Уважаемые трактороведы! Срочно нужно выяснить от чего кпп, мост, сцепление трактора ттз 80.10 ? Какие там внутренности и комплектующие мтз,юмз,или лтз? Заранее спасибо!!!
Он аналог МТЗ-80, кпп либо с него же, либо собственной сборки, скорее всего, собственной.
Вопрос вчера выехал сколымить вспахать огород трактор лтз 60аб 240 мотор плуг 2 корпуса пробовал на 2 и 3 у меня ощущение тяги мало в чем причина может быть на 3 в полную глубину трактор встает на 2 чуть лучше советуют фильтра глянуть но хотелбы еще закрутить на оборот полтора нижний болт на топливном? И как отрегулировать чтобы передачи не вылетали а то в нагрузке выпрыгивает и бывает при включенном реверсе вперед когда педаль сцепления не доконца отходит? И туго включаются передачи особенно первая а выключать некоторые надо с рывка или двумя руками. Посоветуйте что сделать. По поводу не тянет на холостых работает голубой дым идет газ даешь в пол сначало идет беловатый а потом опять голубой и с холостых до полных оборотов двигателя набирает плавно не ощущается мощности
аппаратуру в ремонт советую отдать, вместе с форсунками, отрегулировать затем зажигание, по поводу переключения скоростей, сцепление попробуйте подрегулировать.
Сегодня сниму отдам все а по поводу скоростей снимал рычаг переключения скоростей болтается он в верх низ рычаг переключения когда держишь в верхнем положение переключение легче и на много правда в право в лево радиус большой но это мелочь.
Парни кто знает какая марка наконечников рулевых на лтз60аб
Так они должны быть одинаковые что на Т-40,МТЗ,ЮМЗ.По поводу какая марка,так в первые слышу.На упаковке пишут "Р/К рулевых тяг"и марки тракторов на каких применяются.
Так можно же из своего трактора взять палец на образец.Мне раз попались на оборот меньшие,не знаю может брак какой или подделка или с иной какой техники.Пришлось резать из жестянки полоски,а иначе пальцы проваливались.
Изнутри!
Да изнутри . Изнутри МТЗ .Виталя так растраивается что он прогниет что просто беда .
Я ночью тебе не снюсь ещё?С лозунгом "покрась люк жмот"!Мне то п у меня покрашен
Да ладно . Люк?
А то!
А цена какая?
Кому динозавр а кому самый лучший Прекращаем балаган, 17 сообщений не о чем.
Унитаз .
Не путайте ТАЗ и ЛТЗ ! Это разная техника!
Парни вопрос на лтз 60аб должен гудеть нш при повороте руля в любую сторону
По паспорту любой насос нш гудит, вот только не выше определенной нормы. Насос новый установили ?
Да насос новый стоит
беловатый дымок это 99% форсунки....
Все насос поставил после ремонта и форсунки совсем другое дело
Может я неправильно выразился у меня цилиндр в трапеции стоит работает через насос дозатор
У меня лтз 60 аб и еще вопрос ничего страшного то что нет масляного радиатора
Наконечники должны быть все равно одинаковые.
Могут стоять пальцы усиленные.
