Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 52 из 79
2362 сообщения
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
ВладимирТ-40АМ пишет:
полный_привод пишет:
А не разбирая можно узнать? по номерам на блоке и т.д и т.п по году выпуска
а какого года трактор ?
1992
31.07.2011 - 02:34
: 10490
1992
50 коников.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Вот такие резинки на стекло и на дверь уплотнитель от чего можно подобрать.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
yurin.igor пишет:
На дверь незнаю а на лобовое наваривал полоски металические где стоят резинки ток стекло надо чтоб чистое было и металл чистый и сажаешь на клей что клет лобовики на газели короче на наши машины у которых клееное стекло там прамером сначало проходишь и потом сажаешь на клей он в тюбике как из под герметика и держиться отлично! Делал так на предыдущем тракторе продал щас другой фото увеличьте и видно просто других нет что осталось.
16.03.2014 - 10:58
: 34
Такии уплотнители стоят на комбайне Енисей на стеклах!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
На лтз я так понял подходят тоже?
16.03.2014 - 10:58
: 34
Дмитрий 63 пишет:
Должен подойти!Померийти квадрат сколька см на фота отмечино!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Взять надо на заметку себе про уплотнители.с чего взять либо заказать.
16.03.2014 - 10:58
: 34
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Ну если что то от комбайна Енисей пойдет!
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
На переднее и боковые с автобуса паз,а на двери с мтз большая кабина,сам лично ставил,мне понравились лучше родных. Заднее с дт,мтз малая кабина.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Интереса ради , подойдет на лтз -60 передний моcт от мтз-82??
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Агроном3D пишет:
Проще продать мост 82 и купить два от лтз,тем более у нас в воронежской области
04.05.2014 - 20:03
: 705
1992
50 коников.
Спасибо как то не хватает или я много от него требую
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Спасибо, буду искать.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
андрей1988 пишет:
Вот ещё есть из чего поискать, спасибо.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Посоветуйте как быть, в левой бортовой какой-то шум при троганьи с места (на ходу нет). Бортовая оказалась с Т-40 74Х12зуб.( прежний хозяин переставил), правую вскрыл родная ЛТЗ-60 75Х11. Значит дифферинцал всегда в работе. Передний мост тоже все шестерни Т-40 31Х12 были, заменил на ЛТЗ-60 38Х15. Где ещё смотреть подвох? На раздатке стоит 39зуб.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
1992
50 коников.
Зачастую проблема в тяге это ТНВД. Встречал убитые моторы, с хорошим ТНВД, форсунками, по тяге не уступали трактору с хорошей цпг.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
yurin.igor пишет:
Так а сейчас разные бортовые спереди ?
25.10.2011 - 16:14
: 1431
yurin.igor пишет:
Вроде ясно написал, передние поставил от ЛТЗ-60.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Если бортовые верные, проблемы могут быть в собачках редуктора. Включается одна сторона пвм.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Вы о чём? Передок я перебрал, меня интересует задняя бортовая и какая шестерня в раздатке родная ЛТЗ-60, может и в КПП ещё какой подвох.
26.01.2012 - 21:03
: 902
У тебя в передке правильно были 31-12,а 38-15 это от т-40,хотя это ничего не дает т.к передаточное отношение одинаково 2.5. А задние бортовые у меня тоже разные одна от т-40 другая от лтз,вот недавно поставил обе от т-40. Снег чистил вроде нормально,перед включается и отключается как и было.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Ребята , подскажите, какая высота по кабине ЛТЗ 60? У меня все постройки под старый Т-40, но с запасом небольшим. МТЗ с большой кабиной не проходит, с малой - не нравится мне обзора никакого, а хочется комфорта. Да подустал мой старичок капитально.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Владимир, все эти рисунки мне ясности не вносят. Вот на твоём Т-40 сколько зуб. если разбирал? Тут ребята пишут что разбирали ЛТЗ-60 и то по разному зубов. Я свой ЛТЗ-60аб востанавливаю, мне нужно поставить всё родное чтоб потом ничего не менять.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Ещё вопрос если в раздатке Т-40 шестерня 39зуб. а ЛТЗ-60 шестерня 38зуб. Я так понимаю зазор в зацеплении шестерён разный? (под раздаткой что регулировочные прокладки).
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Ну кто-нибудь
denwer пишет:
, пожалуйста померяйте .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
yurin.igor пишет:
Смотри кинематическую схему и сравнивайте со своими "зубами".
У меня стандартная коробка, заводская. Ни разу не "колонная".
П.С. на последней коробке, у ЛТЗ-60АБ даже первая передача была меньшей. (ЛТЗ-60АБ-10)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
denwer пишет:
Ну кто-нибудь
denwer пишет:
09.08.2014 - 21:51
: 1261
thank_you
