Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 61 из 79
2362 сообщения
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
Это форсункам кирдык?https://youtu.be/Mi2A1fXNI3Y
есть что то похожее, момент подачи верный стоит ?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
ВладимирТ-40АМ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Да ставил по меткам!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Завтра сниму форсунки проверю. На стенде и если что распылители поменяю на азпи
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
Желательно и насос проверить !
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Форсунки вчера снимал 1,2 просто лили поменял их мотор стал резвее но вибрация неушла как и была просто не троит. Ездил грузил песок и согнул шток. Теперь еще и цилиндр искать надо
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Димка ты что цилиндр ставил с камаза с подъема кабины?Шток на фото с размером шланга dntknw такой только накинуть капот или дверь открывать.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Наиди мне такой токмощнее!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
значит или ПГ не по массе собрана или маховик дает вибрации.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Надо маховик покачать может и открутился зараза просто была вибрация но минимум.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63
ТНВД на стенде проверьте, чтобы развеять все сомнения насчёт топливной. И если всё прекрасно, то будем искать дальше причину.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Проверю и насос отпишусь.
22.12.2015 - 21:33
: 19
Мужики выручайте! Нужно фото разобранного привода нш-32 для Д-248, у то у меня старый хозяин все про....... потерял короче.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вот что есть может правдо не то что надо?
22.12.2015 - 21:33
: 19
То что доктор прописал! Спасибо, теперь хоть буду знать что искать. dri
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Незачто.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Привет мужики.Подскажите где-то в теме видел,что кто-то наклепывал накладки на диск сцепления с Газона,как они подходят нормально без переделок и как потом работает сцепление на сорокете?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alexandr.34.rus пишет:
чуток больше накладки, обрезать придется. ходят отлично.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
saygan1@mail.ru пишет:
я пробовал у меня не пошли.быстро износились.буксуют,горят, воняют.идут трещинами.потом разваливаются .хотя выглядят понтовей родных с рисунком,широкие.пробовал 2 раза так как у меня первичный на 14 шлиц. не мог найти диск,по мне лучше тара.мнимая экономия.да и старый диск быстрее разбивает(слизывает) шлицы на первичном валу.
В этом году менял сцепление на Мтз82 ставил новую корзину сцепления , диск сцепления фирмы тара , и менял диск сцепления на т40ам в связи с установкой нового двигателя . Так диск сцепления фирмы Тара на Т40ам оказался более качественный , чем на Мтз82 ,Да хотелось отметить и сама корзина просто разваливается .
12.03.2013 - 16:00
: 996
thank_you
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил Сычиков пишет:
Всем здравствуйте. Принимайте в свои ряды. Недавно стал обладателем такого трактора.
Сразу вопрос:
1. Кто подскажет где купить или заказать проставку под нш-10? Хочу сделать рулевую отдельно от гидравлики.
2. Как себя чуствует трактор без замедлителя? Какая скорость(в км/час) наиболее подходит для картофелекопалкой КТН-2в? Первая наверное великовата?
2. если у вас ЛТЗ-60АБ-10 то по идее кпп должна быть семи скоростной, а значит первая скорость медленнее чем на кпп 8ми скоростной, да и там замедленной по идее нету. Только первой можно пользоваться, если нету ходоуменьшителя.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Мне почему-то кажется что она такая же. Замерял кто первую скорость на кпп т-40 по навигатору?
если такая же то на 1800 оборотах 6,9 кмч
31.07.2011 - 02:34
: 10490
замедленной нету? кпп 7ми скоростная?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ого.... у меня вроде при 2200 3,7 км/ч. Да и вторая наверное даже потише будет.
вторая на сколько я знаю, точно такая же как в 8ми скоростной. значит, у вас 7ми скоростная кпп, работать с ктн на первой вполне реально.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
7ми скоростная кпп
конечно, пока думаю: сделать из неё 8-ми скоростную или оставить как есть... Разбор однозначно предстоит в ближайшее время. Как минимум нужно переделать привод(конички) ПВМ и синхнонного ВОМа. Не нравится мне заводской вариант., даже на Т-40 у каждого второго проблемы с ним, а тут ещё более сильный двигатель, целых 59 коней.
просто так не получится, придется менять первую скорость! По поводу проблемы синхронного, у меня такой не было проблемы. По поводу мощности, начните с уменьшения максимальных оборотов, у вас уже далеко не 59 коней, раз обороты 2200.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
7ми скоростная кпп
У меня двигатель новый 60 лс на т40ам ничего неломает .
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Сразу вопрос:
Хорош трактор,поздравляю с покупкой!)))каков ценик,год выпуска?можно фото побольше
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Мотор д248? Просто уменя такойже ток внешний вид старее и обороты у меня на 1800. Я правда и не знаю на сколько должны быть на нем. Смотреть надо вибрация вылезла у меня откудато не с того не с сего. Мотор трясется весь как судорога и трактор весь с ним аж болты крепления переднего моста то и дело подтягиваю откручиваются капот резина все вибрирует. Лезть надо а куда не знаю
22.12.2015 - 21:33
: 19
Вибрация на всех оборотах? Как вариант смотреть не открутился ли маховик или сцепление. Либо было два варианта коленвалов с противовесами и без, если обороты 1800 то без противовесов, а если 2200 то могут быть как с противовесами так и без. Просто к валам без противовесов применяются менее жесткие допуски по балансировке. Либо как вариант противовес открутился. Люди ставили валы с противовесами вместо валов без оных и вибрация становилась намного меньше.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
superformazon пишет:
Стартер снимал ход у маховика веред назад есть немного вместе с коленвалом а так нет и вибрация выросла плавно. Сцепление выжимаешь вибрация неуходит
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вибрация на всех просто даешь оборотов 400-700 самая сильная
зайти в дмитрий63 там и другие видео есть
