Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 72 из 79
2362 сообщения
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Старую наварить и проточить под размер .
26.09.2015 - 12:34
: 96
Как это не гемор . Всю коробку надо разобрать что бы деференциал вытащить
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
тар 38 пишет:
Я прорезал в коробке прорезь вытаскивал полуоси и вытаскивал вверх свободно.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
тар 38 пишет:
Как это не гемор . Всю коробку надо разобрать что бы дефиренцыал вытащить
Там надо только снять бортовую с чулком и полуосью, да крышку с верху.Ну плюс навеску для лучшего удобства.Пальчик выбивается очень просто на месте.Тот что фиксирует ось сателитов. Сама ось тоже без проблем извлекается.На фото видно куда сунуть кусок электрода или ещё чего.Ну конечно надо сначала разобрать малость дифа.
04.05.2014 - 20:03
: 705
Владимир Николаенко пишет:
тар 38 пишет:
Можно и так я полностью менял
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вопрос на засыпку , шайбы какие стоят на сателитах ? Или с чего можно подобрать . Ось никто не прбивал наваривать и проточить под размер ?
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
Шайбы ставил от сателитов КАМАЗа.Подошли исключительно.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Поищем что нибудь из подушек а то маслом все сожрало.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Как это зае cen !
По незнанке убил чистки зубилом.
Поставил два сальника, масло потекло. Купил два новых, обрезал пружины, опять течёт!!!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
lexamilowanov пишет:
убил чистки
19 лет их нет и не было.Правда давно уже менял сами втулки в чулке.Сальники ходят не один год. Смазка ТАП или ТАД по уровню.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
убил чистки
Раз поставил два сальника.Новые!
Сразу погнало масло.Думал я поленился, всегда перед установкой сальника укорачивал пружину . Купил новые сделал все по фен-шую.Цука два года не прошло.Вал в идеале bang Может в магазине что намутили cen
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
убил чистки
Сразу погнало масло.Думал я поленился, всегда перед установкой сальника укорачивал пружину . Купил новые сделал все по фен-шую.Цука два года не прошло.Вал в идеале [изображение] Может в магазине что намутили [изображение]
а сам вал не болтается,а то у меня так было,только новые поставил и потекли. Потом убрал люфт прокладкой из под крышки и теперь все сухо.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
андрей1988 пишет:
убил чистки
Вроде не было. Завтра посмотреть надо. thank_you Ещё чего cen не хватало bang
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
андрей1988 пишет:
убил чистки
Вроде не было. Завтра посмотреть надо. [изображение] Ещё чего [изображение] не хватало [изображение]
Если вал в идеале как ты пишешь значит избыточное давление. Проверь сапун.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ставь один , по началу тоже два ставил - никакого толку . Убрал один и теперь нормально . Не бежит .
04.05.2014 - 20:03
: 705
Жора- пишет:
Капиталил весной, оставил один , полет нормальный.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни нужна консультация. Надо перебрать ушатанный ЛТЗ-55А д-144. Подскажите хотябы примерно стоимость запчасте, а именно
Капиталка движка полная
Капиталка моста переднего
Капиталка коробки и заднего моста
Ремонт топливной аппаратуры
И какая примерно цена этих работ
Думаю стоит браться или нет?
Спрошу и в других темах.
Понимаю что в разных областях всё по разному но не в разы же! Мне надо приблезительно знать!!!
04.05.2014 - 20:03
: 705
саня2112 пишет:
Сотку готовь.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
саня2112 пишет:
Саня если есть другие варианты то лучше рассмотри другой вариант . А капиталка бывает разная , допустим Пвм , покупать колена за 8000 каждый или наварить и обточить , но гильзы новые брать по 3000р , если такое состояние то дифференциал Пвм под замену а это уже 12000р .Потом оставлять будешь пружины или переделывать без них опять прилично выйдет . Так же двойные шарниры по 4000р каждый, можно сделать сварить два газоновских шарнира найти на разборке или пункт приема металлолома . Крестовины явно под замену по 400р каждая . Ступица- фланец изношена по любому брать новую по 4000р каждая , а можно направить и пророчить . Плюс прибавить стоимость подшипников, ремкомплектов , прокладок , масло , стоимость токарных работ . Так вот смотри Ремонт одного переднего ведущего моста выйдет за 50000р.
По двигателю так же может быть , но и промежутка , КПП , задний мост . Бери два трактора один на запчасти .
03.01.2014 - 15:48
: 101
Друзья! Всем здравствовать! ПОдскажите кто нибудь,если воткну на т40 ходоуменьшитель смогу ли потом ездить в транспорте на 5-6й его не включая? Возможно ли с ним потянуть на самой медленной или на 1й скорости,образно, 1 корпус плуга, или похожеее по нагрузке?
Смотрел информацию в нете-совсем запутался...... bang
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
sadov пишет:
на 5-6 не включая ХУ ездить можно, при включенном ХУ - нельзя да и смысла нет, они дублируют основные скорости. Плуг таскать нельзя, можно то, что работает от ВОМ и требует медленной скорости например.
03.01.2014 - 15:48
: 101
Друзья, выручите Ходоуменьшителем,дорого ! (или хотябы всю его наружнюю часть)
. sos В личку.
: Омск
20.02.2019 - 19:42
: 7
Здравствуйте кто нибудь ставил ходоуменьшитель на ЛТЗ-60аб10 и что надо будет минять.
: Омск
20.02.2019 - 19:42
: 7
Куплю картер маховика на лтз 60 по двс 248.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ставь Д 144 И ПРОБЛЕМЫ ИСЧЕЗНУТ .
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Михаил Сычиков пишет:
Жора- пишет:
Скорее всего только начнутся.
Это сообщение будет удалено автоматически 07-03-2019 в 18:47:54
Не согласен,поясни?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
С чего это ради ? 144 мотор очень хорошый . А 245 , с его корзиной и кожухом ...
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Всяк кулик своё болото хвалит.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Да конечно плохой как он вообще работал с 1961 года без печки? Ещё и с компрессором на постоянку?Так он ещё и без передка выпускался! Михаил не гони беса. Косяк установки на этот трактор моторов МТЗ и ЮМЗ.
26.01.2012 - 21:03
: 902
С минским мотором у меня не было,имею три с мотором д65 и один 60а 06г.в. Мне нравиться с д65 офигеный мотор отдельный насос на рулевую с отдельным гидробаком. ЛТЗ-60А с нуля но шум в кабине,по сравнению с 60ав, не большая вибрация,но тяга у него хорошая как с д65. А слухи о том,что муфта не выдерживает это бред,за 9лет ни разу не менял,один трактор с куном,второй экскаватор,третий в полях. Испробован на разных работах и нормально.
