Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 60 из 79
2362 сообщения
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Жора- пишет:
Мужыктар салем . Поменял сегодня подшипники на задней правой бортовой , болтались сильно старые . Кентушок подогнал старую бортовую , и что удивительно подшипники там без износа . Поставил и ничего не болтается - сам был нежданно удивлён . Вопрос имеется ли на задней бортовой сапун ? На переднем имеется . Осмотрел сегодня обе и ничего похожего не нашёл . Да и уровень по боковой пробке масла залил .
Если не ошибаюсь то там сапуна нет свеху тоже пробка стоит а заливали правильно по боковому.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вот купил болгарский за 7
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Всем Здравствуйте. Вопрос почему такая сильная вибрация? Что делать куда лезть может у когото такое было? Трактор лтз 60 аб
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вопрос еще подушки передняя опора двигателя с мтз на лтз подходят?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Дмитрий 63 пишет:
А что с лтз не смогли найти? Я брал с т 40,и ставил на т 25,хотя они не много другие,на т 25 до замены подушек вибрация жесть как доставала,хотя на вид подушки были хорошие,на т 40 подушки у нас в магазине стоили 50 рублей,а на т 25 не найти вообще,я это к тому что на лтз подушки вроде не дефицит,хотя с двиглом от юмз или мтз может они совершенно другие
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Пока ничего не искал спрашиваю у людей кто знает! Собираю информацию а потом уже буду искать.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вот и меня вибрация достала просто! Все трясетмя просто жуть.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Дмитрий 63 пишет:
Вот такие ставятся на 144 двигатель
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
тракторист .1764 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Глянуть надо и у меня такие же скорее всего позвонил в магаз да есть такие
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Купил такие же ток осталось поставить и посмотреть
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
[quote=Дмитрий 63;1077913582]Купил такие же ток осталось поставить и посмотреть[/quo
Я думаю должны подойти
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
А ставить ток резинки или еще сверху снизу шайбы?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Дмитрий 63 пишет:
У меня на т 25 шайбы стоят,да по идее хоть как нужно шайбы,так что обязательно ставьте
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Короче вот какие стояли с шайбами и вот какие купил поставил по 2 штуки на каждую сторону эффект есть но вибрация осталась стало короче немного лучше. Говорят сцепление не отцентрованое. Че корзину менять чтоли
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Дмитрий 63 пишет:
но вибрация
А вибрация появилась вдруг или она была до вас?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Была но минимальная поменял подушки на двигателе стало чуть лучше. Просто все трясется кун висит сзади и тот вибрирут кабина панель приборов рычаги на гидравлике короче весь выхлопная как судорога и капот также. Ток лапки подводил и все. Она была и раньше но шас просто пипец.вот ссылка на видео
Даешь обороты 500-800 и такая хрень.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Дмитрий 63 пишет:
Я бы вам посоветовал проверить угол впрыска, а если он правильный, то проверить ТНВД на стенде. Была у нас на МТЗ-80 такая вибрация, что все гайки и болты по всему трактору откручивались. Как поменяли ТНВД на другой, так вся вибрация исчезла.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Единственное на что еще могу грешить? Это разбавлял солярку с трансформаторным маслом трактор работает по другому немного. Это форсунки надо смотреть да? И в раионе где штаны с бока выходят где 2,3 горшок толи масло толи солярка не сгоревшая соливилось шас потеков нет. А форсунки если что на 180-190 регулировать?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
И колеса даже передние вибрируют я про покрышку.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Дмитрий 63 пишет:
Не помешает проверить.
Дмитрий 63 пишет:
Возможно, но скорее всего это по резьбе из мотора выдавливает.
Дмитрий 63 пишет:
Это надо смотреть согласно модификации мотора.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Посторонним В. пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Мотор 240!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Дмитрий 63 пишет:
Мотор 240!
Давление 175 кгс/см²
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Хорошо спасибо
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Короче возил навоз весь день пока открывал борта и перециплял шланг на выгрузку телеги. Потом даешь обороты и троит как сволочь короче на холостых постоит и дашь газу и троит и белый дым идет. Короче форсунки надо смотреть. Советуют АЗПИ поставить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
170-180
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
это уже какие найдете. АЗПИ тоже ставили и сейчас они стоят.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Спасибо.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Это форсункам кирдык?https://youtu.be/Mi2A1fXNI3Y
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Дмитрий 63 пишет:
Скорее всего.
