Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 64 из 79
2362 сообщения
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Другаю проблема вылезла ненравиться мне. Едишь на 5 например выжимаешь сцепление и трактор очень быстро останавливается как будто с зади груз тащищ. Тормозит что то попробую отпустить тормозные ленты может их шипко подтянул сильно и тормозит из за этого. Кто что скажет. Мой лтз 60 аб 95 года брал за 180 брал 4 года назад.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Свет и проводку всю делал сам небыло ее вообще.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Все докатался оборвало болт прям под корень лапки. Сбылась мечта..... Будем колоть.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Дмитрий 63 пишет:
Если бы ленты были затянуты воняло бы,у меня батя перетянул на т 25 махом ленты подпалил.норм трактор, как короба терпит минский двигатель?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Делать надо все мотор буду в этом году. На следующий год в коробку прирезком трогание происходит удар гдето в коробке. И когда на холостых стоит шорох в левой части выжмешь сцепление перестает а так нормально все.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
saygan1@mail.ru пишет:
Дмитрий 63,трактор лтз 60 ,а кабина 55я?у меня 06г.в. лтз60а но кабина другая и капот. dntknw
Так год выпуска 95,может поэтому и кабина такая,у знакомого 60 2000 года,только двери другие,вот и все отличия по кабине
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Да у всех разные есть и посовременней кабины.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
прочитал невнимательно,показалось 05г. laugh
Бывает)))
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вот раскидал. Диск как новый. Подшипник что на фото нормальный но у него есть ход от стопора до стопора эт нормально или он в гнезде сидит плотно? У вала первичного есть люфт в разные стороны когда все собрано было это нормально?. И пропускпло через сальник что за подшипником сидит он просто болтался не держал. Развалился игольчатый подшипник что за сальнтком во вторичном валу. И должен болтаться подшипник выжимной на отводке?. С чего болты подобрать что лапки регулируют кроме родных естественно.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Дмитрий 63 пишет:
не бери самарские подшипники. заказывай Волгодский, Саратовский!
на роторке поставил "что было" и уже к концу сезона начало немного болтаться.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
Колоть надо вот опять. Приезжаю ставлю потом лужа масла под сухим карцером гдето уходит с коробки.
за выжимными скорее всего сальник пропускает, как вариант
31.07.2011 - 02:34
: 10490
андрей1988 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
андрей1988 пишет:
У меня экскаватор лтз,так там привод насоса от вом. Трактор 2000г.до меня сколько работал и у меня 8 лет работает часто и включается без педали, и пока работает.
На мой век хватит.
вот и я так думаю.
все зависит от нагрузки на вом, мой тоже легко рукой отключается, но педаль рабочая тож не помешает
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Да дело было в сальнике за вом просто болтался. Скатил все а выжима нет хрустит и все и так и эдок крутил непомогает и все.верну все назад стояли шайбы под корзиной по 2 мм выжим был мягкий а щас нет тугой диск толстый видать и поэтому нехватает. Поставил болты с головы классики и гайки тефлоновые.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни сильно не пинайте. Нужен совет. На работе заставляют подробатывать на тракторе ЛТЗ 55. Так сказать общественнная нагрузка. Стало плохое сцеплеие. огромный свободный ход, регулировать уже некуда было.. Сегодня раскатил. Диск под замену. Первичный вал под замену. Попробовал его а он вытаскивается с коробки. Так и должно быть????? Вроде пообещали найти другой. А как его менять??? По диску феродо хорошее, шлицевая разбита. И как правильно сцепление отрегулировать до скатки? И почему не регулировалось???? не в шлицах же дело. Что смотреть???
С данным аппаратом не знаком абсолютно. В колоколе на коробке как два выжимных???? Чё то я не понял.....
Через три дня в отпуск и надо сделать, а то не пустят!!!!!! cry
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
саня2112 пишет:
Чем регулировал тягой, лапки подводил?
саня2112 пишет:
Не должен выходить, стопорное кольцо походу слетело.
саня2112 пишет:
два выжимных????
Основной и на ВОМ.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Cергей 36 RUS пишет:
саня2112 пишет:
саня2112 пишет:
саня2112 пишет:
два выжимных????
Основной и на ВОМ.
Регулировали и лапками и тягами. А как поставить стопорное кольцо???
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
саня2112 пишет:
саня2112 пишет:
саня2112 пишет:
саня2112 пишет:
два выжимных????
Основной и на ВОМ.
Какое стопорное кольцо?А вал если ходит вперед и назад,то смотри в промежутке не отпущены ли гайки.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Alexandr.34.rus пишет:
позиция-70.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
позиция-70.
dont Это кольцо держит подшипник в валу ВОМа.
А первичный вал держит вот это кольцо (ограничитель) зажатое гайкой в промежутке.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Kostomar пишет:
Каюсь, подзабыл немного, давно было помню кольцо выскакивало и при раскатке вал вылазил, а при работе звякиващий шум был от раскрученной гайки.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Kostomar пишет:
Это силовой вал, но не первичный.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни с чего подходят уплотнители на дверь лтз? И с чего подобрать резинки где отверстия под рычаги вом, ручник, и кпп.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Дмитрий 63 пишет:
На рычаги я брал с шрусов пыльники, с приоры, резинки пробовал с классики, не закрывались путем двери, долго подрезал
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Дмитрий 63 пишет:
Заказывал уплотнители дверей с МТЗ (по моему 3м.), подошли идеально на двери и заднюю форточку.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Ну с приоры тут проблем не будет сам с тольятти. А с дверей мтз надо смотреть всем спасибо!
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Дмитрий 63 пишет:
yurin.igor пишет:
Дмитрий 63 пишет:
3 метра на двери и форточку?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
тракторист .1764 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
yurin.igor пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вот нашёл накладную, заказывал в резина74.рф (ООО ЧЕЛЯБРЕЗИНАТЕХНИКА). Уплотнитель для дверей МТЗ (4м.) в количестве 3шт. (490руб\шт.).
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни снял подон думал из за противовесов вибрация нет стоят все мертво но вибрация пипец. Просто тут люди выше писали обороты отрегулированы на 2200 у меня на 1800 что даст если сделать до 2200? И почему на шатунах выбрано очень много просто сколько видел у всех ровно а у меня выбрано и прилично?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вот по точнее
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вопрос колесо переднее поддонкрачено оно должно свободно крутиться вперед назад
