ЛТЗ 60 АВ Не нашёл где включается вом, и нет педали сцепления вом. Подскажите кто знает.. Страница 2 из 2
39 сообщений
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6297
malinin63@mail.ru пишет:
Всем спасибо, ещё раз смотрел, во всём разобрался. На нём вообще выкинули весь привод вом. То есть отсутствую лапки, выжимной ну и все тяги включения. А мне вом просто необходим, с ним много работы, решил не брать. Ещё раз всем спасибо хотелось бы подробней узнать про ЛТЗ 60АВ и60АБ и как они в сравнении разницу между ними думаю понимаю интересуют фото
Уточню одну деталь -двигатель Д-65 МЛ1 выпуска 2000 года имеет особенности от двигателей ранее выпускавшихся-это усиленный коленвал и шатуны.Для них вкладыши шире чем обычно.Поэтому советую до покупки поинтересоваться на тракторе когда выпускался мотор и о их наличии в магазинах.Но я думаю это не проблема так как это не связано с прекращением выпуска тракторов ЛТЗ.Моторы то должны были выпускаться и далее.
22.03.2010 - 11:48
: 6465
evgen.kunin неделя блокировки за переходы на личности
: пермский край усольский р-он
29.04.2013 - 09:13
: 26
Всем добрый вечер, кто подскажет почему лтз 60 не поворачивает в право, баранка просто прокручивается усилия на колёса нет, в лево поворачивает с запозданием.
29.04.2013 - 09:13
: 26
всем добрый вечер .такой вопрос .поменял распылители давление сделал 190 было 150 максимальные обороты без нагрузки 1,500 возможно ли их повысить и как это сделать двигатель д 65 м 1 л лтз 60 ав. обороты до замены были такие же
29.04.2013 - 09:13
: 26
вот мой аппарат
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6297
НАДО ВЛЕЗАТЬ В РЕГУЛИРОВКИ твндн ..Вы его если хорошо знаете тогда можете сами настроить,а если нет то на стенде реммастерской...
29.04.2013 - 09:13
: 26
Ясень пишет:
Я конечно не спец но принцип работы и устройство вроде бы знаю,топливо расход убавил а то очень много жрал и дымел. я так понимаю, причина в регуляторе? у меня подозрение , что насос поставили с юмз
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6297
Я конечно не спец
Я так же не спец и поэтому все выполнял на стенде -специалисты или сам по советам спецов.
