Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 40 из 79
2362 сообщения
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Конечно бери,это халява. документы можно сделать через мировой суд. Я себе сделал 2 года назад.
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Сергей 69 rus пишет:
Всем привет! Приобрел по дешевке ЛТЗ 60аб с нерабочим передком. подскажите, подойдут ли бортовые от сорокана? Вроде где то слышал, что у них то ли кол-во зубьев разное, то ли еще что то, что влияет на скорость вращения передних и задних колес, но точно не знаю.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни сколько масло в коробку надо на лтз60аб надо? И какое заливать
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни турбированое масло можно заливать в обычный мотор просто предлагают м10 дм таковое.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
Можно. Оно не особо отличается от обычного.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
около 25 литров, лить то которое густее, по верхнею метку.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Предлагают трактор Т40 ам -120тыс рубл.: двигатель 1968года ,с консервации,остальное 1993года.Говорят гостех.при оформлении поставил год выпуска по двигателю.Правду говорит продавец или обманывает? На сколько отличается двигатель 68года от двигателей 90 тых.годов в плане запчастей?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
ВладимирТ-40АМ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо Владимир дороже тнковское марку забыл то менее густее чем тм5-18 а тм5-18 продавец сказал это тоже самое что и тад-17 значит его надо брать.
02.09.2010 - 05:16
: 17490
Алексей Баркин пишет:
Обычно по кабине ставят. У нас на учет не поставишь если таблички на кабине нет.... А двиг может быть и без таблички.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Kostomar пишет:
Говорят гос.тех по срывал старые таблички и поставил другие.Подозрительно как то?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
двигатель без противовесов на кв, обороты 1600, мощность 40л.с. поршневая чуть другая, центрифуга... тнвд на меньшие обороты настроен, головы старого образца...
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
Вов,тaм может быть 1800об/мин
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Роман Т-40sila пишет:
Нет не может, двигатель модернизировали в 1973 году... тогда ему и "дали" 1800 - 50 л.с.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
совершенно верно good
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни подскажите развал делаю на передние колеса на лтз60аб какое расстояние должно быть спереди и сзади между колёсами? И должны ли передние колеса если смотреть спереди задняя его часть выступать по отношению к заднему колесу в смысле смотришь с переди и задняя часть переднего колеса выступает за заднее колесо?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
shok каким образом вы его делаете?он заложен конструкцией бортовых и чулков моста и а вроцессе эксплуатации не регулируется.изменяя длину поперечных рулевых тяг вы меняете СХОЖДЕНИЕ колёс.неужели сложно взять две рейки и промерить разницу расстояний на уровне оси колеса спереди и с зади колеса.разница и будет величина сождения.а на взгляд выступать может по разному-у каждого свой глазомер и зависит от расстояния с какого смотреть на колёса.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
FinФИН пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Фин не ругайся мне и надо узнать какое должно быть расстояние спереди между колёсами и сзади вот и все. Про развал не спорю не в ту степь полез
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Kostomar пишет:
ну это нормально. у нас гостехназдор б/н девайсам присваивает номера.и это правда! являюсь как раз свидетелем такого присвоения (2-птс-4,5)
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
ra99 пишет:
Все эти хлопоты позади,купил я трактор и по моему удачно.
26.01.2012 - 21:03
: 902
Покажи фото трактора.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
андрей1988 пишет:
89год,похоже что всё родное и не разбиралось,на моточасах 2246.Давление 3.денег 120000 р.
26.01.2012 - 21:03
: 902
Состояние отличное,работать можно.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет ! Подскажите пожалуйста . На тракторе Лтз 60 хочу поменять вал муфты сцепления с 10 и на 14 ть шлицов .Какие еще необходимо найти детали помимо самого вала и диска сцепления .
26.01.2012 - 21:03
: 902
Внутри заднего моста есть три конических шестерни. И в центральной шестерне тоже такая шлицевая как в диске. Поэтому сколько шлицев на валу столько и в шестерне. Если вам менять то надо весь комплект шестерен под 14,по отдельности менять нельзя.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
андрей1988 пишет:
состояние понравилось, даже компрессор в комплекте с регулятором и тормозами для прицепа. Уплотнители на двери установите, можно с автомобиля ваз, классика.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
С Праздником форумчане ! Христос Воскрес !
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Воистину воскрес!
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Воистину Воскрес!
: Тверская обл., Пено
21.02.2015 - 19:52
: 22
Ребята, помогите! Сломал всю голову. ЛТЗ 60АБ очень плохо заводится, холодный еле-еле с "быстрым стартом", а теплый крутит секунд 40 пока не заведется. пускает белый дым и как будто чего то не хватает. АКБ новый 190, помпа держит, когда заведется работает чистенько, прет, тянет. В общем нравится как работает, но как заводить надо хоть плачь. Да, еще когда крутишь не показывает разрядка на ампере почему-то, хотя когда на не заведенном включаешь свет или еще какой прибор разрядка есть и зарядка есть на работающем. Масса в порядке, сто раз проверил. Короче не знаю, что и думать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Насос то хоть какой? НД или УТН?
