ПД-10 достал уже. Страница 2 из 3
64 сообщения
Jediknight пишет:
И надо ручку на подсос поставить, чтобы регулировать подсос можно было. Тогда уже в плотную браться за регулировку карбы.
Вот это надо....А насчёт фильтра сомневаюсь.(в свое время поставил,но фактически не видно идёт топливо при подсосе или нет......выкинул нахрен....)
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
У меня ни на одном тракторе не стоял воздушный фильтр.Да и на комбайне тоже небыло.
: Аргаяш
09.03.2015 - 19:37
: 92
выкинул нахрен....)
Также мужики повыкидывали . А я старался ставил . За фильтром не видно , что с бензином .
: Аргаяш
09.03.2015 - 19:37
: 92
Были советские карбюраторы с регулируемой воздушной заслонкой . Заслонка не болтается свободно . И он не сделан под дистанционный запуск пускача . У нас на Карпатце такой стоит . При запуске заслонку полностью закрываем . При запуске дизеля заслонку немного приоткрываем .
Риф Кин пишет:
Так и есть,всё в точку....А заслонка после запуска и сама приоткрывается....
07.07.2017 - 01:35
: 49
Серега 707 пишет:
Ну вы бы тогда написали процесс запуска, что с заслонкой делаете? или не трогаете, подошли дернули и он завелся? dntknw
07.07.2017 - 01:35
: 49
Риф Кин пишет:
У меня стоит пружина которая держит заслонку всегда в максимально открытом положении
: Аргаяш
09.03.2015 - 19:37
: 92
Jediknight пишет:
Пружину переставить , чтобы полностью было закрыто .
: Аргаяш
09.03.2015 - 19:37
: 92
Jediknight пишет:
07.07.2017 - 01:35
: 49
Риф Кин пишет:
Jediknight пишет:
гениально завтра же сделаю
Jediknight пишет:
Пружину удалить.На ось заслонки просто надеть пружину(подобрать),одеть рычаг и завернуть гайку.(пружина будет придерживать ось,чтобы заслонка открывалась-закрывалась с усилием.).Для запуска закрываем заслонку(соответственно теперь она сама не открывается),после запуска приоткрываем вручную или приоткрывается сама(всё зависит от пружины).
: Аргаяш
09.03.2015 - 19:37
: 92
Пружину удалить
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Ох,. братцы мученики пускачей, сам наверно год жизни потратил на них - на мтз, дт, т-150, комбайнах, а нынче купил переходник вместо пускача со стартером, такая красота, перемкнул - перевел трактор завелся. стоит 8 тыс.. на бензине и нервах больше потратишь.
Денис Михайлович пишет:
Низачто....Пускачём я в любой мороз заведу.И отремонтирую его при случае за копейки.Цена переходника,стартера и аккумулятора сделают это не один раз.И бензином залиться можно.(пусть это и прошлый век)
07.07.2017 - 01:35
: 49
У меня тесть тоже замучался в пускачем и бросил трактор, сказал надо стартер делать на прямую, а я почитал отзывы, просто стартер на пускач поставил. Надо только отрепетировать его... У меня проблема была в том что сам дизель после долго стоянки не заводился, и приходилось долго крутить его. А щас когда заводится легко ваще красота...
А по поводу стартеров, то тесть купил себе т-40 с электростартером, так предыдущий хозяин ухаживал за ним, состояние нового, но говорит ему бы пускачь в место стартера shok Видимо замучался в поле с посаженный аккумом пару раз...
Хотя тесть сейчас поменял стартер на т-40 на новый с редуктором, и он теперь чуть ли не от автомобильной 50-ки заводит clap ваще любо дорого... Но я на своего ЮМЗ планы на зиму имею, на всякий случай, да я и по беднее. Тут в 2 т.р. мне обошлось стартер поставить на пускачь, а если на дизель это 6 т.р. стартер, + 6-5 т.р. переходная пластина...
Он еще столько не заработал этот трактор.... blush2
: Аргаяш
09.03.2015 - 19:37
: 92
Jediknight пишет:
Вот- вот . Если пускач исправный и хорошо настроенный , не надо ни стартеров , ни аккумуляторов . И деньги сэкономили .
