Куплю, продам, обменяю запчасти для тракторов и С/Х техники. Россия. Страница 149 из 252
7554 сообщения
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1266
Александр_00_ пишет:
Бронь до выяснения!
Длина, ширина транспортера? Толщина ленты и диаметр его прутков? (Прутки обрезиненные? Покрытие крутиться вокруг прутков или мертво стоит?)
длина в слож. состоянии 160 см, ширина 48 см, диаметр прутков 10 мм, прутки обрезиненные, покрытие крутится, (толщина ленты около 10 мм- не померял...)
23.10.2017 - 07:05
: 1257
serg-kolosov пишет:
Жаль, не подходит!
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 149
serg-kolosov пишет:
день добрый, думаю продать ниже перечисленные вещи : 2 редуктора от картофелекопалки (по 7 000 рублей), транспортер (с чего-не знаю- тысяч 6), и прутки от узкого транспортера (штук 35- предлагайте цену)
Здравствуйте , площадку отдельно от редуктора продаете?
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 149
zorgi пишет:
Может у кого-то есть такие?
От чего это? есть от кс 6, но они вроде длиннее чем у вас
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Отприцепного разбрасыватели удобрений. Можете диаметр и длину померить
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
виталий 73 пишет:
от кс 6
Да, это от КС-6. Длиннее, тоньше и шаг другой.
: Новосибирск
30.01.2015 - 06:50
: 144
vigita пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vigita пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дед Мазай 24 пишет:
добрый день, у кого что есть по навеске ДТ 75?
Есть только с т-150(более надёжный вариант)!
А что от т 150 есть? цилиндр старого образца есть?
как он выглядит?
Я нынче взял т 150,у него на навески стоит круглый цилиндр и при опускании с плугом резко падает.Мне сказали ,что нужен старого образца квадратный,так он работает с замедлителем.Возможно это и не так.
Надо просто на этот поставить штуцер замедлитель.....
Сравните проходные сечения у штуцера, ниппеля и штуцера с замедлителем. Конечно без замедлителя всё навешенное оборудование при опускании будет падать. Так и придавить кого-нибудь можно. Можно, конечно, замедлить опускание придерживая рычаг гидравлики в положении частично приоткрытого, т.е. ловить момент его открывания.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Александр Нск пишет:
Там разные диаметры отверстий, мтз-3мм, дт-4мм.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Продам отвал на минитрактор. Захват 170, вешал на махиндру 244, металл отвала миллиметра 3, хорошо усилен, двигал землю запросто, крепится на морду трактора и на коробку, но к другому трактору может понадобиться подогнать. Два маленьких гидроцилиндра на подъем, я их сразу отцепил с одной стороны, чтобы шток не ржавел, шланги с быстросьемами. Отвал наш российский, покупал в 12 году за тридцать с лишним, есть также к нему резиновые пластины для уборки по асфальту, можно ставить углом через проставку. Снял так как поставил кун. Отдам за 10000. Отправлю ТК.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Тиван пишет:
Миxалыч пишет:
Тоже нуждаюсь в приводе под НШ-10 (любом, переделывать, шкив вешать).
Не шучу. Нужен.
Сбегал Михалыч на базу как обещал, нашёл привод от Мазая но оказался на 32 насос [изображение] ели будешь брать то надо плиту переходную замутить, остальное мелочь [изображение] можно подогнать и втулку шлицевую
И много чего интересного есть на продажу [изображение]
Тиван кардан по чем ?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3126
Тиван пишет:
Миxалыч пишет:
Не шучу. Нужен.
Вот живут люди!!!.Столь добра. Печально что всё в утиль идёт. Для самоделки давно суппорт мечтаю заиметь.. А они их в лом. УЖАС. cry
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3260
Тиван пишет:
Иван Афанасьев пишет:
Так это новерное Уаза.за 1рубль отдам [изображение]
Не уаз, самовар какой-то, похож от щётки.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Тиван пишет:
новерное Уаза
Скорее всего ураловский рулевой.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Тиван пишет:
Сбегал Михалыч на базу как обещал, нашёл привод от Мазая но оказался на 32 насос ели будешь брать то надо плиту переходную замутить, остальное мелочь можно подогнать и втулку шлицевую
Тиван привет. Фото это твое реальное или с инета? Если твое и реальное то интересен резцедержатель который слева.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Тиван пишет:
Заберай за 1рубль вроде не дорого
Бронь. Забираю.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Может кому-то будет интересно продаю. https://www.avito.ru/marks/gruzoviki_i_spetstehnika/dt-75_2105067457?utm...
25.12.2013 - 16:25
: 894
Продам картофелеуборочный комбайн е 686.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Вал измельчителя ПУН-5. Кому-нибудь нужен?
: Тверская обл. Лихославл.р-он
01.04.2020 - 06:39
: 158
Куплю цилиндр от ПД10 для МТЗ. На моём треснуло и отвалилось ушко крепления цилиндра,хотя пускач всёравно заводится...адский/не убиваемый двигатель... lol
Дмитрий1986—69rus пишет:
Куплю цилиндр от ПД10 для МТЗ. На моём треснуло и отвалилось ушко крепления цилиндра,хотя пускач всёравно заводится...адский/не убиваемый двигатель... [изображение]
Цилиндры пд10 все одинаковые(МТЗ,ДТ, ЮМЗ,т150)...да и в магазе стоят недорого...но качество говно.хотя работает....
01.04.2020 - 06:39
: 158
Спасибо. Понял. Не знал,да и не узнавал если честно...
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Дмитрий 69RUS пишет:
Куплю 2 груди отвала и 2 крыла отвала такого типа как на фото. А так же башмак на такую стойку.
Так все это в магазе продается ,без проблемные запчасти.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни никому не надо. Никто не продает ТНВД на д 243
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
А 240 от 243 отличается?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Так то мне надо на МТЗ насос, какая цена?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Ну и состояние какое?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Цену не знаю он новый ставил ток раз не работал на этом насосе. По виду он не заводской. Мне надо насос под рогатку поэтому и продаю а эт под многодырочник.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Ну тут понятно мне подешевле надо, вам подороже smile3
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Andrei194 пишет:
Ну тут понятно мне подешевле надо, вам подороже [изображение]
Подешевле за сколько хотите. Я не спорю два на рынке.....
