Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 66 из 79
2362 сообщения
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1445
Михаил Сычиков пишет:
yurin.igor пишет:
12зуб. это Т-40 бортовая.
Вроде как раз на ЛТЗ-60 такая шестерня должна стоять.
На ЛТЗ-60 15зуб.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
Незнаю сам консутировался и мне сказали 12 должно быть зубов! Гдеб посмотреть ради интереса в магазе лежала в сборе бортовая под лтз и там 12 зубов вскрывал крышку лицевую и считал.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
тракторист .1764 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Все нашел креставину. И шестерню поэтому и клинило колесо. Всеравно спасибо буду знать что с 53 кое как снял подшипник хрен собьешь
Вовремя среагировали, протянули бы ремонту было бы больше
Эт точно там и корпус пришлось искать
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
Там 12 зубов z 12 а ни скажите каталог где нарыть чя знаю есть на лтз 60 ав здесь гдето ток найти немогу там через дежавю программу заходить надо.
25.10.2011 - 16:14
: 1445
yurin.igor пишет:
На ЛТЗ-60 15зуб.
В передней бортовой?
Когда капиталил ЛТЗ-60 в передней бортовой 38х15 в задней 75х11 и в КПП одна шестерня отличается от Т-40.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
Все собрал. Один подшипник когда крышку снял переднюю при разборке где прокладки регулировочные он выпал короче стоял не той стороной может из за этого раз... Щас поставил чтоб оба смотрели конусом друг на против друга. Щас мертвое все?
25.10.2011 - 16:14
: 1445
yurin.igor пишет:
Я пока ПВМ не трогал, но в КПП около 10 шестерёнок отличаются от Т-40.
Так у тебя ЛТЗ-60аб-10, на нём КПП совсем другая.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Дмитрий 63 пишет:
На предыдущей странице Владимир Николаенко выкладывал схему бортовой, посмотрите, возможно правильно у вас стоял, регулировка должна осуществляется прокладками, а не затяжкой болта
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
Вот кокраз щас так и стоят подшипники широкой внутрь узкой наружу
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
Дмитрий 63 пишет:
А за обороты что скажите движка?
А что это даст? Я писал ранее, проверьте на стенде ТНВД.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Дмитрий 63 пишет:
Ну значит всё верно,сейчас главное отрегулировать нормально и всё. И как немного поездите проверьте чтобы не болталось.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
Тнвд делал нетак давно смысла нет везти его я просто что даст если увеличить обороты до 2200. Если ничего то и смысла нет.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
Дмитрий 63 пишет:
Ну вибрация от этого точно ни куда не денется.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2082
Дмитрий 63 пишет:
Я конечно не такой спец,но думаю что может и дать колено пополам.Смотри маховик,корзину
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
lexamilowanov пишет:
Дмитрий 63 пишет:
У меня на Т 25 тоже вибрация, подушки поменял стала значительно меньше, но всё равно есть, буду раскатывать по весне, тоже буду смотреть всё. Подскажите конкретнее на что следует обратить внимание
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
Вчера ток смотрем колено. Стоят противовесы все мертвые до этого буквально 3 недели назад обрывало болт под лапкой ставил жигулевские с корзиной и маховиком все в порядае там просто подругому их не поставишь. До насоса очередь еще не дошла щас вот мотор буду делать и насос проверю.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
С чего подобрать моторчик на стекла на дворник или есть в продаже родной?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Дмитрий 63 пишет:
Газ, Зил,Уаз,Волга.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
Парни очень большой люфт кардана и пошло масло где кардан входит в бортовую как устранить?
либо прокладками либо подшипники надо сменить
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alexandr.34.rus пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Крутиться и вперед и назад свободно ток именно в этой бортовой крутишь за шпильки и звук шестеренок. А другая бортовая в перед вместе с карданом и встает сразу а эта что разобрал нет. А там стоит сальник где кардан входит в бортовую? Я чет пытался разобрать а вал кардана не выходит с бортовой хотя с противоположной стороны все разобра?. И писал выше сейчас обороты на движке 1800 если поднять до 2200 что это даст?
Левое колесо крутится свободно и вперед и назад,а вот правое блокируется,так должно быть,а течь масла это сальник нужно заменить 50х70 там стоит, а спереди него пыльник.Выбиваешь пыльник наборный и меняешь сальник и все обратно забиваешь.
Сальник конечно желательно сменить, но, главное устранить люфт вилки.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
А кто что скажет за обороты с 1800 на 2200 сделать что это даст или не стоит ничего делать.
нечего не даст, мое мнение плохо отбалансирован мотор, как вариант можно снять поршня с шатунами и взвесить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
кинематическая схема
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ВладимирТ-40АМ пишет:
Плохо Вова ты отбалансирован, раз такое пишешь.
Михаил и Вам ку ку ! Я процесс балансировки не проходил! А раз такое пишу, значит такое имеет место быть! конечно! балансировка проходит и маховика и даже корзины сцепы! но единственное что мы можем сделать, это вес поршней и шатунов выставить в один вес. И работать далее.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
"разбалансированный" мотор долго не живет к слову.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2082
Кто ж его разбалансировал?
Может его так собрали из того что было.Видел мотор фольга под вкладышами.Не между шатуном и крышкой,а именно под вкладышами
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Кривые руки сборщика или предыдущего владельца.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
И чем? Если не секрет конечно.
Кувалдометром например.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вова, ты опять бредишь? Покурил наверное чего?
Я ? курил ? да ни в жизнь! а ударом легко можно "погнуть" колено.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Для чего?
а кто знает что им нужно было! следы кустарного облегчения шатунов видны на фото...
