Ямобур. Страница 13 из 20
590 сообщений
07.02.2014 - 10:53
: 30
смотрел гидроматор тоже разные отверстия стрелок никаких нет вроде крутит в обе стороны нормально.
06.04.2014 - 17:02
: 117
А для чего ещё и редуктор к гидромотору?
07.02.2014 - 10:53
: 30
без редуктора бур вращался быстро а так вроде нормально 50-60 об. примерно.хочу им и скважину пробурить если получится
28.09.2009 - 23:30
: 16406
KirillM пишет:
многое зависит от гидромотора, если он оборотистый, но момент может быть слаб, тогда редуктор самое то, а может быть и на оборот, малооборотистый но на момент тяговит, такой и без редуктора не плох
06.04.2014 - 17:02
: 117
Спасибо, понял.
У меня мгп-200 от нш6 запитан. Обороты вроде не очень. Надо с буром попробовать. Все руки не доходят...
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
Подскажите бур какой будет лучше привод от ВОМ через редуктор или от гидромотора.?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
игорь nsk пишет:
Я буду делать от вома, самый бюджетный выриант, гидромотор если нет халявного это встанет в копеечку.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Да и зачем гидро рас есть вом, на то он и вом чтоб его использовать на подобные агрегаты!чем плох вот такой бур? Фото выложили выше в ветки я благополучно их взял для наглядного пособия, для постройки бура. Да простит меня хозяин фото blush2
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Вом плох только тем, что нет у него обратного вращения. Если бур застрянет, то руками крутить
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
santuri16 пишет:
На япошках реверс,но мне больше с гидромотором понравилось работать
28.09.2009 - 23:30
: 16406
santuri16 пишет:
yes3 плюс к этому если шнек зажало то может что то и храпнуть а тут гидравлика сработает
18.02.2014 - 14:00
: 850
Яуген пишет:
santuri16 пишет:
Полностью согласен-может порвать самое слабое место или сам шнек или кардан или еще хлеще в тракторе что либо,я клапан отрегулировал как меня устраивает и при закусывании шнек просто тупо встает колом,потом постепенно распредкой реверсирую и шнек все таки проходит глубже.
06.04.2014 - 17:02
: 117
игорь nsk пишет:
Это извечный вопрос/спор. Почитай, посмотри, и сделай как понравится. Можно и готовый купить.
Я собираю с гидромотором, чтобы крепить спереди на кун. Так что каждый решает сам, что лучше для него. Удачи!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
KirillM пишет:
игорь nsk пишет:
100% good
18.12.2014 - 11:20
: 3923
KirillM пишет:
игорь nsk пишет:
Я пошёл по этому же пути , с куном минимум затрат получается .
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Всем ЗДРАСЬТЕ thank_you !!! Сильно не ругайте , слепил за 3 дня и как говориться из того что под ногами валялось !!! Огромное СПАСИБО за идею Олегу Хоменко !!! 25 см в глине, полёт нормальный а дальше пока cry мерзлота !!! Сильно пимидорами не кидайтесь tomato !!!
: Сибирь
28.10.2013 - 13:34
: 684
rus38igor пишет:
пимидорами
А если нет их. shok пимидор то дорогой их хитрушый какой. нормально тебя устраивает и гут. Я тоже много тем просмотрел .буду как у Славяна творить с мачтой от погрузчика и гидромотором. дольше но ....
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Генри пишет:
rus38igor пишет:
пимидорами
Чё пимидорку пожалел laugh ???
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
rus38igor пишет:
good Ещё бы видио посмотреть, совсем хороше бы было dri
: Сибирь
28.10.2013 - 13:34
: 684
rus38igor пишет:
Та ни не жалко, но убывают shok .десссствительно видюху выкладывай раз уж начал.паказывай до талого как говорят ya
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Aksyonov пишет:
rus38igor пишет:
Генри пишет:
rus38igor пишет:
Не снимал !!! Да и видео выкладывать не умею !!!
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Мыслю так на пбн -800 притулить, одно сомнения при нажатие не выдавит крышку на гидромоторе ?
18.02.2014 - 14:00
: 850
Максим 20 14 пишет:
Я бы не рисковал,сделай переходник с радиально упорным подшипником,не выдерет точно-испытано)))
28.04.2010 - 00:23
: 2611
[quote=Славян72]Я бы не рисковал,сделай переходник с радиально упорным подшипником,не выдерет точно-испытано)))[/quote
Прикольные у вас фотки, сохранил на комп показывают как надо, отправил на форум - показывают кверх ногами, попробовал отправить перевернутые - в сообщении тоже перевернутые. Мистика shok .
Скрины
18.02.2014 - 14:00
: 850
semena.kis][quote=Славян72 пишет:
Скрины
У меня почему то тоже мистика,крутил сколько раз толку ноль,сам смотрю вроде нормально,а народ говорит вверх тормашками)))
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Славян72 пишет:
У тебя просто хорошая программка для просмотра картинок, которая понимает индексы в цифровой подписи фоток (которые мы не видим в простом понимании). Т.е. программка понимает когда фотик снимал с ландщафта, а когда сбоку и ориентирует самостоятельно. Так очень распространена эта фишка, когда фотают на хороший андроид. Либо ищи настройки на компе по устранению автоповорота, или пробуй фотать с другого устройства, ИМХО
18.02.2014 - 14:00
: 850
Фотаю с яблочного планшета,отправляю тоже с него
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
rus38igor пишет:
слепил за 3 дня
Ну красавчик! А я тут вчера в магазе купил карданчик на 6 шлицов, просто две вилки с крестовиной за 1750 рублей. Что-то дорого мне обойдется ямобур. Смотрел по магазинам шнеки на 200мм и на 60 см глубиной стоят 3200-4000 руб, что-то дорого. Буду сам наверно делать. Подскажи у тебя карданное соединение в подвижной части на сколько см входит друг в друга при поднятии-опускании навески, примерно?
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Славян72 пишет:
Тогда я все правильно сказал, хорошая техника приучена думать за нас, один проц на гирокомпасе всё сам делает. Здесь только одна подсказка, пробуй поменять на 180 градусов привычное для тебя расположение планшета при съемке.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
rus38igor пишет:
А с чего редуктор подобрали ?
