Куплю, продам, обменяю запчасти для тракторов и С/Х техники. Россия. Страница 156 из 252
7554 сообщения
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
колупатор пишет:
ну так пересверлить под болты не самая большая проблема
если новый сверлить то да. а если старый то проблема. старые коллектора на горячую выхлопными газами так цементируются что сверла не берут.. пробовал несколько раз высерливать изломы шпилек. маленькое сверло ещё идет а такое как на 10 уже не берёт.
МОТОРИСТ 74 пишет:
колупатор пишет:
Коллектор в случае разворота сверлить будет негде...тут скорее головку придется ...
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
голову тоже можно в рубашку засверлить. проще взять бычковский коллектор. он уже почти такой как надо.
МОТОРИСТ 74 пишет:
Ну мы же бывает не ищем лёгких путей...(взять и купить -разные вещи...)...ну а в просверленную рубашку шпильку завернуть несложно....только какая там толщина стенки окажется???х.з.
МОТОРИСТ 74 пишет:
толщина там такая же как и у родных резьб под болты.отверстия будут "отзеркалены" и выйдут точно так же на колодцы штанг.имхо-если встает такая проблема нерешаемая-я бы сварил самодельный коллектор прямо на месте под нужные параметры из стальной трубы и отводов.фланцы нарезать с листовой десятки и к ним по месту выстраивать коллектор.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Там не в рубашку они попадают, а в колодец штанги. Сверлил, переворачивал, полёт нормальный.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
парни нужны шестерни в бортовую переднего моста 1221..1520-2308062-05. 28\40 и 14 зуб. также есть на продажу или обмен такие же шестерни для переоборудования переднего моста 1221 для установки на мтз 82. 28\39 и 20 зуб.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Продам 50к.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3260
Чем не угодила то?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Просто не нужна.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
аграрий 2 пишет:
парни нужны шестерни в бортовую переднего моста 1221..1520-2308062-05. также есть на продажу или обмен такие же шестерни для переоборудования переднего моста 1221 для установки на мтз 82.
Знакомый недавно мост от 12 привёз, и собирался его на 82 ставить, узнаю по этим шестерням.
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Вячеслав Пеллинен пишет:
Куплю блок полиспаста или ролик с тдт 55 и подобный.
Посмотрю сегодня .
Где то валялся если не сдал в лом.
Фаркоп еще зиловский с куском рамы лежит.
Покупал когда то ..
Не пригодился .
Не могу пока сдать , отложил в кучку вдруг да понадобится .
: Оренбург
21.03.2018 - 08:39
: 64
Продам Насос дозатор HKUS 125/4-160MK MS Hydraulic (Болгария) рулевого управления с внутренним шлицевым валом Порты c резьбой M20x1.5.-5000р
: Оренбург
21.03.2018 - 08:39
: 64
Насос сцл-00А для перекачки воды. топлива, бензина . Производительность 38м3 Вес 60кг. Новый с хранения.10000р
05.04.2019 - 10:19
: 95
Олексій Добрин пишет:
отрезной диск или "перо" плуга в России куплю.
Есть вот такой с плуга
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
ВладимирЛП пишет:
он получается в сборе? с осью стойкой для крепления к раме?
бронь.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Тиван пишет:
.Кому чё на разбор,
Интересует кулиса кпп с ограничителем хода рычага в сборе .
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 149
Denchik 67 пишет:
Chupastar62 пишет:
Denchik 67 пишет:
куплю приму в дар разъемы для подключения приборной панели МТЗ-82 малая кабина
Что за чудо разъемы? Фотку кинь что ли?
Вот Такие может есть у кого или может кто знает где купить?
Есть такие, но сейчас некогда этим заниматься , есть прям с панелью
: Архангельская область
19.10.2015 - 21:12
: 184
Ищу по 4 комплекта (правых-левых):
19.10.2015 - 21:12
: 184
Или поменяю на эти:
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1937
Treskoed пишет:
Прижимы от прицепных сажалок ставил (которые с теми чашками в комплекте, которые на обмен), только полумесяц делал самодельный. Но в то время особо и магазинов то по запчастям еще не было laugh , приходилось химичить, если нужно могу сфоткать завтра.
19.10.2015 - 21:12
: 184
yurik-48 пишет:
Treskoed пишет:
Прижимы от прицепных сажалок ставил (которые с теми чашками в комплекте, которые на обмен), только полумесяц делал самодельный. Но в то время особо и магазинов то по запчастям еще не было [изображение] , приходилось химичить, если нужно могу сфоткать завтра.
Если не затруднит... thank_you
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Treskoed пишет:
Прижимы такие есть (прав. и лев.), ложечки с прорезью нет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Куплю доки на д-245. С12
19.10.2015 - 21:12
: 184
thank_you thank_you thank_you
yurin.igor пишет:
Treskoed пишет:
ya Написал в лс.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
С бычка не пойдут?
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Treskoed пишет:
Сегодня был в нашем сельпо....лежат подобные(только вроде немного),а прижимов два ящика....х.з.какие...
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Товарищ просит узнать есть у кого передние противовесы 1221 и им подобные, с рамкой .
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Konstantinos пишет:
Я на метталоломе себе покупаю за весну 5 шт забрал по 1500 шт. И вперёд ещё 6.у двух не понятно с какой целью отрезано от края полоска примерно 3-5 см кто то облегчил конструкцию. Тебе надо искать в своей местности так как отправка транспортной будет стоить дороже самих грузов в магазине. За один блин в 45кг деловые линии поставили ценник почти 3500-4000 р. Точно не помню плюс за груз заплатишь по нынешним ценам это 35-40 руб кг и выйдет новые с магаза.
