Коллеги.С Новым годом!!!
Нужен гидроцилиндр.
Параметры такие...
Шток диаметр 50 мм.
Гильза 100-110
Ход поршня 200 -400
В идеале конечно шток50,гмльза 100 ход 200.
Но по факту из длинного,короткий сделаю.
Нужен гидроцилиндр.
Параметры такие...
Шток диаметр 50 мм.
Гильза 100-110
Ход поршня 200 -400
Что то похожее лежит в запасе, надо шток уточнить.....................................Уточнил: шток 40мм, цилиндр по наруже 110мм., а ход 200мм наверно будет .....Вид как на фото справа...без стяжных шпилек...
Мне нужен 50 мм шток.
40 мм.периодически сгибает...
Нужен гидроцилиндр.
Параметры такие...
Шток диаметр 50 мм.
Гильза 100-110
Ход поршня 200 -400
похоже есть такой , как на фото правый , только есть много но , шток надо измерять , да и почтой такую бандуру не отправить а до транспортной далековато, найдено аж два один с ходом 200мм другой 400 мм но шток 40 мм
Приветствую. Может у кого есть болты с гайками крепления переднего колеса комбайна нива, енисей, кск. Необходимо 10 шт. Желательно б.у. в хорошем состоянии, не новодел. Можно без гаек.
Я в магазине покупал на ступицу мтз.
Ничем не хуже тех котлрые стояли ещё с СССР.
Думаю и твои с магазина будут нормальные.
Главное Китай не брать. Тоже покупал на МТЗ все отлично и гайки и болты. Только ценник совсем не гуманный 380 деревянных за болт и гайку
Ещё по осени обзванивал местные магазины запчастей по с/х технике, только под заказ, цена около 500р шт. болт с гайкой. Пока время есть буду искать, нет так придется точить, выйдет намного дешевле чем в магазине купить.
Это сообщение будет удалено автоматически 12-01-2024 в 20:25:15 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
[/quote]
Какой там диаметр?
Завтра в своем ларьке гляну.
А так кау езжу в город магазинчик по пути
С громадным ассортиментом всяких гаек,болтов и шпилек.
Всякие ремонтные есть.
У токарей заказываю только совсем если эксклюзив.
Например в бортовую нарезал резьбу на 18 уже,а сверху рычаг прикручивается на 12))))
И токарей нашел в Воронеже,с адекватными ценами.а не как местные по 500 рублей за шпильку берут.которую готовую надо с одной стороны с 16 проточить на 12 и резьбу нарезать...
А один хотел за 800 изобразить...
Да ,вот незадача,резьбу прослабил)))
Я немного охреневаю от таких специалистов...
Это да. На старую 40-ку на кардан направляющие болты точил мне дед в гаражах, взял по 50 р. Но 2 года назад его не стало. Весной поехал на ЛТЗ заказать (по объявлению на авито) - 800 р.
Какой там диаметр?
[/quote]
Если не ошибаюсь м 18/1,5, можно же подобрать с другой техники. Например с телеги
Большая вязкость , одна из причин кушанья масла.
Нужен гидроцилиндр.
Параметры такие...
Шток диаметр 50 мм.
Гильза 100-110
Ход поршня 200 -400
Есть с навески ДТ-75!
С навески дт-75 или т-4 такой ,только ход 250
А есть фотка как он выглядит
Так
Шток точно на нем 50мм?
Так это как с навески МТЗ...только там шток на 40...
Разные бывают...и со штоком 50 и поршнем 100...
И с поршнем 110 и штоком 40...
40наверно, завтра могу замерить.
Наберите в инете цс100.50.200.
И будут ваши вводные параметры
Напоминаю, тема про Куплю, продам, обменяю
Продам новый коленвал двс а 41 номинал без вкладышей цена 15т. отправлю в регионы.
Продам набор юного Бизоностроителя для постройки самодельного трактора Бизон.Есть почти всё, кроме ДВС.![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Ок.
Ленты ДТ фрикционные куплю. Может у кого завалялись еще с махровых времен. Современные из пластилина, рвуться бл.
Добавлю, у меня мотор есть ЯМЗ 238Б, СТОЯЛ НА К700. Турбированный 280лс.
Форсунки охлаждения поршневой стоят ?
Может есть у кого на продажу коробка отбора мощности на кпп МАЗ по НШ?
Вот такой
Как вариант выточить и закалить .
[/quote]
Какой там диаметр?
Это да. На старую 40-ку на кардан направляющие болты точил мне дед в гаражах, взял по 50 р. Но 2 года назад его не стало. Весной поехал на ЛТЗ заказать (по объявлению на авито) - 800 р.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Какой там диаметр?
[/quote]
Здравствуйте!
Продает ли кто КрАЗ 255?
