Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 68 из 79
2362 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 15989
yurin.igor пишет:
Вот что нашёл по кронштейн переходной Т-40(ЛТЗ). Только размеры не все указаны.
У Т-40 отверстия которыми крепится он к лонжерону на одинаковом расстоянии друг от друга а тут передние на 60мм а задние на 50мм. Это не от Т-40
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Kostomar пишет:
yurin.igor пишет:
Так напишите какие размеры на кронштейнах переходных. Может тут опечатка (50мм. толщина). Мне тут предлогали как на одном видео делали из МТЗовских кронштейнов переходных к Т-40 (зачем пилить, сверлить и резать резьбу когда есть под Т-40 свои).
02.09.2010 - 05:16
: 15989
yurin.igor пишет:
Kostomar пишет:
yurin.igor пишет:
Так я вам ссылку давал. Там в первом коменте есть размеры заднего "башмака" дальше я выкладывал размеры переднего. Задние у меня переделаны из МТЗовских.
Для чего переделывать? Во первых для экономии. Переделать дешевле чем покупать новые. Во вторых не везде эти башмаки можно достать отдельно от куна. В крайнем случае, когда переделывались мои башмаки, в то время найти от Т-40 было практически не реально. Быстрей было найти другой кун.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Kostomar пишет:
yurin.igor пишет:
Kostomar пишет:
yurin.igor пишет:
Так я вам ссылку давал. Там в первом коменте есть размеры заднего "башмака" дальше я выкладывал размеры переднего. Задние у меня переделаны из МТЗовских. [изображение]
Вы меня не правильно поняли. Хочу купить ПКУ-0,8 под трактор ЛТЗ-60аб. Хочу прояснить кое какие моменты вот и интересуюсь.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
saygan1@mail.ru пишет:
Сколько за него сейчас просят?
У нас 80тысяч, тоже думаю брать, но скорее всего бу
: новосибирский район
16.02.2014 - 17:48
: 54
куплю передний диск колеса лтз с предложениями в личку
: бердск
08.02.2018 - 19:41
: 4
Здравствуйте! Парни, очень нужны Ваши мнения об лтз 60 ав д65 на сегодняшний момент! Хочу купить такой 2001 года, 2 хозяина, но ничего в нем не понимаю, пришёл к выводу что аналогов ему нет в плане мощности и цены этот-450 с родным пф 075. С практической стороны важно наличие запчастей на него, расходников и все что Вы как специалисты о нем знаете! Нужна помощь!(трактора никакого не было)
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
У меня есть лтз-60ав с таким погрузчиком. Трактор 2000г.в.погрузчик установил в 12году. Так нормально с куном,есть реверс. Главное не ковырять тяжелый грунт,с дури можно лонжероны согнуть. А з/ч всегда можно найти,не иномарка же.
: бердск
08.02.2018 - 19:41
: 4
По запчастям-близайшее в Новосибирске нашёл контору у них есть только на двигатель ( д65) комплектующие с Украины возят, блоков нет, по остальному-как я понял только Липецк. Я из-за отсутствия запчастей от японца отказался этого же ценника. Бобруйский 320 ну очень не серьёзный. А помощник сильно нужен! Вечного ничего нет, но хочу понять насколько надёжный аппарат? Технику не насилуют, грузовик у меня правда японский, но запчасти есть.
: бердск
08.02.2018 - 19:41
: 4
"Не насилую"
26.01.2012 - 21:03
: 905
У меня 4 трактора лтз-60. Два первых 2000года в работе с 2009. После еще два без пробега,один с д-65,другой с д-144. Сколько они у меня есть,особых проблем не было,менял только стартер,акб,резину в общем расходники. А так трактора лтз нравятся.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Из моих лтз три с д-65. Мотор неплохой,ремонтировал только тнвд и форсунки. Остальное не трогал,еще заводской сборки. Д-144 тоже хороший двигатель,но шумноватый,зато проще с системой охлаждения.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Печку поставил видно плоховато
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Мой лтз60 с д144 был с погрузчиком до того как я его купил.взял уже без куна.незнаю почему но у прежнего владельца постояно рвало(ломало) пер.бортовые и он его снял и продал.я хотел было поставить кун на него,продавец меня сразу предупредил что будут проблемы, хотя в ютубе полно т40 и лтз с погрузчиками.как мне обьяснили запчасти говно.но мне кажется что проблемы в трактористах (перегружают).эксперементировать я не стал и купил кун на мтз,а лтз и без куна работы хватает.
