Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 76 из 79
2362 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
lexamilowanov пишет:
Вовий пишет:
Агроном3D пишет:
Вовий пишет:
Агроном3D пишет:
Добрый вечер , такая проблема мотор д-37 , пучковый насос , тупо не заводится , крутили пока аккумулятор не сел , не дымит вообще , воздух стравили но толку ноль , думаю причина в Тнвд , как реанимировать насос ? Или везти в ремонт
Как воздух стравили?
Болты на фильтрах выкручивал ,и качал как сумасшедший
У меня в блоге почитайте как надо.
https://fermer.ru/blog/40503/prokachka-toplivnogo-nasosa-nd-207722
Всегда тебя вспоминаю Володя за дельный совет. [изображение]
hi
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Привет, сколько мотор ещё протянет на таком давление ? В день по 3-8 часов тарабанит
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Долго , очень долго . САГ ? По меняйте масло на полусиньку , давление поднимится .
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Жора- пишет:
Был когда-то
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Михаил Сычиков пишет:
Агроном3D пишет:
Это на каких оборотах такое давление? Мотор не с трактора и даже не из запчастей. Т.е. хорошего от него ждать не стоит, т.к. на эти цели шли запчасти с максимальным отклонением от нормы.
Взамен д-37 искать д-144? Правильно понял
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Тоже интересно. На холостых/ на номинале?
Что за масло внутри?
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Тахометра нет ) на глаз 1200-1300 , масло минералка марка хз
: новомосковск
13.02.2018 - 14:48
: 56
Мужики помогите с гидравликой , сменил нш и масло стало кипеть слив и в рулевой и распреде есть а масло кипит через пол часа работы !
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Други, вопрос по ЛТЗ 55
Пока был на больничном ( завтра выходить), на тракторке покатался один му...к! ( Завгар)
И как сам рассказывал , сотворил что-то с коробкой. Рычаг переключения передач в нейтрале, а скорость включена.
По симптомам как выдрал рычаг не довыключив скорость.
Вопрос вот в чём, чтобы снять верхнюю крышку с рычагом кабину не поднимать???
А то я не сталкивался и с чего начинать не знаю.....
28.02.2012 - 08:59
: 1424
3 дня назад такое исправлял. Снимается кулиса и валы ставятся на место при выжатой педали сцепления. Укороти пружинки над шариками, чтоб они торчали из корпуса КПП на 1-2 мм. и такой проблемы не станет.
Хорошо!
Всё делается через верх? Кабинет не трогаем?
16.07.2013 - 20:11
: 3346
саня2112 пишет:
Так и пусть делает.
У него в руках ресурсы имеются для этого.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
саня2112 пишет:
На моем 55 кусок пола сваркой вырезан. Под толстым ковриком не заметно
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. У кого есть ЛТЗ с Липецкам погрузчиком ПГТ-360. В ком хоз в своё время поставлял завод. Вопрос в том как маркируются ГЦ на подъём стрелы. Измерения таковы: длинна по центрам пальцев 850мм, длинна гильзы 750мм, диаметр гильзы 65мм, диаметр штока 40мм.
: Кувандык
19.10.2020 - 09:53
: 10
Товарищи приветствую! Вопрос такой, готовлю к зиме свой ЛТЗ 60… нужно подключить передний мост, кардан (вал) имеется, а вот та штука со шлицами, которая вставляется в передний мост и которую крутит вал привода переднего моста, отсутствует. Порылся в интернете, но что то ничего не нашел. Вопрос в следующем: подскажите как деталь называется и какие у нее размеры, может от т40 подходит или ещё какую нибудь информацию... Заранее благодарю и извиняюсь за неграмотность
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Alex0nil пишет:
Они по моему одинаковые.
04.05.2014 - 20:03
: 727
полный_привод пишет:
Alex0nil пишет:
Поиск по таблице
№ НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ
13
Т40А-2302144-В1-01 Вал
: Кувандык
19.10.2020 - 09:53
: 10
Alex0nil пишет:
Поиск по таблице
13
То есть в ЛТЗ 60 подходит от т40? Разницы в шлицах нет? Спасибо!
: Кувандык
19.10.2020 - 09:53
: 10
Товарищи снова Вас приветствую! Купил ведущий вал пвм, собираюсь ставить и тут вопрос, на валу имеются проточки видимо под резиновые кольца...а вот колец в комплекте нет и в магазине тоже нет. От чего могут подойти кто подскажет? И вообще есть какие то особенности установки вала?
04.05.2014 - 20:03
: 727
Alex0nil пишет:
У меня тоже не было подбирал путем подбора, взял толстые не полез, взял по тоньше и все ок. размеров не помню. Заталкивал до упора поставил кардан и в путь. Удачи. там же в спецификации в инете есть.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Толстые срежет при установке yes3 подбирайте в магазине селхоз.запчастей у них всякие есть .
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Всем привет , такая проблема , поменяли сегодня тнвд , новичок в этой теме нужно настраивать зажигание ? Как метки были не чего не трогали , Двигатель крутили толку ноль открутил от форсунок трубки солярка течёт , что этому сотру надо не пойму
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Если поставили насос что на фото то хорошего точно ждать не нужно.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
gryaznij пишет:
Так и до этого пучковый был , лучше про зажигание расскажи
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Агроном3D пишет:
gryaznij пишет:
А впрыск сопоставили? Он может у вас впрыскивает не в тот цилиндр. Нужно поставить первый цилиндр в ВМТ такта сжатия. А на ТНВД найти положение впрыска первого цилиндра.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
saygan1@mail.ru пишет:
Kostomar пишет:
на пучковом его еще найти надо [изображение]
Так трубки же подходят от форсунок. По трубке от первой к тому штуцеру который будет первым. Покрутить насос до момента выхода солярки из этого штуцера и норм.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
face ой крутанули зажигание и все заработало
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Агроном3D пишет:
[изображение] ой крутанули зажигание и все заработало
Так может зря старый сменили? Может надо было крутануть зажигание? laugh
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Привет мужики.Подскажите,а на сорокете распылители форсунок свои или с МТЗ подходят и какое рекомендуемое давление нужно ставить 170-175?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Рекомендую отдать в ремонт форсунки и тнвд хорошему аппаратчику . Поверте горькому опыту bang сами нормально не отрегулируете dntknw
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Alexandr.34.rus пишет:
Подойдут практически любые. Давление на открытие 170+5.
