Ямобур. Страница 15 из 20
590 сообщений
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ВЛадимир - Ул. пишет:
Сделал года три назад
Отлично! У моста одна сторона совсем не укорачивалась?
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Aksyonov пишет:
Да .Смысла нет укорачивать . И легче переход к шнеку делать Использовал освободившуюся полуось прикрутил её на болты в колёсные отверстия Обрезал полуось и просверлил под стопорный палец Все дела. Стопорный палец - калёный болт ( сыромятину срезает )
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Нет слов, нет слов! good
18.08.2011 - 12:39
: 56
Имею мост ГАЗ 51 чугун из двух половинок загорелся идеей сделать бур под МТЗ тему всю прочитал только не пойму как закрепить полуось в деференциале чтобы не выпадала и как заблокировать деференциал чтобы крутилась нужная сторона и еще нужен ли дополнительнй подшипник или только упорный. Зарание спасибо.
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
scratch_one-s_head
02.03.2014 - 19:38
: 3448
kolyn пишет:
Сателиты завари и будет заблокировано.
: Иркутск
16.07.2014 - 19:11
: 16
Всем привет!
Есть миник (Синтай) на 24 л.с. Хочу сделать бур на КУН. После прочтения всей ветки сделал вывод, что гидробур удачнее будет. На минике стоит НШ-10. Выбор пал на МГП-200. Какой шнек под него подойдет? Почва твердая каменистая. Вроде как Штилевские пишут здесь.
Вопрос: Чем отличается МГП-200 от МГП-200К??? (кроме названия и цены)
И вот второй вопрос (по чертежу).
Зачем упорный подшипник стоит на переходнике?
Если давить гидравликой вниз, то реакция опоры будет такая (см. рис.1). И шнек по-прежнему будет давить на гидромотор (судя по чертежу).
И за счет чего переходник не вылетает из гидромотора?
: Иркутск
16.07.2014 - 19:11
: 16
Вот так я вижу конструкцию.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
NaRaN5 пишет:
Пока с ним ямку пробурите вздремнуть успеете.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
нормально он от нш-10 работает
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Яуген пишет:
Я не говорю что ненормально, я говорю медленно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
я говорю медленно.
зачем что бы шнек летал? если без редуктора и на прямую с лихвой оборотов хватит
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Яуген пишет:
Вовий пишет:
я говорю медленно.
Ну если для вас нормально что на холостых мотор будет крутиться оборотов пятьдесят в минуту не смею возражать. У меня оборотов двести я доволен.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
NaRaN5 пишет:
Всем привет!
Переходник не вылетает т.к. Стоит стопорное кольцо.
От Штиля можешь не ставить,пробурил 200 отверстий в мягком грунте и свернуло переходник,в итоге поставил Delta 200,он хоть и дорогой ,но бурит очень не плохо,даже каменистую почву,камни если небольшие он выкидывает наверх,гидромотор скорее лучше МГП 125,или болгария MS 125,
18.02.2014 - 14:00
: 850
Это первые испытания после штилевского
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
а кто речь ведёт про холостые, газку подкинул и на прямую будет больше оборотов чем у меня, через редуктор, но даже этих оборотов хватает что бы вполне нормально бурил
: Иркутск
16.07.2014 - 19:11
: 16
Всем спасибо за ответы!
В итоге: гидромотор - МГП-125. Шнек - Delta 200.
Вопрос-1: Где купить этот Delta 200??? (Живу в Иркутске)
Вопрос-2: Переходник продается в комплекте с шнеком или его мастерить придется?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Яуген пишет:
газку подкинул
И жги солярку.
Яуген пишет:
Земелька какая у вас хорошая. Как через ситечко просеенная. А у человека
NaRaN5 пишет:
Конечно если как я собирать из того что есть это одно а если покупать то можно взять что то более подходящее.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
сверху чуток гравия насыпана wink
Вовий пишет:
А у человека
NaRaN5 пишет:
темболие с оборотами не нужно спешить, шнеку хана может быть
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Яуген пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
А у человека
NaRaN5 пишет:
Чёто гравия не заметил. Доберусь до компа внимательно посмотрю.
А по камешкам с оборотами точно нельзя спешить чтоб не только вздремнуть но и перекусить время было.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
yes3 и бур на гидравлике сдесь рулит
18.02.2014 - 14:00
: 850
NaRaN5 пишет:
Я брал здесь http://gidromolot.tradicia-k.ru/categories/index.php?id=445,
Если будешь участником форума буровики,на дроме сделают скидку,контакты есть если что в личку,чтобы не рекламой было,но все равно недешево будет,хотя я сейчас не жалею,сколько уже пробурил с зубьями все в порядке.насчет удлинителя так я не стал брать,сам шнек 1200 мм,хватает за глаза,из за ценника не стал брать,потом сам сделаю,если на полтораху закажут бурить.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Привет всем ! Сегодня наконец закончил и провел испытания бура от гидромотора который закрепил на куне , работает !!! clap .Есть проблема , плохо чистится яма от земли , шнек взял с комбаина НИВА наверное шаг витков большой .Не получается выложить фотки попробую позже .
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
наверное грунт сыпучий,такая же конструкция но на глине зачищается хорошо,в лунке остаётся см 5 земли ,либо маловаты обороты шнека.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Максим 20 14 пишет:
там шнек "заточен" под сопровождение сыпучего груза (чашеобразный)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Бурю себе отверстия под забор,зазевался и загнал бур не вынимая на 90 см,далее его схватила глина и не взирая ни на что потащила вниз laugh ,пришлось ехать,цеплять экскаватор и выкапывать(1м 70 см),вот тут и пожалеешь,что не гидропривод или ,то что нет реверса у ВОМ.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Бывает. Реверс нужен
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Бурю себе отверстия под забор,зазевался и загнал бур не вынимая на 90 см,далее его схватила глина и не взирая ни на что потащила вниз ,пришлось ехать,цеплять экскаватор и выкапывать(1м 70 см),вот тут и пожалеешь,что не гидропривод или ,то что нет реверса у ВОМ.
Олег Викторович, ВОМ от "колёс" на китайце может работать? (т.е. синхронный)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Zhekaz B пишет:
Жень,если честно то не знаю dntknw Думаю,что нет такой функции,ВОМ независимый.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Zhekaz B пишет:
Жаль sad на наших колёсниках можно вывешаться и на задней передаче с синхронным ВОМ крутануть в другу сторону wink
