Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 78 из 79
2362 сообщения
: новосибирский район
16.02.2014 - 17:48
: 54
один на авито в липецке есть, но судя по фоткам он отжат по полной , а больше ни чего не попадалось
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
BRV1 пишет:
Качеством, и заводской быстросъем
Качество ПКУ-0.8 (Сальск) чем не устраивает. Быстросъём заводской к Т-40 я не встречал.
16.02.2014 - 17:48
: 54
пгт 360, разве он не быстросъемный?
16.02.2014 - 17:48
: 54
yurin.igor пишет:
BRV1 пишет:
А у вас пку 08 (сальск) ?
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Пгт 360 быстросъёмный. Вот фото покрупнее.
У нас пфн без быстросъёма и неудобства не ощущаем. Но мы его ставим осенью, а снимаем перед посевной. А летом у нас в основном полевые работы, он не нужен. Хотя у всех разные условия.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
BRV1 пишет:
Он быстросъём. На фото выше видно. Но нужно переделывать петли капота, чтоб открывался на кабину как у Т40. А так ни куда не подлезишь, даже масло в двигатель подлить , не говоря про гидравлику.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Какие интересуют фото завтра сделаю. Удачи.
16.02.2014 - 17:48
: 54
Да в принципе все понятно, фото не обязательно
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
У меня пфн-0.38 от мтз,чуть подогнал,а так все одинаково,ковш быстросьем.Металл хороший,все пальцы мажутся,только поднимает низковато.
22.02.2019 - 12:50
: 906
Ковш да. А вот стрела не быстросъёмная, приходится поковыряться.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
russian427 пишет:
Не знаю как с качеством и толщиной металла сейчас,
Я знаю... Не один десяток их переварил с трещинами да загибами. Тут и дураком не надо быть, чтоб стрелу из 3мм металла согнуть. Кстати в одной из тем про погрузчики я с кем то спорил... Я говорил, что раньше погрузчики типа ПКУ 0.8 делали из 5 мм металла. Причем не из сыромятины типа ст3 а из какой то другой, более крепкой стали. Маркировки которой я к сожалению не знаю. Но режится и варится она по другому нежели Ст3. А мне доказывали другое. Мол максимум 4мм и Ст3. А сейчас то точно Ст3 и намного тоньше. Хотя может быть и есть где производство из металла нормальной толщины. Может быть даже этот спор и с Леопольдом был. (сейчас уж не помню) Потому что в одном из видео он упоминал, что ему на фермере оин хлопец говорил, что раньше делали стрелы из 5 мм стали... А там ему как-раз привезли свернутую пропеллером стрелу чтоб он её выровнял. и он разрезав её убедился что в самом деле там 5мм сталь.
Так что, его стрелы из 5 мм профильной трубы, с учетом, что у него внутри стрелы получается ещё и ребро жесткости из стен той же профильной трубы, могут оказаться даже покрепче чем стрелы старых и новых ПКУ.
russian427 пишет:
Все пальцы тонкие.
dont Не верное наблюдение. Там 8 пальцев на 40 и остальные на 30. А то что они со стороны смотрятся тонкими и все одинаковой толщины, это потому, что у него они проточены на 26мм и на эту проточку одевается внешняя пластинка и обваривается по кругу. Поэтому складывается впечатление, что они тонкие и одинаковой толщины.
russian427 пишет:
За чем-то у них с обратной стороны резьба с гайкой. В которой (резьбе) после покупки еще и отверстия сверлить надо.
Зачем сверлить отверстие? Там неподвижный палец и гайка с грайвером. Ни чего ни куда не денется.
Кстати мне не очень нравится его способ крепления пальцев. Всё таки на мой взгляд лучше, когда они вращаются свободно. Так что тут вопрос спорный сам по себе.
russian427 пишет:
На ютубе много талантливых умельцев. Но "Леопольда" к ним не могу причислить.
Полное право. yes3
22.02.2019 - 12:50
: 906
Kostomar пишет:
Он в приведённом вами видео сказал что в резьбовой части нужно просверлить отверстие для шплинта, но этим пусть занимается покупатель dntknw
Kostomar пишет:
Не знаю как на других погрузчиках, а на пфн пальцы закреплены. В пальцах есть сверления для смазки, но мажется только середина пальца, по которой проворачивается сопряжённая деталь. Для плавающих пальцев нужно больше сверлений внутри. Или тавотниц снаружи. Иначе неравномерный износ.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
russian427 пишет:
Kostomar пишет:
smile3 Посмотрел. Ну он там сказал: - "Желательно конечно шплинт...."