У меня знакомый с куном гоняет лет пять уже, трактор эксплуатирует по полной, вобще проблем ни каких, скорее всего дело не тракторе, а в прокладке
26.01.2012 - 21:03
: 905
У меня кун стоит 5 лет, с бортовыми ни разу ничего небыло. Хотя у одного т-40 с куном,говорит замучался бортовые менять. Я один раз с дури грунт жесткий ковырял и согнул лонжероны и сломал кардан,с тех пор теперь стараюсь не гробить подобной работой.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
У нас наоборот считают передний мост Т-40 более крепким под кун чем не ведущий у мтз 80. А так то вообще от тракториста много зависит.
20.11.2015 - 18:32
: 425
Крестьянин3517 пишет:
Зачем вам блок shok ? Он новый стоит как б/у ЮМЗ на ходу. Посмотрите по сайтам объявлений всего полно на т40 и Д65 . Про магазины забудьте иначе банкротство.
И да. Новые отечественные запчасти делают из пластилина. "Технология не имеющая мировых аналогов".
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Kostomar пишет:
Не раз писал , в 90е когда фишек не было ,у одного предпринимателя т40ам с куном лес грузил . Проблема была бортовые отпадали , больше ничего все выдерживало , болты ломало гайки срывало где шпильки были закручены , но здесь понятно загонят вилами в пень или под корень . Тракторист говорил задние колеса поднимало когда со штабеля брал , грузили в камазы . После этого , в наших краях я не видел ниодного т40ам с куном .
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Иван Афанасьев пишет:
Kostomar пишет:
Ну с дуру можно и Кировец пополам переломить. У каждой техники есть придел прочности. И об этом нужно помнить.
: бердск
08.02.2018 - 19:41
: 4
На этом тракторе, со слов владельца, он чисто сеном занимался-после развала совхоза а это с 2009 по 2017, наработка 3000 часов. У меня вопрос не про кун конкретно, а про трактор в целом-что за зверь? Про адекватность цены для этого года производства ? Про ремонтопригодность?
26.01.2012 - 21:03
: 905
Трактор нормальный,з/ч найти можно. Цена 450 дороговато,100 цена куна,трактор получается 350. Вам решать по цене,я в 14году купил лтз60ав 99г.в.за 270,но он вообще новый без пробега. Стоял у деда в гараже. Не было фонарей,краска вздыбилась на дисках и капоте,пришлось перекрашивать,а так трактор попался супер.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
цена космическая......поищи трактор отдельно, кун отдельно....кун нулевый у нас 60-80 т.р....за 370 и МТЗ можно рассматривать...в принципе-хозяин барин...
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Chistiy4 пишет:
Я уж и забыл когда у нас столько снега было. В этом году только раз почистил да и тот потом растаял.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Chistiy4 пишет:
Надо у передней лопаты раму прицепную с изгибом под передний мост сделать она выше поднимать будет.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Андрей, у тебя и лтз есть?
Я свой 60й с д144 на капремонт поставил.кабину скинул,трактор в гараж и на морозы -20 huh ,понимаю что для сибири это цветочки laugh
Думал тепло будет,ракачу,раскидаю двс.
Не походу до тепла laugh
Нет, у меня три 82, а на т 40 отработал 8 лет, заглядываю в тему иногда.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вопрос к спецам коробку не разбирал ни разу работает нормально на холостых стоишь там гремит чтото сцепление выжмишь пропадает грохот. Из за того чтото в коробке не так типо разбито вибрация может быть у трактора особенно на 800-1200 оборотах колеса аж трясуться трактор лтз60 аб
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Дмитрий 63 пишет:
У меня так тряслось,пока не дошло топливный насос поменять.Kак рукой сняло.Трактор Лтз-55а,движок д-144,насос рядный.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Непомогает возил свой насос был стук форсунки убрали цикловую подачу была завышена поставил стука нет работает ровно но вибрация неуходит и выхлопную именноколышет вперед назад по ходу трактора а если на 5-6 передаче вообще пипец. И подушки менял передние правдо поставил с т 40 родных ненашел менял трубки тнвд с рабочего ставил ставил насос топливный с рабочего бесполезно также на 800-1200 вибрация трясется весь трактор. И вылезла эта зараза плавно а не вот раз и все. Думал че с мотором перебирал поршневую масло ел вибрация осталась
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Дмитрий 63 пишет:
вибрация осталась
Доставай поршня с шатунами и на веса.К/вал с маховиком на балансировку.И не будеш гадать что за причина.
