Куплю раму Т-16 МГ (под гидравлику) с балкой можно.Или на что-нить поменяюсь.Так же рассмотрю вопрос покупки такого трактора на донора.
Территориально Рязанская область.Приеду в пределах 200-300 км.
Всем доброго времени суток. Нужен педальный узел включения сцепления и сцепления ВОМа с тягами и валом привода выжимного, а так же рычаг включения ВОМа с тягой. Всё для ЛТЗ 55, 60. Как говорится " за ценой не постоим ".
На 18 шлицевой вал, диаметром 40 мм, требуется шестерня/звездочка/шкив/шлицевая втулка и т.д. и т.п. без разницы, можно поломанное, главное - шлицевая часть. Интересует и сам вал - хотя бы отрезок/обломок длиной хотя бы в 10 см.
Куплю, обменяю, приму в дар!
ЗЫ. Если у кого-то вышеуказанного окажется не в единичном кол-ве - шибко радоваться буду!
Если скажешь откуда сие чудо то у меня сузиттся круг поиска
А на 313 гидромоторе такая же? Просто где-то вшатанный 313-й валяется...
Вероятно! (Я точно не знаю какой гм там стоит. Вполне возможно, что и 313-ый)
Если не трудно замерь диаметр вала у него и сосчитай шлицы.
Если вал 40 мм и 18 шлиев, (и если гм не нужен) то, отпили его болгаркой по самое ... и вместе шестерней мне ... за разумную и гуманную цену! )))
Может кто продаёт дровокол гидравлический, самодельный, покупной(можно не исправный),не доделанный?
ну не ужели так сложно сделать?кусок балки двутавровой,немного листового металла 10-16мм,ножс грейдера,бульдозера да любая толстая железка заточенная под клин.ну и цилиндр цс 80 с ходом штока не менее длины ваших дров+5см .все это можно скидать в кучу дня за два.в приемке можно купить все детали за 2-3 цены лома.к примеру мне цилиндр обошелся в 750рублей.ну еще рубля на два остальное железо.самое дорогое распределитель новый.
Да зт понятно, не сложно сделать. Уже подсобрал кое что для него но времени ,как и всех наверное, не хватает - стройка, заготовка дров и т.д. Буду сам делать...
Хз с чего, новые. Цену предложи. Обмен на запчасти с т40 или на восход 2 больше интересует. Чем 500 продать из них половина уйдёт на бензин.Не считая времени
Посадочный 84
бронь на тахометр!!! какой его диаметр под посадку???
Михаил, т.е. этот фланец, на фото, с нужной мне шлицевой втулкой,? Я правильно понял?
Это сообщение будет удалено автоматически 06-09-2019 в 8:19:52 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Цилиндр Гура автомобиля Урал в хорошем состоянии за 2 000 руб надо кому?
какие размеры/параметры?
Продам УАЗ и на него запчасти
УАЗ полностью на ходу.
У меня лежат 2 разные. Одна 114см по наружней дуге, другая 124см.
Знаю только за шестерню: такая есть на шлицевом валу гидромотора (310 ?!) редуктора поворота платформы ЭО-3323.
ЗЫ. Начало обнадеживает, начинаю по-потихоньку радоваться! )))
Лёха, ты где склады советские бомбишь? .
Про лемеха писал тебе в личке, что-то не ответил...
Масть пошла Я тоже попал под раздачу
Кому диски от дискатора интересны? От краснодарского, на 560 вроде. Уже 3 комплекта скопилось. В утиль жалко. Б.у само собой
Гидромотор банан 210,вал 40 шлицов 18,флянец ещё не нашел
В смысле "фланец"? Имеешь в виду шестерню? Ее не нашел?
ЗЫ. (Верю! Надеюсь! Жду! )))
Продам блок двигателя А-41
Знакомый ищет кольца на компрессор с автомобиля ИФА. Мож у кого завалялись?))
Фотку компрессора скиньте?
На силосных стоят двигателя Ифа
Хорошо. Скажу, чтоб сделал и Вам в личку закину.
ответил в л/с
Посадочный 84
можно еще фото с обратной стороны (всего что продаете)?
Куплю стойки и лапки на культиватор кпс 4.
Таки да
я купил бы оба счетчика моточасов. цену не знаю.
