Трелевочный трактор ТДТ-55. Страница 3 из 5
129 сообщений
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Иван Афанасьев пишет:
тдт55 за 100000 , нехватает звездочки , цилиндров ножа , стекол . Хочу восстановить либо продать либо оставить себе .Трактор находится за 700 км в одну сторону .Вроде сказали ходовка двигатель рабочий .
Теска на счет профессионала перегнул blush2 Может просто, как это там сейчас - продвинутый пользователь laugh
Цена хорошая. У нас примерно такой же степени убитости комплектный трактор без документов стоит от 250 000 рублей. Звездочка - это расходник около 7 тыс. руб., гидроцилиндры 100*250 - каждый около 10 стоит, плюс стекла и мелочевка, задняя левая каретка имеет отрицательный угол развала( как у перегруженной татры) - значит втулки пора поменять в рычаге или саму ось балансира перепрессовать, а еще нет уплотнения ведущей звездочки - набегает под 50, и это только то, что видно по фото. Ходовка, а именно катки на тракторе видавшие виды, он не одну тысячу кубометров уже стаскал. К этому добавьте стоимость транспортировки от продавца, а так же добавьте стоимость магистрального троса и чокеров, и сравните полученную сумму с тем, по какой цене можно его продать в Вашем регионе.
В любом случае нужно трактор перед покупкой смотреть, облазить вдоль и поперек. Особое внимание на состояние стыка заднего моста и рамы- чтобы резьба была в отверстиях( а резьба там мелкая), состояние рамы в целом( осмотреть сверху и снизу места врепления к раме труб рычагов подвески, крепление щёк оси гидроцилиндров отвала к раме, нижний стык площадки под кабину с рамой спереди и сзади, уши крепления гидроцилиндров щита к раме, опоры оси рамки щита, степень ушатанности отверстий рамки ножа, состояние резьбы крепежей бортовой передачи к мосту. Всё это весомые аргументы в торге. Так же реальный "пробег" трактора помогут определить люфты в рычаге переключения передач. Лично мое мнение - для себя трактор лучше искать из-под челюстного погрузчика - износ куда меньше, чем у тех, кто трелюет.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Матерый МеХаН пишет:
Спасибо за подробный ответ . Получается лучше взять челюсник и скинуть с него рога , поставить щит , лебедку.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Исходить надо от того, что имеется в наличии или легко найти. Щит, лебедку, "раздатку" тоже ведь надо где то взять. dntknw
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Спасибо .Я как то об этом не подумал .
02.11.2017 - 20:26
: 3
Здравствуйте! У меня такая проблема на ТДТ-55 Появился звук в виде стука-в воздухан. На холостых не слышно,газанёшь появляется. Подскажите.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Aleksei_Rogozin пишет:
проверь зазоры в клапанах. было давно такое -погнулась штанга.
02.11.2017 - 20:26
: 3
Тоже думаю на клапана, вроде отрегулировал, прохожу следующий круг, зазоры меняются, штанги не смотрел.
08.12.2017 - 23:17
: 4
Народ подскажите пожалуйста.Проблема вот в чем,когда заводишь на холостую без 55 насоса,работает как часы,а только 55 ку включаешь начинает вся гидравлика тупить,масло в баке нагревается за мин 5.В чем может быть дело? ТДТ 55
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Алексей Можегов пишет:
фильтр в гидробаке промой ,похоже забит . И как понимать до включения все нормально , нш 10-питает усилитель а вот нш 50 питает гидравлику (лопата ,щит )
08.12.2017 - 23:17
: 4
ИГОРЬ18 пишет:
До вкл 50 ки,как только 50 подключаешь вся гидравлика тупит и5 5 мин и бак почти кипяток,фильтр менял не помогло.Стоял трактор долго без работы пару лет.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
ИГОРЬ18 пишет:
Где -то слив забит .
08.12.2017 - 23:17
: 4
Спс посмотрю
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
ИГОРЬ18 пишет:
Перепускной клапан распределителя завис в закрытом состоянии. На распределителе сверху сними крышку на двух болтах М10 и вытащи его, прочисти, промой и смотри чтобы клапан в корпусе легко ходил.
