Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 73 из 79
2362 сообщения
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
сварчик пишет:
налетай подешевелоhttps://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_moskovskiy/gruzoviki_i_spetstehn...
Чет совсем дешево!
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Мужики подскажите что за мудреная манжета в задней бортовой трактора т 40? Начало болтаться заднее колесо, потекло масло, купил подшипники, а манжету не нашёл не в одном магазине. Можно ли эту манжету самому сделать?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
saygan1@mail.ru пишет:
чё хоть за манжета?
Да я сам не знаю, не разбирал ещё. Может и в Красноярске появится
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Михаил Сычиков пишет:
Вот такое чудо там стоит. Резина используется как гибкий чехол, а само уплотнение происходит между 2-ми металлическими шайбами, которые идеально притёрты и не пропускают масло.
Во какая штуковина. Буду искать. Если подшипники поменять все равно ведь будет бежать? Если не менять.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Нужно смотреть выработку на шайбах. Возможно всё наладится после замены подшипников. Хотя на моём была прослаблена полуось в посадке подшипника и образовалась выработка(на фото можно разглядеть). Заменил ось и это уплотнение. В результате всё сухо и не люфтит больше.
Всё понял thank_you
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
Работал на т 40 и разбирал, тоже сопливить начал. Так там еще есть пружинки маленькие - они прижимают подвижную часть к неподвижной, у меня они перетерлись и не прижималось соединение, подобрал пружинки и собрал как было, нового тоже не было.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
А что?
26.05.2019 - 15:00
: 5
Привет! Такой вопрос какая толщина подушки под двигатель д-248, почему то радиатор установился ниже, мне так кажется? И ещё вопрос подушки передние под кабину такие должны быть(фото2)
26.05.2019 - 15:00
: 5
Владимир Мамаев 1 пишет:
Да, подушки именно такие. У меня не хватает одной верхней части. Нет случайно лишней?
Нету, а по поводу подушек под двигатель такие стоят
26.05.2019 - 15:00
: 5
Ещё вопрос как установить подушки под кабину какие внизу какие сверху
26.05.2019 - 15:00
: 5
На твоём фото: слева верхняя, справа нижняя. Все три ставятся в том положении как лежат на подножке.
Спасибо за ответ , собираю такой трактор впервые , так что вопросов много). задние подушки от кабины в таком же порядке ставятся?
26.05.2019 - 15:00
: 5
Включаю 5и 6 передачу а в начале они гремят, как будто подшипник рассыпался . Подскажите что это?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мужики подскажите у этой шаровой где обвел красным кружочком ,внутри шар стоит ? или нет ?
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Вот посмотри, старого образца.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
yurin.igor пишет:
Спасибо за фото thank_you
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
эдуард 74 пишет:
Бывают и с шаром у меня шар
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
эдуард 74 пишет:
А фото случаем нету ?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Попробую поискать, себе новые точил у токаря
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
У вас размеры есть ? если не трудно дайте размеры,тоже хочу себе выточить на самодельный трактор
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Поискал фотки к сожалению не сохранил но точно знаю что шар токарь точил под сухари газ 52 потому как у меня их валом и в часть куда сухари вставляются они (сухари) встают как родные сухари металл потерпите поеду в пятницу в деревню сфоткаю. и на сколько помню как на фото большая половина.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики здорова ! Подскажите сколько масло залить в КПП трактор. Лтз. 55
09.07.2012 - 16:20
: 3755
SergeyVictorovich пишет:
23 литра хватит с головой.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Владимир Николаенко пишет:
Владимир спасибо ! А где находится контрольная пробка ?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
За подножкой входа в кабину, две пробки на 14.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Их там две. Верхний и нижний уровень.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Не верхний и нижний а по верхней пробке с ходоуменьшителем и нижняя пробка без х\у.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
yurin.igor пишет:
Спасибо мужики ! А кулису переделывали ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
yurin.igor пишет:
Ну и что плохого если залить как с х/у?. На своём так и залито и все нормально. Маслом кашу не испортишь. Так что не надо придиратся. А то как дать совета-никто. А как критиковать-так сразу есть кому.