Ну такое.... laugh Раз желательно, то можно было бы и просверлить.
Но всё же. Эти моменты не столь печальны и их не сложно устранить. если вдруг что то случиться. Но вот например, как можно было свернуть вот таким образом? Я лично не представляю... Даже если отжаться на рогах, все равно так не свернёт. Просто уж очень тонкий металл использован.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
russian427 пишет:
Kostomar пишет:
Когда пелец вращается, то при "закусывании" (а его обязательно будет закусывать) будет проворачиваться там где легче провернуться. Когда палец зафиксирован, то хочешь, не хочешь прийдется вертеться лишь в одном месте, даже если "закусило". Соответственно там будет не просто износ, а усиленный износ. Это моё мнение. На исину не претендую. thank_you
22.02.2019 - 12:50
: 906
Kostomar пишет:
Чтобы купить этот погрузчик, нужно быть или тупым как пробка, или слепым как крот. Любой нормальный человек при осмотре выставочного образца или при получении со склада увидит что этот погрузчик из фольги. Нижние ушки на стрелах должны быть вообще не ушками, а закрытым со всех сторон куском профиля с ввареной втулкой и сквозным пальцем. От излома ушек всё остальное и развалилось. Хотя вертикальные рычаги копира тоже сделаны из двух тонких кусков листа с малюсенькой перемычкой.
Просто не надо гнаться за самым дешёвым и кидаться на первое попавшееся.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
А почему китайские запчасти из гна в магазинах продают? Да. Потому что мы покупаем. Так и здесь
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
У нас практически все пальцы и оси зафиксированы от проворачивания. На многих стоят осьдержатели:
На многие пртвариваются языки:
Те которые закручиваются гайкой имеют фрезеровку на шляпке, на это место фиксатор приваривается:
Н все гц с шс. А там где шс нет в не очень нагруженных узлах ставят капролоновые втулки, где нагрузка большая графитовые:
По моему это правильно. Ось не вращается в проушине и не разбивает её.
23.01.2021 - 20:10
Помогите, нужна толщина этой шайбы
02.09.2010 - 05:16
: 15989
_Sasha_ пишет:
3-4 мм. Там не столь критично. Все равно будете регулировать вал кольцами с правой стороны.
: Кувандык
19.10.2020 - 09:53
: 10
Товарищи приветствую всех! Нужна помощь...после покупки ЛТЗ 60 не стал заморачиваться и стартер подключил напрямую от АКБ через кнопку, вся проводка трактора осталась незадействованной, так как не совсем она в порядке была и времени разбираться не было... Сейчас появилась нужда в электроприборах, в связи с чем интересуют следующие вопросы:
1. Как правильно АКБ подключить к электропроводке трактора, то есть - через массу на корпус, а вот + куда ? И как вообще правильно все это организовать
2. Куда правильно подключить генератор?
3. Где блин в этом тракторе переключатель указателя поворота?
4. Если есть у кого упрощённые схеммы электропроводки и подпанельного пространства
Заранее всех благодарю, извиняюсь за тупость вопросов и всем желаю успехов!
: Кувандык
19.10.2020 - 09:53
: 10
И ещё вопрос, есть ли чаты в Ватсапп или Вайбере тематические по ЛТЗ и т40? Если есть, кто может добавить?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Alex0nil пишет:
С генератора на амперметр а с амперметра на + аккумулятора,от этого провода и подаёте питание на потребители
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Alex0nil пишет:
Надеюсь будет понятно, рисовал не я, но человек очень постарался! молодец hi
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Alex0nil пишет:
Есть в ВатСаппе . Номер дай , я скажу что бы тебя подключили . Там Вовка админом .
26.11.2017 - 16:47
: 220
отмечусь
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
IngenerNEW пишет:
отмечусь
Мы рады. Но может лучше было бы просто нажать кнопку "добавить в ленту" чтоб ради вашего отмечусь тему люди не открывали и время не теряли бы?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Вот
09.08.2014 - 21:51
: 1261
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Фото
26.11.2017 - 16:47
: 220
Вовий пишет:
IngenerNEW пишет:
отмечусь
Извените конечно,что отнял Ваше время! Не разобрался где эта кнопка!?