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Jediknight пишет:
Серега 707 пишет:
С заслонкой ничего не делаю.На заслонке стоит тяга, все по заводскому.Подсосал,дёрнул и все.На холодную заводится с пол пинка,если двигатель горячий заглушил и пытаешься завести,то приходиться подергать,думаю карбюратор плохую смесь дает на горячем(стартер с пд пока снял,втулку разбило).Промыл магнето в бензине и просушил,стал получше заводиться и на горячую.А в целом считаю, пускач имеет право на существование, если на нем стоит стартер или же он настроен и заводиться при любых температурах с нескольких рывков.Если же он не заводиться, то меня так трусить начинает от злости,самого себя жаль)
: г. Армавир
23.07.2017 - 17:12
: 17
Серега 707 пишет:
Да, со стартером - это хорошо. В своё время много приходилось работать на технике с пускачом, а в быту с мотоциклами, имею чего сказать. Прежде всего - ПД 10 это двухтактный мотор, по моим теперешным убеждениям все двухтактники - это отстой. Единственный его плюс это отношение: вес - мощность. У двухтактников это отношение может быть очень высоким, недаром их применяют в малой авиации, где вес силовой установки это очень важный показатель. С прожорливостью этих ДВС приходиться мириться, как и с малым ресурсом. Сейчас в меня полетят тапки: "как так! У меня ИЖ ходит тридцать лет - и ничего!" Правильно, ходит, но как? При мощности 18л.с. жрать 6 литров - это не перебор ли? И если провести инструментальную диагностику этого ИЖа, то выяснится, что ни один из параметров: ни компрессия, ни обороты, ни мощность не дотягивают до минимально премлемых значений. А всё это от того, что: заводится - и хорошо, едет - и прекрасно!
Было длинное вступление, теперь главная мысль: ПД 10 ничем не хуже остальных двухтактников, если он исправен. Исправный ПД заводится прекрасно при почти любых погодных условиях в случае: если кривошипная камера герметична (сальники КВ не пропускают воздух);
поршневая группа обеспечивает необходимую компрессию;
карбюратор и зажигание отрегулированы как положено.
Ну, и что нового ты нам сказал, возможно спросите Вы. Да, собственно, ничего нового. Это должен знать каждый тракторист, что заводить пускач с отвёрнутой сливной пробкой кривошипной камеры не имеет смысла, так как исчезает нормальная продувка;
если в зазор колец пролезает палец, а поршень в цилиндре болтается, то о какой нормальной заводке можно говорить. Мои пускачи всегда заводились максимум с третьего рывка, а можно приноровиться (5 капель в декомпрессор) и с первого. Со стартером - вообще песня!
Фома53 пишет:
Фома53 пишет:
Вы что,на тракторе ездить на нем собираетесь...Много ли он скушает за год?
: г. Армавир
23.07.2017 - 17:12
: 17
Для пускача расход топлива не важен, это верно, но я просто описал особенности двухтактных двигателей и то, на что нужно обратить внимание, если не хотите геморроя при их эксплуатации. Просто прочитал тему и обалдел - кто как над ними издевается, а потом говорит: " не могу дать ума, что делать?".
А моё убеждение, что двухтактники капризны основано на многолетней практике эксплуатации этих ДВС, в том числе - и на малой авиации. Там нужна вся мощность, которую может выдать двигатель: чуть смесь богаче - недодаёт оборотов, сильно беднее - жди прогара поршня, чуть задубели сальники - капризы при заводке и регулировке. Если в четырёхтактнике сдох сальник - плюётся маслом, но работает отлично, а в двухтактнике - сразу перегрев и прогар поршня, в воздухе нет возможности остановиться и проверить, да и внешне прохудившийся сальник никак себя не покает.
07.07.2017 - 01:35
: 49
Серега 707 пишет:
Можете фото сделать своего пускача, что там за тяга по заводскому на заслонке подсоса?
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Сейчас фото сделать не смогу, но скину фото из интернета, все так же.
07.07.2017 - 01:35
: 49
Серега 707 пишет:
Ну у меня с этой стороны также, ни какой тяги на подсосе не видать тут, только на дроссельную заслонку с регулятора оборотов. Ну и пружинка не видно стоит или нет
Jediknight пишет:
Серега 707 пишет:
На новых пружинка на воздушной заслонке ставится обязательно.И на воздушную заслонку ставится тросик,для управления ею из кабины.Карбюраторы без пружины на воздушной заслонке выглядят немного не так(сразу понятно что они сделаны для управления ею вручную)
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Jediknight пишет:
Серега 707 пишет:
Ну у меня карбюратор старого образца, как на первом фото.Да,и тросик на воздушной заслонке стоит,так как завожу и глушу пускачь из кабины.
: Нижегородская обл. Шатковский р-н
16.08.2012 - 12:34
: 16
А бывает, что шестерня откручивается, которая под магнето. Или зубьев половину нет. Там из 3 одна пластмассовая. Так что когда ничего не помогает смотрите эти шестерни. У меня такое было. Раскидал весь ПД, а только при сборке обратил внимание.
: Республика Бурятия
16.11.2022 - 06:19
: 14
Кто-нибудь ставил бесконтактное зажигание на пд10? Типа "Совек"
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
NazarovA пишет:
Меня он ещё не достал,но информация и видео есть в интернете по переделке!
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
maksicom пишет:
NazarovA пишет:
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 127
Всем привет.
У меня почему то пускач работает не стабильно. Приходится постоянно воздушной заслонкой "жонглировать". Ощущение, что сам бенз не всасывает, пока не прикроешь ему впуск.
Может кто нибудь подбирал карб от мотоблока какого нибудь?
Я вот свечу от газонокосилки поставил, теперь хоть заводится стабильно, а то советских свечей нет, а китайских аналогов хватало на три запуска.
