как сделать роторную косарку. Страница 4 из 14
413 сообщений
: Тамбовская обл.
11.08.2009 - 10:26
: 35
Народ подскажите от чего обгонную муфту можно примастрячить, чтоб покомпактнее. Подсказали от БМ с метлы(свекольную ботву косит).
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
у меня где то лежит карданчик с импортного кормораздатчика так в нем встроенная обгонная муфта
: Симферополь
27.08.2011 - 15:26
: 34
Дмитрий М пишет:
Валенсио Спасибо за ответ, меня Т-25. Еще вопросик, обгонная муфта стоит на косилке или нет (если да то от чего), и как у Вас сделан ВОМ (синхронный или нет, при выжатом сцеплении крутится)?
Дима, я вообще то музыкант,ты такие термины написал,аж страшно,всёравно что для тебя даминантсептакорд в обращении , но Сварчик помог с фото,муфту эту как и на фото я снял с сегментной косилки и примастырил,если у тебя 25 то можно и подубовей сделать,и диски побольше,мой захват чуть меньше метра,а ВОМ работает как хочешь,и отдельно и вместе,но я разгоняю сперва диски ,так слегонца.а потом пониженную 1.,а када пошла жара,на 1.ю основную,но камышь нахрапом не возьмёшь,сопративление страшное,всё на пониженных,да и блокирую колёса.Нет,привыжетом сцеплении всё стоит,а кода уже косишь,то просто нарезаешь круги ,не,я просто балдею после сигментной
: Тамбовская обл.
11.08.2009 - 10:26
: 35
Спасибо за ответы, а муфта в карданчике - это очень интересный вариант, но наверное не найти. Может есть еще варианты.
: Симферополь
27.08.2011 - 15:26
: 34
Дмитрий М пишет:
такие(скользящие муфты) на карданах и сами корданы применяли в переднем приводе УАЗиков
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Валенсио" пишет:
Тридцать лет с УАЗ бок обок- dntknw
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
03.12.2011 - 00:42
: 25
куда пропал Валенсио
: Симферополь
27.08.2011 - 15:26
: 34
ой не спрашивай,запарки по жизни,живём всё(лучше)илучше,работы больше,денег меньше.купил аппаратуру ,играю в кабаке(по образованию музыкант),музыка кормить стала немного,приесжаю домой поздно,сам понимаешь,хронический недосып,вот и пропал.Но исправлюсь,чесна ya
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.02.2012 - 14:30
: 91
привет заканчевай свои гастроли нужны ответы фото
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
xaxol75 пишет:
Всем привет! Косарка уже полностью собрана и испытана. Косит любой бурьян,видео выложу попозже. Захват 1.60 м. На сено она не годится только бурьян.
good А ножи подвижные на болтах? И от чего они?
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
"Виталий Соболев" пишет:
Ножи сделан из москвичёвской рессоры крепятся на болтах но между рессорой и болтами таврийский поршневой палец.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"xaxol75" пишет:
Спасибо.У меня сделана с цепями,хочу переделать как у вас.А картофельную ботву пробовали косить?
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Косит она всё и кукурузу и подсолнух good super
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А у меня вот такая тоже самодельная ,не поменяю даже на две сегментных.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
И еще фото...
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Начинал 2 года назад.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Последняя фотка - после переделки трактора, август 2012.
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Имеются схемы сборки роторной польской косилки.
Нет ли у кого таблиц частей к этим схемам?
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
"василий-к" пишет:
Заинтересовала меня ваша косилка. Если можно, расскажите о ней по-подробнее. Какое расстояние от земли до бруса? Куда впрессованы подшипники в трубу или в шкив и трубу. С чего подходит труба под подшипники? Какого диаметра вал? И т. д.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"62вик" пишет:
Заинтересовала
Описывал в теме самодельная техника для заготовки сена, кое-что подзабыл уже, замерить могу только когда снег растает.От земли до бруса примерно 35 см,подшипники нижний в трубе, верхний - в шкиве(шкив и труба сварены)Труба обычная,с отопления взял,размер не помню,расточена несколько мм., подшипники 180106.Вал-ось - кругляк ф30 мм.Сами диски из листа 4мм, ф390 мм, нижние чашки (опорные) - диски от лущильника. Ножи с тракторной роторки, укоротил на 30 мм примерно.Захват примерно 115 мм, обороты были 1400, после переделки трактора стали больше 2000.между ремнями(где пересечение "восьмёрки") поставил валик на подшипниках,чтоб ремень не тёрся."По полной" ещё не работал, накосил может полгектара всего(пока шла переделка трактора и сезон кончился).Но работа понравилась, после тряски с сегментной косилкой просто отдыхаю.В этом году планирую сам сено готовить,два года покупал - в первый год отличное,а этой зимой корова не хочет есть,а другого нету.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
василий-к ! Большое спасибо за информацию. Все уже понятно, но я найду описание и в самодельной технике. Просто раньше не нужно было и внимание на роторки особо не обращал. Сейчас решил сделать себе тоже.
Удачи вам и чтобы косарка ваша работала как швейцарские часы. super
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет! я вот тоже надумал сделать роторку скажите какие приимущества у нее перед сегментной, какая себестоимость примерно выйдет производительность у нее выше чем у сегментной двухбруски ? делать собираюсь на т40. каким захватом можно сделать для данного трактора? за ранее благодарен.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Начал делать роторку. Сделал два нижних диска диаметром 64см. Теперь думаю, не многовато ли? Нужны размеры польской роторки на два диска 1м35см или 1м 69см. У кого есть, скиньте пожалуйста. Трактор у меня Т-25.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"АнуарМус" пишет:
На Т40 нужна косилка 165см. больше не советую при хорошем травостое не будет запаса мощности.Производительность роторки намного выше потому что косить ею можно любую траву хоть в пояс ростом и она не забивается,можно гектар выкосить и с кабины не разу не выйти, а с сегментной только скачешь как заяц то забьется то муравейник...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"62вик" пишет:
Так она с такими дисками и будет где-то 1.35 ну плюс-минус 3см. так это не существенно,а 1.69 на Т25 многовато будет нужно будет обороты держать постоянно и в начале раскручивать перед загонкой.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
"Исаченко Сергей" пишет:
Я и стремлюсь к этому размеру, а ещё лучше -- 1,40м, чтобы совпадал с колеёй трактора.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"62вик" пишет:
Ну точно под такой размер можно подогнать расстоянием между дисками и ножами ,насколько они будут выходить за диск,но нужно учитывать что они должны перекрывать посредине друг-друга хотя-бы на 1,5см. иначе при работе посредине будет оставаться "грива".
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Ножи в этом случае не слишком длины будут? Сено мельчить не будут?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"62вик" пишет:
Ножи желательно заводские они 90на40 можно укоротить если будут длинные.Если обороты на дисках будут 1800-2500 хватит три ножа чтоб не мельчили,на забугорных косилках есть обороты на дисках до 3800-там стоят два ножа,но такая косилка потребляет большую мощность,на мотоблочных косилках где обороты до1800 стоят4ножа,но надо учитывать -чем больше диск-тем больше линейная скорость ножа,то есть косилка с85см. дисками на 1600об.будет косить так как косилка с дисками65см.на2000об.А сено будет мельчить если на диск нацепить 6ть ножей.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Спасибо за помощь. На свою планирую 1800 оборотов. Ну а когда буду делать видно будет по обстоятельствам. Пока дело стоит из-за токарки (8марта блин...).
