Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 53 из 79
2361 сообщение
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
ВладимирТ-40АМ пишет:
полный_привод пишет:
А не разбирая можно узнать? по номерам на блоке и т.д и т.п по году выпуска
а какого года трактор ?
1992
50 коников.
Спасибо как то не хватает или я много от него требую
Зачастую проблема в тяге это ТНВД. Встречал убитые моторы, с хорошим ТНВД, форсунками, по тяге не уступали трактору с хорошей цпг.
Плуг 3 корпуса в принципе таскает и в гору тоже.
04.05.2014 - 20:03
: 705
Доброго времени суток! Владимир я раньше писал вам в Личку на счет зажигания и перегрева, а летом не может греться из-за зимней солярки ? Спасибо.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
На сколько я помню зажигание у вас не правильно было выставлено. На зимнем топливе чуть больше греется, не критично.
04.05.2014 - 20:03
: 705
Понятно. В пятницу чистил двор заводил трактор на улице -13 ничего не закрывал трактор прогрелся до 60 работал 2 часа.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
зависит от того какой снег чистили, мой за час нагрелся до 40. Чехол навешен, вентилятор открыл, масляный радиатор не закрыт.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
У меня Володь примерно так же как в твоём случае.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Oleg T пишет:
Да мы тут рядом, поэтому и температура одинакова )))
04.05.2014 - 20:03
: 705
Доброго времени суток! Забыл написать перед тем как заводить хотел погреть лампой,но лампа умерла,а аккумулятор уже поставил думаю дай попробую с 3 -го раза завелся я в шоке, правда зажигание с вашей помощью переставлял месяц назад, поставил нш 32-10 балдел когда снег толкал теперь коробку хочу смотреть люфт какой-то там есть. после на декомпрессоре валики поменять пока найти не могу. Снега много 1.5 метра на площади 5-6 соток.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Я валики сваркой восстанавливал,обточил и назад потавил, good спасибо кто мне подсказал,уже не вспомню,но сначало клапана зазор проверте
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Добрый вечер друзья, подскажите пожалуйста по пвм, когда снимал бортовую выпали фиксаторы полуоси (2 полумесяца с кольцом) нужно ли снимать цапфу для их установки обратно, или будет достаточно только открутить чулок? Мост кавыряю впервые! А может быть возможна эксплуатация без них?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
А почему?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
фантом 2 пишет:
А почему?
А чем отличается дизтопливо и керосин ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
SeregaBOND пишет:
скорее всего не установите без снятия цапфы. без них не стоит.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Низнаю .
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
фантом 2 пишет:
Низнаю .
Тырнет в помощь!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Oleg T пишет:
Тырнет в помощь!
зачем мне тырнет когда Володя есть.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
фантом 2 пишет:
А почему?
Легроин ещё был ... Но не видел . В тепиратуре воспламенения наверное , в прогонке , ну и октаном наврное ...
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
[quote=андрей1988] Андрей, твои трактора?
https://youtu.be/mtIVQge2I08
18.12.2014 - 11:20
: 3923
denwer][quote=андрей1988 пишет:
Интересно вилы на погрузчике самодельные или заводские ?
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Вилы сами делали. Т.к. Для такого куна вилы тяжело найти и цены космические. А эти нам обошлись 7-8 т.р.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
андрей1988 пишет:
Андрей квадрат какой использовали 60-60 мм 3 или 4 мм стенка . Молодцы сделали красиво super
26.01.2012 - 21:03
: 902
Квадрат с бруса рамы культиватора кпс-4,размеры не помню,но толщина хорошая. Верхняя хлопушка с трубы 40*60.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
андрей1988 пишет:
Андрей ,у тебя есть трактор лтз с заводской рулевой колонкой и дозатором?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Ребят, подскажите, на Т-40 НШ-50 есть, или лучше спаренный НШ-32-10 поставить?
26.01.2012 - 21:03
: 902
SergeyVictorovich пишет:
андрей1988 пишет:
у меня все лтз с дозатором и заводской рулевой. С дозатором выпускаются все лтз-60 а с рулевой колонкой лтз-55.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Андрей подскажи по гидронасосу. Я с тобой в соседях - Советский район.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
denwer пишет:
Есть насос НШ 50 левого вращения,как раз подходит на т-40,но по материальной возможности лучше же конечно поставить 32-10,чтобы убрать делитель потока,потому как от него одна морока.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
denwer пишет:
https://fermer.ru/forum/t-40/28033 Все что касается НШ-50 на Т-40.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Спасибо мужики. thank_you
23.05.2013 - 21:51
: 827
Кто нибудь такое встречал? или он выпущен в единственном экземпляре))
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_lt...
