Ямобур. Страница 18 из 20
590 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Переславль пишет:
Большое спасибо! Какой гидромотор посоветуете, если насос - НШ-16 ?
мгп-125
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Чур не пинать laugh Делался из подручного металлолома, для одного огорода , максимум 130 столбиков забурить laugh
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Расул Б пишет:
Чур не пинать laugh Делался из подручного металлолома, для одного огорода , максимум 130 столбиков забурить laugh [изображение]
Ну как? Как впечатление? От изделия? Видио есть?
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Aksyonov пишет:
Первые испытания провалил laugh максимальная глубина оказалась 30-40 см laugh Так как кардан не позволял большей амплитуды bang решили удлинить стрелу, а вместе с ним и кардан и ось шнека, на вторых испытаниях( последние фотки) показал себя очень хорошо good думал нагрузка на трактор будет тяжелая, но на практике оказалось легче, благодаря понижению в редукторе моста hi Видео будет чуть позже , когда буду ямки на огороде под столбы копать hi лично моё мнение что он стоит потраченных усилий и времени, тем более сами видите сделал из подручного металлолома laugh Спасибо Форумчанам в этой теме что вдохновили меня с отцом на это дело clap
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Расул Б пишет:
Aksyonov пишет:
good ждём видио!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9008
Расул Б пишет:
При заглублении сильно уводит?
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Будь осторожней при бурении Иной раз так забурится не успеваеш вверх поднять и по самый редуктор залазит . Теперь все шабашки твои . good
09.03.2016 - 14:00
: 2
Ого, не думал, что ещё самому можно сделать сверло для ямобура clap
22.07.2012 - 23:38
: 2552
bubkinalekseyy пишет:
Можно! Только очень муторное дело bang lol
ВЛадимир - Ул. пишет:
Спасибо thank_you Бурю осторожно blush2 20-30 см и вытаскиваю, ещё 20-30 и снова, суваю вытаскиваю, пока результат не удовлетворит laugh
andrej 73 пишет:
Есть немного, почему то когда начинает бурить бур наклоняется в сторону, это пока глубины 30-40 см не достигнет, а потом уже входит как родной, незнаю что сделать чтоб не наклонялся так, пока просто рукой толкаем и всё huh
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
вот так сделай ,не уводит
22.07.2012 - 23:38
: 2552
region T пишет:
17.02.2016 - 17:24
: 20
Расул Б,молодцы быстро сделали,я свой ямобур недели две делал,правдо не торопясь тоже охото испытать,но у нас ещё снегу поколено,если только в мае получится,обязательно сниму видео скину на канал,сейчас занят почвофрезой и ещё всякой мелочью.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
Интересная тема.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
Первые шаги по бурению
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
dam10 пишет:
А что в обратную сторону не крутит?
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
Aksyonov пишет:
крутит, но масло было жалко - бракованный шланг попался!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
dam10 пишет:
Aksyonov пишет:
Обороты какие получилось ? У меня ГМ что то больно шустро крутит . Пробивал сегодня мотор подцепить . Вот думаю как понизить обороты ...
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
Жора- пишет:
на холостых 1 об. в секунду, на полных 2.5 об.,как раз идеал получилось!
как вариант какой нибудь редуктор или клапан потока, или простой кран dntknw
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
dam10 пишет:
Жора- пишет:
ГМ не останавливался при бурении, всмысле хватает мощности?
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
Aksyonov пишет:
нет, мощности хватает, у него почти 400 нм крутящий момент (покупал для рулонного прицепа, но без редуктора слабоват)
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
dam10 пишет:
Жора- пишет:
А как это кран ? Объясни пожалуиста ...
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
Жора- пишет:
простой гидравлический кран, лучше тройник! по сколько мг будет вращаться периодически, масло не должно сильно греться. один раз так делал - не идиал, но работает!
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
бур
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
dam10 пишет:
бур
А куда его ставить ? Толком пожалуиста объясни . Если честно , то не понял не хрена ... Что и куда цеплять ... Да и почему на твоём ГМ нет дренажа ?
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
Жора- пишет:
у меня было сделано так (кран такой хитрый)
кран полузакрыт, но как сказал, работал не идеально
а дренаж можно поставить, если давление превышает 180 атм у него перепускной клапан встроен на 160 атм!
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
а, где то недавно видел что для снижения оборотов один мужик использовал клапан потока т 40, крутил суда туда, но как и что -не помню!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
dam10 пишет:
Клапан потока самое простое и эффективное решение вот только на нормальный цена негуманная.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Небольшой отчёт .
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Короче с гидромотором работает отлично , проблем пока серёзных не возникало . Вопрос к тем , кто укорачивал полуось москвичёвскую - как оно ведёт себя во время работы ? Не ломало на сварке или стыке ?
