Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 62 из 79
2362 сообщения
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Может они и есть на фото ткните я просто не спец. Буду с человеком осенью перебирать мотор. Масло ест а то.
22.12.2015 - 21:33
: 19
Противовесы стоят на валу.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Михаил Сычиков пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
а значит первая скорость медленнее чем на кпп 8ми скоростной,
Мне почему-то кажется что она такая же. Замерял кто первую скорость на кпп т-40 по навигатору?
у меня лтз-60а с кпп7 и лтз-60ав с кпп8 все скорости движения у них одни и теже,только нет замедленной,но для меня иногда нужна,и схема переключения чуть другая.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
superformazon пишет:
Ткни мне на фото! Чтоб я знал. Получается тогда и у меня должны быть обороты 2200?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
андрей1988 пишет:
значит есть возможность установить зам на кпп 7, без замены первой, а можете замерить какая скорость на первой ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
не должны, на д-248 с завода обороты занижены для уменьшения мощности двигателя.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
Фото выше в теме я чет тоже не вижу противовесов. Правда я не спец.
26.01.2012 - 21:03
: 905
На первой одна и тажа скорость движения на обоих кпп.
22.12.2015 - 21:33
: 19
Собственно вот, четвертый противовес не видно за маслонасосом.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
андрей1988 пишет:
эт понятно, какая именно 3,42 или 6,9 вот в чем вопрос.
26.01.2012 - 21:03
: 905
3.42 это задняя,а там первая быстрее задней,вероятно 6.9 км.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Скину поддон и гляну сам.
26.01.2012 - 21:03
: 905
На моём как раз первая 3,42 и будет при 2000 оборотах.
Сегодня заметил, что ПВМ на тракторе стоит немного не по центру относительно передней плиты и лонжеронов, смещён в сторону. Так должно быть или нужно лечить? На фото видно что так у всех, не только на моём.
это так на всех,такая конструкция.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
андрей1988 пишет:
задняя 5,9
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Что может быть на лтз включаю замедленную скорость включается не доконца педаль сцепления зависает в среднем положение и потом не выключишь остальные все нормально.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Дмитрий 63 пишет:
Шарик который фиксирует заедает. снять рычаг КПП и под пружиной почистить. было такое
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
полный_привод пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Проще внимания не обращать, тоже бывает такое,выключить опять воткнешь скорость и поехал,там такой гемор кулису снимать,я вилку на реверсе менял так пол дня мучался, неподлесть,на т 40 с этим проще
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
тракторист .1764 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Снять быстро но вот собрать эт гемор. Я выбивал аж молотком эту передачу. Ее резче талкаешь с первой сразу замедленную вот она включается не доконца и потом молотком ее выбил а руками бесполезно.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
И она всегда так включается. Она кокраз под фрезу эта передача.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Ну если передача только молотком выключается,тогда нужно делать,а валик который блокирует передачи от вылетания не может мозг клевать?может попробовать его покрутить
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Это ток замедленная. Остальные все отлично. И передачи при любой нагрузке не вылетают. Неохото крутить щас накручу потом будут вылетать
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Что может быть правое переднее колесо стало туго крутиться когда ехал на 6 и пошол скрежет до дома дополз потихоньку сдал на зад потом вперед и вроде все пропало что может быть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
Может быть разрушение подшипников в угловом редукторе или на малой шестерне в бортовой.начните с крышки на шести болтах
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
FinФИН пишет:
Так у него вроде ЛТЗ, Т-40кий мост, но суть таже разрушение подшипников.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Cергей 36 RUS пишет:
FinФИН пишет:
Да да гибрид. Поддонкратим завтра посмотрим. Хотя другую темку глянул надо мост дербанить собачки там стоят ниразу не лазил типо там вся причина.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
FinФИН пишет:
Просветите. А снять кожух с вала бортовой и руками проверить подшипники бортовой не вариант?Скрежет может и исходить и от разрушения крестовин и на этом же валу.Две крестовины не хухры мухры
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ели приходит хана крестовинам , то ломает сразу бортовую . Было у меня такое от обильной смазки крестовин . Тут думаю скорее всего в бортовой подшипникам пипец пришёл , смазке деватся не куда и всё начинает ломать ...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
заблокировалось колесо одно
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Донкратил колеса поочереди левое назад крутиться а вперед встает сразу а вот правое которое шло юзом крутиться и вперед и назад ток там шум шестерни идет в верху типо звук глухой трещетки вот что это?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Левое что встает крутить начинает и кардан что в середыш идет.
