Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 25 из 79
2362 сообщения
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Минаич пишет:
привет всем в другой теме писал но как то все молчат!!!! я заменил цилиндры, поршни, кольца, головки ремонт в спец мастерской форсунки ремонт, завожу завелся быстро не дымит! но бля как то он работает жестко и с таким шумом как будто клапана прослаблены подбрякивают, потарахтел заглушил остыл снова перерегулировал клапана, эффект тот же! 2, 3 цилиндр сильнее на что грешить! может пальцы до замены было четко! есть видео первого старта но не знаю как выложить!
Зарегистрируйтесь на ютубе и выложите видео. Если регулировали аппаратуру он и будет сразу жестко работать, особенно когда зажигание чуть рановатое, пусть пока поработает недельки две, давление на форсунках чуть спадет и будет мягче работать.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Минаич" пишет:
Блиннн! То же самое! Но я менял втулки и пальцы во всех цилиндрах. Зазоры были, но не критичные. Только в третьем втулка была из двух половинок, было больше подразбито, одна половинка втулки в головке шатуна болтатась. от нее, наверное, и был стук как обороты добавляешь. Заменил все. Стук пальцев исчез, но на смену ему явился стук такой металлический , звонкий, в верхней части 2-3 цилиндров. По разным букварям выяснил: стучать может поршень и по клапану, и по головке, у знакомого направляющая клапана выскочила, то же голову сломал пока догадался. А у меня еще вот такая фантастическая версия: из-за износа втулки поршень был чуть ниже (до 0.5 мм), на цилиндре есть поясок от износа. После замены втулки поршень приподнялся и теперь верхнее кольцо долбит о поясок. Как думаете, такое возможно?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Минаич" пишет:
Блиннн! То же самое! Но я менял втулки и пальцы во всех цилиндрах. Зазоры были, но не критичные. Только в третьем втулка была из двух половинок, было больше подразбито, одна половинка втулки в головке шатуна болталась. от нее, наверное, и был стук как обороты добавляешь. Заменил все. Стук пальцев исчез, но на смену ему явился стук такой металлический , звонкий, в верхней части 2-3 цилиндров. По разным букварям выяснил: стучать может поршень и по клапану, и по головке, у знакомого направляющая клапана выскочила, то же голову сломал пока догадался. А у меня еще вот такая фантастическая версия: из-за износа втулки поршень был чуть ниже (до 0.5 мм), на цилиндре есть поясок от износа. После замены втулки поршень приподнялся и теперь верхнее кольцо долбит о поясок. Как думаете, такое возможно?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sidvalerij пишет:
"Минаич" пишет:
А как втулки меняли ?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
ВладимирТ-40АМ][quote=Минаич пишет:
да стал работать мягче! но стук остался! может ли это быть из за того что пружинки на клапанах прослабились!?? может они не успевают закрывать клапан!
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
загрузил видео на ютюб, http://www.youtube.com/watch?v=d6CcHfryoUY http://www.youtube.com/watch?v=46Al7HwIdCU на фермер отправить не получается!!!! вот ссылки может кто глянет
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
ВладимирТ-40АМ пишет:
sidvalerij пишет:
"Минаич" пишет:
Ну как менял! Старые выпрессовал, новые запрессовал. Разрайберил так, чтобы новый палец плотно входил. Ну и все! Не похоже, что пальцы стучат. Звук четкий, звонкий и постоянный. Особенно звонкий на малых оборотах.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Минаич пишет:
А вы установили медные прокладки под цилиндрами? Пружины тут не причем, если только они не сломались.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Минаич пишет:
А на горячую звук меняется? такие стуки возможны еще и из-за форсунки.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
Да Владимир установил подкладки! звук после нагрева не меняется! пружины целые, может и форсунки они после ремонта и настройки, ТНВД не трогал! Спасибо что посмотрел!!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Попробуйте на работающем двигателе отпускать штуцера форсунок попорядку, если при отпускании звук ляпотания исчезнет, значит виновата форсунка на том цилиндре где вы будете отпускать трубку.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
Минаич пишет:
еще одно заметил сегодня снял коллекторы на 1 2 3 цилиндрах клапана мокрые на четвертом сухие но немного покрылись копотью!!! значит с 3мя форсунками что то!?? да еще если движок крутить на декомпрессоре без газульки стуков не слышно!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
А при длительной работе трактора на холостых, после резко даёшь перегазовку, белый дым клубами из глушителя летит?
Попробуйте выше описанный метод сделать.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни на лтз 60 аб где стоят номера при постановке на учет на мосту спереди на корпусе есть видел на раме на кабине табличка сзади на движке сбоку а на заднем мосту где? И резина который беру задняя мтзовская а передняя широкая номера забыл но не мтзовская а чуть меньше диаметр эт родная резина. Подскажите собираюсь брать такой трактор?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
И еще вопрос немогу найти патрубки верхний и нижний с радиатора на мотор идут от мтз подходят с 242 на 248?
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
Дмитрий 63 пишет:
спереди либо под педалями тормозов справа или сзади тоже справо но уже ближе к навеске
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
поищу спасибо
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
на радиатор должны одинаковые патрубки идти
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Роман Т-40sila пишет:
Дмитрий 63 пишет:
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
одинаковые понятно с 242 на 248 подойдут или нет мне вот что надо знать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
все должно подходить, они отличаются только мощностью.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Спасибо за утверждение привезу трактор сниму патрубки и видно будет. А руль на месте тугой а на ходу нормальный что может быть? Может быть причина в клапане потока?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
Причин много, может быть и клапан потока, может быть и насос нш, может быть и изношенный гур, его уплотнители.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
гур стоит насос дозатор родной эт в нем уплотнители менять?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
гур стоит дозатор родной эт в нем уплотнители менять?
Так у вас гур или насос дозатор ?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Дмитрий 63 пишет:
Так Володь очевидно всё это вместе, трактор то не сороковка.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Oleg T пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Так у вас гур или дозатор ?
Да. ЛТЗ-60АБ же. Тогда там цилиндр в трапеции. Еще на нем стоит такой же делитель потока. Поэтому скорее всего из-за подношенного насоса на месте и труднее руль провернуть.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
еще не приобрел его стоит с завода насос дозатор соответственно управляется передок стоят цилиндра стоит мотор 248 мтзовский по лошедям он меньше а остальное все как на т40 все это заводское. И стоит также клапан потока. Вот я и спрашиваю я катался на нем когда смотрел на месте руль тугой а на ходу нормально вот я и спрашивал
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Дмитрий 63 пишет:
Сколько просят за трактор ?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Дмитрий 63 пишет:
Вот что спрашивал.
