Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 79 из 79
2362 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
IngenerNEW пишет:
Не разобрался где эта кнопка!?
На первой странице под первым сообщением. На тему можно подписаться а если стала неинтересна ей же можно отписаться.
26.11.2017 - 16:47
: 220
Добрый день! Подскажите кто знает параметры ,размеры р/комплекта г/ц рулевого ЛТЗ-60АБ. к ремонту.,чтобы подготовиться заранее.
02.09.2021 - 21:17
Добрый день форумчане, кто нибуть сможет подсказать по ттз80.1 или эта модель тут не известна? хотелось бы найти книжку по нему ,но пока безркзультатно, может кто имеет такой?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Повторите плиз. МТЗ-80.1? Тема есть в клубах любителей тракторов. Там и по 50, и по 80. Много разделов, выбирайте, задавайте любые вопросы по трактору. Смелее на форуме лазьте-не заблудитесь
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Сибиряк_72 пишет:
МТЗ-80.1?
Вы буквы различаете? Ташкентский тракторный завод, ТТЗ.
http://belagrosnab.ru/tractors/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%8...
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Ага, спасибо за разьяснение букв hi . Просто бывает мимо кнопки, или не пропечатает..
22.02.2019 - 12:50
: 906
Сибиряк_72 пишет:
Ага, спасибо
Извините, если показался резок dri
Сибиряк_72 пишет:
бывает мимо кнопки
Бывает конечно. Но чтобы на мтз-80 не найти книгу, нужно быть совсем деревянным. Судя по манере письма, человек не такой.
: Сибирь
10.05.2021 - 13:03
: 7
Всем доброго времени суток, появилась такая проблема,трактор лтз 55, когда трогаюсь с места на любой передаче, то-ли в коробке то-ли в мосту что то стукает, только при трогании с места, может было у кого
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Лтз55а пишет:
Стучать при трогании может разболтавшийся венец дифференциала. Или раздолбаные заклёпки на тормозном барабане. Звук похож на удар молотком по шине заднего колеса. Один резкий глухой удар и дальше тишина. Потом при смене направления движения (вперёд/назад) опять такой же удар и тишина
: Сибирь
10.05.2021 - 13:03
: 7
Kostomar пишет:
Лтз55а пишет:
Сегодня попробую проверить торнозные барабаны, не хотелось бы зря кабину снимать
: Сибирь
10.05.2021 - 13:03
: 7
Kostomar пишет:
Лтз55а пишет:
А как можно проверить венец дифа?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Лтз55а пишет:
Kostomar пишет:
Лтз55а пишет:
Снимите правое колесо и верхний стакан с подшипником. Включите какую нибудь передачу и покрутите правую ступицу вперед-назад. Если венец проворачивается на корпусе, то это будет видно через отверстие под подшипник. Масло можно не сливать.
: Сибирь
10.05.2021 - 13:03
: 7
Походу причина в износе шлицев на барабане, шлицы съело почти на половину, вал ходил в барабане миллиметров на 5-7
: Сибирь
10.05.2021 - 13:03
: 7
Kostomar пишет:
Лтз55а пишет:
Kostomar пишет:
Лтз55а пишет:
Снимите правое колесо и верхний стакан с подшипником. Включите какую нибудь передачу и покрутите правую ступицу вперед-назад. Если венец проворачивается на корпусе, то это будет видно через отверстие под подшипник. Масло можно не сливать. [изображение]
Спасибо! На будущее буду знать)
: Сибирь
10.05.2021 - 13:03
: 7
Kostomar пишет:
Лтз55а пишет:
Kostomar пишет:
Лтз55а пишет:
Завтра сниму стакан и всё таки гляну диф, на всякий пожарный
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Лтз55а пишет:
У меня на т40 в совхозе робил когда срезало эти шлицыи на передке одном, мотор его не чует, шлифовал как легковая, я тогда телегу с 13 рулонами ташил, на блокировке довез, в сторону тянуло вообще сильно, не думал что дифференциал так сильно влияет.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Когда бомбил свой, имел не осторожность полуоси местами поменять. Вот брякоть начало. Дебил сука помешали они мне ..
: Сибирь
10.05.2021 - 13:03
: 7
Сибиряк_72 пишет:
А переживал что с деференциалом что, а скоро в лес, если в мосту что случится делов будет, размолотит чего ещё, суммы не маленькие на запчасти, хотя и тормозной барабан с осью 5000 тысяч стоит, за 2 два 10000 уже. Вот думаю наверное лучше в сборе взять, вряд-ли получится нормально самому заклепать
Россия Татарстан
: Лениногорск
21.01.2020 - 07:20
: 14
Добрый вечер друзья!! Шум во всех передачах, на1-4 меньше, 5_6 звонкий шум, диф перебрал, шестерню 5 передачи поменял. Подскажите пожалуйста где может причина? Спасибо
25.04.2017 - 05:36
: 320
Ренат 72 пишет:
Подшипники, износ в шестернях...
была такая фигня купил тракторок КПП шумела, когда вскрыли выяснилось, что валы и шестерни новоделы сыромятина.
у коммунальщиков нашел КПП с бортовыми почти без пробега, в которые кривые руки не ползали)))
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Здравствуйте товарищи. Может кто сможет подсказать. По книге, на д144 между поршнем и верхом цилиндра должно быть 1,2мм(+0,18-0,40). Сейчас собираю камскую поршневую, у меня 1,6мм. Кольца под цилиндрами самые тонкий выбрал 0,25мм. Так оставить? Или снять с цилиндров по 0,5мм?
