Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 65 из 79
2362 сообщения
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни очень большой люфт кардана и пошло масло где кардан входит в бортовую как устранить?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Дима , это скорее всего делали выборку для уравновешивания шатунов . Подгоняли по весу шатуны .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Дмитрий 63 пишет:
Вопрос колесо переднее поддонкрачено оно должно свободно крутиться вперед назад
Нет.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Дмитрий 63 пишет:
Меняйте сальник, и прокладками регулируйте затяжку подшипников
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Крутиться и вперед и назад свободно ток именно в этой бортовой крутишь за шпильки и звук шестеренок. А другая бортовая в перед вместе с карданом и встает сразу а эта что разобрал нет. А там стоит сальник где кардан входит в бортовую? Я чет пытался разобрать а вал кардана не выходит с бортовой хотя с противоположной стороны все разобра?. И писал выше сейчас обороты на движке 1800 если поднять до 2200 что это даст?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Вовий пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Нет.
Михаил Сычиков пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Да, должно свободно крутиться. А может и не крутиться хотя бы в оду сторону.
Ну и кому верить? Не знаю я соракета так чтоб рассудить. scratch_one-s_head
За МТЗюка б сказал... . wink
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Дмитрий 63 пишет:
Левое колесо крутится свободно и вперед и назад,а вот правое блокируется,так должно быть,а течь масла это сальник нужно заменить 50х70 там стоит, а спереди него пыльник.Выбиваешь пыльник наборный и меняешь сальник и все обратно забиваешь.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Нене я про то что текет масло с бортовой а не с моста где кардан входит в бортовую вот там все в масле там сальника нет вроде и там люфт большой но тут сказали под крышкой стоят прокладки вот ими регулировать люфт. Как ток вынуть кардан с бортовой? Пытался но некак может там кольцо кское нибудь стоит резиновое.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Дмитрий 63 пишет:
12.03.2013 - 16:00
: 996
Дмитрий 63 пишет:
Там стоят 2 конусных подшипника и если первый выбивается более-менее легко,то второй снять с рогатки очень трудно и сальник там стоит.Сам летом мудохался выбивал вал,но все таки все получилось и заменил сальники.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Дмитрий 63 пишет:
Я снимал целиком бортовую, чтобы крестовину не разбирать, но я полную ревизию проводил бортовых, менял подшипники, кардан держится на болту, откручиваешь его и аккуратно сбиваешь, у нас продаются ремкоплекты, кучей сальники, прокладки, шайбы и прочая лабуда на бортовую. Лучше переберите обе, если есть люфты, у меня не следили помогла только смена подшипников, а у знакомого вообще бортовую порвало
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Болт я отвернул осталось ток выбить поменяю оба подшипника а то люфт огромный. Болт я правильно понимаю с лица там еще регулировочные прокладки стоят?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
А другая бортовая как новая там все отлично.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Alexandr.34.rus пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Сальника там нет вроде по каталогу ток кольцо стоит
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
А кто что скажет за обороты с 1800 на 2200 сделать что это даст или не стоит ничего делать.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Дмитрий 63 пишет:
Да всё верно, если люфт большой замена подшипника не избежна
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Сальник должен быть там
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Завтра тогда чуркой выбью постараюсь чтоб не повредить ничего посмотрю какие надо колечки сальники подшипники поеду покупать. Колесо стало подклинивать из за этого.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
А за обороты что скажите движка?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Дмитрий 63 пишет:
У нас продаются ремкомплекты, набор сальников, шайбы, резинки, прокладки, я такие брал, у меня знакомый проепал люфты, как итог корпус бортовой на свалку.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Надеюсь все будет нормально! Куплю подшипники колечки и сальник
12.03.2013 - 16:00
: 996
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Там есть сальник,а кольцо стоит на стакане 75х80,а сальник внутри стакана 45х65.Но на словах не объяснишь,разбирай и сам увидишь!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Хорошо спасибо thank_you
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Шестерню снял ей кирдык зубья полумесяцем а как второй подшипник сбивать его? Внутренний получается
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
С чего подходят крестовины на кардан на бортовые
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Дмитрий 63 пишет:
От ГАЗ 53
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Все нашел креставину. И шестерню поэтому и клинило колесо. Всеравно спасибо буду знать что с 53 кое как снял подшипник хрен собьешь
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Дмитрий 63 пишет:
12зуб. это Т-40 бортовая.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Дмитрий 63 пишет:
Вовремя среагировали, протянули бы ремонту было бы больше
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
yurin.igor пишет:
Дмитрий 63 пишет:
А как отличить бортовые? Они только шестернями отличаются? Или наличием пружин? Я просто видел мосты без пружин, это уже наверное от 55?
