой хорошо полить.....для натягивания ремня генератора ставится планка с прорезью.вроде что то подобное там виднеется.....только ремня не вижу....ремень на гену отдельный со шкива помпы.
Ремень есть, планка с прорезью тоже присутствует. Имею в виду ремень вентилятора
Внизу ролик натяжной должен быть...на фото не видно,боковина мешает.
https://images.ru.prom.st/145169354_w640_h640_dvigatel-a-41-na.jpg
У его двигатель СМД там оба ремня ставятся на генератор им же и натягиваются.
: Ярославль
15.03.2020 - 12:22
: 42
И ещё такая проблема, педаль сцепления выжимается и не возвращается, тягой регулировать? Или пружину менять?
18.11.2013 - 22:36
: 139
Мисливець пишет:
педаль
Сергей 76RUS пишет:
колупатор пишет:
Мисливець пишет:
Извините ошибся
: Ярославль
15.03.2020 - 12:22
: 42
[/quote]
Двигатель А 41
Мисливець пишет:
Я ставил пружину дополнительную....иначе тоже возвращалась плохо,а на холодном никак....теперь хоть немного чувствуется выжим,а то как в ведро с водой....
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
Такой он.
: Ярославль
15.03.2020 - 12:22
: 42
Это двигатель А - 41?
Мисливець пишет:
Или его модификация д440.в ллюбом случае алтайский дизель.тнвд с права-нш с лева.
: Ярославль
15.03.2020 - 12:22
: 42
Всем снова здравствуйте! Продолжаю мучить форум! Подскажите (на пальцах объясните - ибо только начинаю) как отвал (лопату) к дт75 приспособить? У меня есть сам трактор, два гидроцилиндра и отвал. Что ещё нужно?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20040
Мисливець пишет:
Брус, опора цилиндров.
Вот такие две штуки нужны..(на нож внимания не обращайте,фото с сети)..Передние бывают разные под один и два цилиндра(смотря какой нож)..Под брус приваривают два крепления на раму(если их нет,то делают из уголка).Есть еще маленькие нюансы,но тут кому как нравится,пока описывать не буду...
: Ярославль
15.03.2020 - 12:22
: 42
А какие нюансы? И как я понимаю балку и опоры гидрачей мне самому себе делать придётся. Может быть есть у кого схема, поделитесь опытом
Мисливець пишет:
Рядом мерки снять негде?в чермет такие вещи бывает сдают......иногда трактора с ножом почти по цене лома продают....(недавно где то видел за 80000)
Нюансы не страшные,например чтобы балка на болтах не расшатывалась,упоры на раму приваривают...
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
У нас так .
vik09 пишет:
У нас так .
Тут практически все так сказать заводское...под проушины ножа только вкладыша не вижу...
02.01.2015 - 22:55
: 104
Видео вопрос почему не едет дт 75 год назад поменял ленты было все хорошо. В этом году завел повпрачивал толко в лево при нажатии на правую педаль вообще останавливался . А потом вообще вмал и все
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
pitbulltt пишет:
не понятно на видео.похоже что лента разсоиденилась.пальчик выпал или лента лопнула.
02.01.2015 - 22:55
: 104
Нет с лентами все отлично не крутятся крайние барабаны вращение не передается на звезды для меня шок что обе стороны
02.01.2015 - 22:55
: 104
Ну не могложе полуоси обе сразу обломать
02.01.2015 - 22:55
: 104
Думал сцепление но кардан при включении скорости крутится и внутрение барабаны начинают крутится при включении скорости
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
Не сочтите за получение, но с чего вы взяли что внутренние барабаны крутиться должны? При движении прямо они зажаты лентами фрикционными,стоят неподвижно. При повороте лента ослабляется и барабан начинает вращаться. На видео видно,что фрикционные барабаны вращаются свободно,значит не натянута лента фрикциона,или рассоединилась или пружина слабая. Начните отсюда.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20040
pitbulltt пишет:
Ленты отрегулируй как надо. Они же у тебя не затянуты. Барабан в нормальном состоянии должен быть зажатым. Вращаться он начинает только при повороте, когда рычаг тянешь на себя.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
pitbulltt пишет:
если внутренний крутится,то крайний крутить не будет.
02.01.2015 - 22:55
: 104
Вскрытие показало ленты целые
02.01.2015 - 22:55
: 104
Я правельно понял что если внутрение барабаны не зажаты то трактор не едет ???
02.01.2015 - 22:55
: 104
А почему тогда при выжиме правой педали он полностью останавливался
pitbulltt пишет:
здесь система совершенно не похожая на работу автомобильного дифференциала.и то что у вас вращается фланец фрикционного барабана а корпус стоит на месте-это так и должно быть.изучите работу планетарного редуктора поворота дтшки и у вас отпадут вопросы.затянутая фрикционная лента держит барабан и водило сателлитов стоит на месте а вращение передается на ведущую полуось через сателлиты.ослабив барабан водило будет вращаться вместе с сателлитами а полуось будет стоять и трактор не будет ехать(эта сторона не повезет)
pitbulltt пишет:
ну так то правая педаль-педаль тормоза-вы тормозите гусеницу.если он останавливается без выжима фрикционов-значит лента фрикционная не затянута как положено и трактор при малейшей нагрузке встанет с выелением дыма от горящих фрикционных лент.
Да....разобрать столько из за незатянутых (отрегулированных правильно) фрикционных лент......ребята,ну куда вы блин торопитесь.... bang
02.01.2015 - 22:55
: 104
А есть способ проверить целость сателит раз уж разобрал . То что я не понимал схему работы это да )))) как говорится учите мат часть . Так что смело собирать и настраиваль ленты или все есть шанс что там беда еакая то с сателитами вадилами и доугими ...
