Может кому нужен дозатор беларусский текет по валу сальник сам работает исправно . 250 тый . Есть еще цылиндр рулевой мтз , шток задрат , сыреет но не текет
а можно в той же приемке "купить" металл 30-40мм толщины.при хорошем подходе даже позволят самому нарезать необходимый габарит-ну резак кислород-пропан свои.чертИ по шаблону и вырезай.потом на весы и деньги в кассу.
у нас к примеру такое возможно.нужен был металла кусок 40мм толщины.большие куски по 1000кг и более лежат свободно-но резать им нет смысла-лишние траты.сказали-привози свой пост и вырезай хоть хохломские кружева в металле.
На авито можно купить грузы с 1221 за 25 тыс , цена получается немного больше чем 2 цены лома. Неужеле дорого . Ведь это изделие хоть и простое в изготавлении
25 за грузы плюс 15 за пересыл.то на то и выходит.
У на с тоже на металле три цены просят многое не стоит Аго даже новое выходит дешевле.
продам Смд-31 два штуки, один стоит на комбайне в очень хорошем состоянии полностью комплектный могу взять свидетельство на высвободившийся агрегат, буду снимать с учёта,двиг безномерной, второй снимали с комбайна про запас, честно не знаю что внутри. И ДТ-75 , смд, рама с заводскими кронштейнами под бульдозер, с документами, гусянки правда свекольные узкие.
Мне тогда проще в Омск съездить и в цехе плазменной резки попросить вырезать то ,что нужно .У них металла куски от заказов остаются и они по сходной цене режут. К стати до 7 сантиметров могут резать.Когда дровокол делал они мне с 20-ки и пятку отрезали и два ножа за 1,9 к всего
А что от т 150 есть? цилиндр старого образца есть?
как он выглядит?
Я нынче взял т 150,у него на навески стоит круглый цилиндр и при опускании с плугом резко падает.Мне сказали ,что нужен старого образца квадратный,так он работает с замедлителем.Возможно это и не так.
Большую кабину (УК) на МТЗ куплю не дорого. Можно под восстановление. Только не гнилую.
Не дорого и не гнилую не выйдет. За них цену все ломят такую что дешевле трактор полностью купить. Весной УК стоила 145 новая а теперь 250 дешевле не подходи.
как он выглядит?
Надо просто на этот поставить штуцер замедлитель.....
на авито видел недавно в твери за 30-нового образца.внутрянка даже что то имелась.ну а так голый металл от 20.стекла выйдут не меньше десятки.естественно вся гнилая-работы на месяц.восстанавливать гнилье-неблагодарное занятие.к тому же с завода заложена глупейшая конструкция бокового профиля.в московской области на разборках вроде по 75 можно найти через авито.сейчас все стоит больших денег-точнее деньги ничего не стоят.
Я скажу вам так как устроен наш рынок лома.
Принимают лом по цене 10-12т.р за тонну.
В если хочешь купить у них какуюто железку без разницы швелер уголок или электростанцию 10квт на прицепе с двигателем разницы нету на все 30-35рублей кг. А как у вас я незнаю. Вот я и счиатаю, что грузы весят 200кг умножив на 30р.кг получаем 6000р. Плюс доставку 5-8т.р ну бог с ним давай те по грубому возьмем 10т.р итого имеем 16т.р чем не выгода? Ну плюс отдам на краску 1000р закрашу под завод и все
Резали на работе чернуху и нержавейку в металлолом. Аппарат краном выгружали, пофигу что резать - чернуху самую толстую резали 50 как нефиг делать, нержавейку 30,она резаком вообще никак. Алюминиевые сосуды со стенкой 20 тоже как семечки.
У нас сейчас принимают по 19р. Кое что можно выторговать по тройной цене. А нужные детали и механизмы откладывают в сторонку и идут уже по особой цене. Приёмщики, не дураки, интернет под рукой, тыкнул допустим на Авито и ломят оттуда цены.
Такая же ерунда! За частую бу детали всего то на пару тыщь отличаются от магазина.
У нас 24500 металл, сдавал раму от тестика с рессорами и мостами, на 80р ровно вышло. Если что нужно на приёмке, либо две цены, либо вес металла вдвойне. В прошлом году станок токарный рабочий обменял на металл, и камаз борон зубовых.
Проще и дешевле рельсу приладить .
Цилиндр с чего?
не у всех есть доступный цех с плазменной резкой.да и там отходы металла так же будут стоить не дешевлее чем в приемке.
Зато новый металл и идеально ровный рез .
Плазмой до 70 мм? Однако.
Очень даже не дешевле.
Для противовеса это важно? Я если бы противовес мне нужен был сварил бы коробку из жестянки и бетоном её залил.
Есть такая на продажу!
На белорусе НШ 10 наверно не потянет 250й
Поставьте нш 14
Каркас есть, полики, двери и гнилая или нет сейчас не скажу, если что в мае буду перевозить все с деревни на работу, тогда будет видно что с ней.
Потянет в полне , он стоял на мтз 1523 при этом на тракторе стоял нш 10 и 2 цылиндра рулевых . Его сняли из за того что потек
Мтз 82
Гц 50 или 63?
Так я и имел ввиду по цене лома, а на такие вещи цена лома как минимум в 2-3 раза выше но все равно выгоднее чем новый брать
на переплавке в турции и китае лом более 500 доларей тонна....вот така фигня.
там нш-14 как минимум.
