Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 69 из 79
2362 сообщения
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Поршня все в идеале так сказать перед новым годом перебрал она плавно вылезла.
Вибрация была до переборки думал с мотором чтото, там все отлично перебрал поршневую масло жрал и она не ушла. А мотор целиком везти с маховиком и корзиной на стенд или колено с маховиком и корзиной? Просто ни разу не делал и не знаю есть у нас такое или нет
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Дмитрий 63 пишет:
Поршня все в идеале
Да речь не о самих поршнях а о шатунах.Их надо проверить по весу.А если уж это делать то лучше в сборе.
Дмитрий 63 пишет:
Только это везти.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Владимир Николаенко пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Поршня все в идеале
Дмитрий 63 пишет:
Только это везти.
Я делал вешал поршня сначало отдельно потом с шатунами в сборе все отлично. Это разбирать и везти колено с маховиком. Я и подушки менял родные правда ненашел ставил с т40 по 2 на сторону и пару шайб
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Если ток маховик крутнуть я снимал сальник менял. И не помню можно поставить в другое положение также и корзину.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
saygan1@mail.ru пишет:
По логике пофигу как поставить маховик
Не по логике а по не знанию.Как попало не поставишь. Отверстия под болты маховика разбросаны(не на одном растоянии друг от друга) и поэтому по иному не поставить.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Да просто неиззачего вибрация была и до этого ладно поршневую перебрал и пошла вибрауюция а она до переборки вылезла была. То и дело подтягиваю болты чтоб непотерять мост передний откручиваютя на чем мотор качается. Просто не спец в коробке на холостых шестерни звенят сцепление выжмишь звона нет может из за этого причина. Хотя до этого была тишина в коробке. А с маховиком думаю по другомкюу тут не поставишь ток в одном положение?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вот видео
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
Вот видео
ну ладно капот играет.но труба то живая-прямо танец живота какой то.или как будто из говна слеплена.на должна труба так играть.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Танец не то слово просто видео плохо передает с тормозом как то на 5-6 она вообще пляшет вперед назад. Постараюсь сегодня снять видео может получше будет видно на капот я и сам забил трясет и ладно. Топливную вот ток делал топливная как часы давали и насос другой работает нормально но вибрация не ушла.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Труба дороже и по жестче чем эта и вибрации можно сказать нет вообще
это старое видео до вибрации. Может и из говна шас все из говна сделано мало очень нормальных запчастей.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вот еще пару видео работает вроде нормально сегодня снимал а стучат именно распылители почемуто. Узнал нет у нас негде отбалансировать колено маховик
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики здорова ! Подскажите , есть трактор ЛТЗ 55 с мтзовским мотором - а если на него поставить двигатель с т 40 много переделок ?
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Не особо много,лонжероны надо с т-40. Передний брус может пойдет с лтз,или тоже от т-40 ставить.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
SergeyVictorovich пишет:
Вы что то путаете .лтз-55 выпускались только с дизелем Д-144,может Лтз-60 аб?
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Михаил Сычиков пишет:
промежуток свой
Промежутка одинаковая.
Я тоже думаю промежутка подойдёт . кто знает передние крепления двигателя т 40 продаются в сборе ?
26.01.2012 - 21:03
: 905
Сцепление одинаково на т-40 и лтз.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
промежуток свой
Силовой вал точно разный.
Картер сцепления для сравнения.
с МТЗ двигателем
Т-40
ЮМЗ
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Cергей 36 RUS пишет:
с МТЗ двигателем
Дык картер маховика понятно что разные.но двигатель то в сборе с картером маховика идет
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Это никак не промежутка.
А я это и не говорил.
Петр Чебан пишет:
Не возражаю.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Chistiy4 пишет:
красавец
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
коленвал не имеет продольного люфта?
26.01.2012 - 21:03
: 905
Разницы нет что вал силовой другой,ставь соответствующий диск по шлицам. Вроде как бы вал и диск на 14шлицов должны стоять на лтз60. Знакомый купил лтз60 99г.в.трактор почти не работал долго стоял. Решил он поршневую поменять,раскатил а у него вал силовой на 10 шлицов. В трактор никто не лазил,видимо заводская установка.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
андрей1988 пишет:
это на более поздних 14
26.01.2012 - 21:03
: 905
Мне кажется 10 лучше чем 14,там шлицы крупнее,а на 14 мелкие подтачиваются и их быстрее срывает.
26.01.2012 - 21:03
: 905
ВладимирТ-40АМ пишет:
андрей1988 пишет:
у меня два лтз60ав 2000г.в.у них обоих 14шлицов. Есть лтз 99года но его еще не разбирал,не знаю какие там.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
За маховик пробовал практически не чувствую. Сказали надо в коробку лезть это коничка шумит. Так и так лезть замедленная не включается а если и включешь то пока рычаг не снимешь скалку в нейтраль не поставишь вот.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни нужен совет, ЛТЗ-55 заставляют восстановить Тахоспидометр с моточасами для контроля расхода топлива. Возник вопрос что можно схимичить чтобы " правильно " считал, себя не обидеть? Какие будут советы?????
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
саня2112 пишет:
Если его не будет пломбировать хозяин ,то в помощь старый дедовский метод электоромоторчик good
27.03.2015 - 07:58
: 4994
саня2112 пишет:
По потрохам механический тахоспидометр и просто спидометр от ранешних грузовиков абсолютно одинаковы. В тракторном даже барабан циферок такой же, длинный. Просто частью под шкалой скрыт.
Ну а как автоспидометр накручивать это к старым шоферюгам обратись, научат. Что-то там вроде сверлят, потом проволочку суют и он начинает 1 к 10 щёлкать. Главное не перестараться. laugh
28.02.2012 - 08:59
: 1424
lexamilowanov пишет:
саня2112 пишет:
Привет Лёш. В том то и проблема. Будут пломбировать, но пока есть время для усовершенствования!!!!