Вариант второй, менее вероятный -пока трактор стоял, поменяли распределитель на тот, которому нужен доп слив
08.12.2017 - 23:17
: 4
спс тоже гляну пока на выходных)
02.11.2017 - 20:26
: 3
у меня тоже с гидравликой беда-масло греется,нож сам падает,поднимаешь его и двигатель работает под нагрузкой. фильтров нет. может тоже клапан? хотя, если клапан западает,то вообще ничего не шевелится. и не стало фиксирующего положения на подъём ножа.
29.12.2017 - 08:40
Здравствуйте. Такая беда, затягивает само собой гайку на пакетнике,правда на болотнике ТЛТ-100. Хотя изначально ставишь с зазором,трактор может о работать неделю,может месяц,потом одна гусеница останавливается. Снимаем бортовую,а гайку молотком приходится откручивать с вала пакетника.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Возможное решение проблемы - расфиксировался золотник секции распределителя.
Отсюда - несовмещение масляного канала между золотником и корпусом = греется масло.
Под эту неисправность с рассухарившимся золотником в распределителе ....подходят все озвученные вами причины.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Alexej89 пишет:
Гайка в любом случае должна быть зафиксирована на валу. По месту всегда можно увидеть наиболее подходящий вариант ее фиксации.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Alexej89 пишет:
Видимо не та гайка закручена. Или не зафиксирована. Гайка стопорится путем вворачивания через имеющиеся в ней два отверстия двух болтов в тело ведущего барабана. Родная гайка, зафиксированная таким образом никогда не затягивается и не откручивается.
В практике чаще встречается другой случай, когда ведущий барабан вместе с гайкой выдавливает сминая резьбу в гайке и на валу в сторону бортовой. Трактор перестает поворачиваться в ту сторону, где выдавило гайку с резьбой. При оттягивании рычага поворота на себя трактор едет прямо и грузится двигатель, если лента тормозная ещё жива. Это происходит по причине того, что резьба мелкая и слабая, а усилие выжима пакетника большое, а самое главное направение выжима пакетника от главной передачи к бортовой передаче, всю нагрузку от выжима воспринимает гайка и резьба.
На мостах старого образца выжим идет от бортовой к коничке, то есть пакетник тянет на вал, он упирается в расточку на валу, пакетник фиксируется на валу пятачком и двумя маленькими болтиками. У старых мостов такой проблемы нет.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Вот ведущий барабан нового образца. У центрального отверстия со шлицами, которым барабан одевается на вал главной передачи, напротив друг-друга есть отверстия с резьбой, куда вворачиваются стопорные болты.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Ника.нет пишет:
Alexej89 пишет:
Гайка контрится двумя болтами как писали выше .А истенная причина , износ самого пакета .Посмотрите , там диски все осыпались в корпус и толщина их намного тоньше ,и достигает толщины иголки .А это где то 3 мм износа вроде .
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Я б посмотрел, да нет под рукой подобной техники))) Не я искал совета, но благодарю за подсказку))
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Ника.нет пишет:
Извиняюсь , не то сообщение прокоментировал dri
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Все нормально))) Я и так понял,что Вы ошиблись)))) dri
: Омск
08.01.2018 - 12:40
Всем доброго дня!!! Подскажите пожалуйста, какой радиатор можно поставить на ТДТ 55 с СМДовским двигателем. Родной дорого,,,Спасибо
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Евген48 пишет:
Ну если радиатор дорогой и средств на покупку нема то лучше продайти тдт55 , тк он сам по себе дорогой в обслуге и запчасти в том числе . Если нет старых запасов ,с лесопунктов , колхозов запчастей , и планируется использование тдт55 постоянно если есть работа , то берите второй на за запчасти .
14.01.2018 - 18:34
: 5
Подскажите поменял мотор на 55тдт стоял смд 14поставил смд 18 вибрация появилась большая, на маленьких оборотах пропадает почти.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Илья Смирнов 1 пишет:
Либо двигатель так собрали, что у него большой дисбаланс, либо вибрация идёт от сцепления (может втулку дистанционную забыл на одну из шпилек поставить).
14.01.2018 - 18:34
: 5
Нет все поставили!мы заводили без сцепление и такая же вибрация, что еще может быть? мотор с кап,ремонт!
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Ведь капремонт вы же не сами делали .Может собран так , поршня не по весу , топливная как настроена много факторов .
