Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 21 из 79
2362 сообщения
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
андрей1988 пишет:
вот еще лтз-120 есть сразу видно что россиянин!
Жаль что в музее(((
07.01.2014 - 20:56
: 6
Добрый день уважаемые трактористы! Недавно по случаю приобрёл ЛТЗ-60АВ, но так как трактора никогда небыло, возникло много вопросов по его ремонту. У машинки вроде всё работает, но хотелось бы привести его в хорошее состояние. Трактор не ухоженный. Работал на заводе по уборке территории, шпильки обломаны, масло подтекает, а кое-где вообще его нет. Если сможете советом помочь, буду премного благодарен. И вот первый вопрос: как поменять тормозные ленты. Подскажите.
16.11.2013 - 18:50
: 29
Тормоза- это самое плохое в конструкции Т-40(ЛТЗ-60) .
Снять колесо. Снять бортовую. Если бортовая не снималась или снималась очень давно гайки погреть докрасна автогеном. Ну и соответственно щетка по металлу и вэдэшка. Ключ нужен на 22 накидной прямой, и то им не ко всем гайкам подлезешь. Если не греть, то можно надрубить зубилом. Но автоген лучше всего. Если выкручиваются шпильки, фиг с ними, потом в тисках гайку открутить. Чтобы оторвать бортовую от чулка, вбивать клины между бортовой и чулком, сначала тонкие а потом что входит в зазор. Если бить по корпусу, он может лопнуть(такое видел). Да, перед снятием бортовой открутить крышку на торце вала (5 болтиков на 8), расконтрить и открутить длинный болт. Открутить крышку на тормозной ленте. Отпустить две гайки на тормозной ленте. Расконтрить и открутить болт на рычаге ленты и на рычаге к которому крепится тяга от педали. Отсоединить рычаг от тяги. Вытащить шайбы из прорезей рычагов(они же и шпонки) и выбить вал. Расшплинтовать палец в ленте и снять его. Он проходит в отверстие вала рычагов. При установке этого пальца смотреть, чтобы прорезь на торце была с внешней стороны(помогает при шплинтовке ). Выкрутить регулировочный болт снизу чулка и вытянуть ленту. Если лента не выходит, привязать проволоку к гайкам и дергать рывками. Перед установкой ленты сначала просунуть проволоку вокруг барабана , к ней привязать ленту и затаскивать(при этом желательно прокручивать тормозной барабан). Вроде все. Если что забыл, извините.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
иваныч40 пишет:
И добавлю от себя манжеты тож надо поменять желательно ! mail
16.11.2013 - 18:50
: 29
seranov пишет:
Да, надо смотреть, если тормозной отсек и бортовая сухие, то нормально, если нет- менять манжеты. Еще посмотреть не ослабли ли заклепки на тормозном барабане. Ослабли-менять полуось или переклепывать. Чтобы снять полуось или заменить на ней манжеты, нужно снять чулок. И-при сборке все резьбовые соединения и валы смазать графиткой или литолом.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"иваныч40" пишет:
И добавлю от себя
И я добавлю, для того чтобы поменять левую тормозную ленту необходимо слить масло с корпуса КПП-мост, при замене с правой стороны это делать не требуется!
В общих чертах нужно пол трактора разобрать!!! wacko2 но бываю случаи замены лент через лючок, я уже такое дело проворачивал wink
16.11.2013 - 18:50
: 29
Иванец13 пишет:
Шпильки где отломаны?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Иванец13" пишет:
Доброго дня) выкладывайте фото) Вы из Мордовии?
14.09.2013 - 11:21
: 403
ra99 пишет:
"Иванец13" пишет:
Да да поддерживаю))
07.01.2014 - 20:56
: 6
Доброе утро всем! Спасибо за помощь. Я из Люберец. Фото выложу позже, т. к . трактор в разобраном (относительно) состоянии. Потихоньку краш его. Он стоит в тёплом боксе на работе, поетому я особенно не тороплюсь. Делаю его после работы по вечерам. Работаю инженером-электриком, с машинами связан с 1988г. Делал всё сам кроме покраски и жестянки, поетому думаю и с трактором справлюсь.
По тормозам: Слева всё сухо и чисто, но люфт в шпонке рычага, а справа когда крышку снял, увидел один большой ком ржавчины. Целый день выковыривал её и продувал из компрессора. Гайки раскрутил, отрегулировал как смог. Шпильки обломаны были на передних бортовых, высверлил и резьбу нарезал, новые поставил, на крышках задних бортовых болты обломаны, кулиса плохо работает ( в ней чего-то не хватает).
07.01.2014 - 20:56
: 6
Всем доброго вечера! В процессе ремонта возникло несколько вопросов:
1. Кулиса у всех так болтается, или у неё должна быть чёткая фиксация на передачах?
2. Куда присоединить трубки манометров? Манометры отключены, и видимо почти с рождения, т,к. на двигателе Д65 я не обнаружил мест их присоединения, хотя покапавшись можно обнаружить, куда их приткнуть.
3. Можно ли вместо трубок на манометры поставить какие-нибудь электрические датчики давления с минимальными переделками штуцеров и переходников.
4. От печки отходит два длиннющих шланга. Один проходит между кабиной и коробкой мимо тяг и рычагов. Это так и должно быть, или там должны проходить стальные трубки?
Вот вроде бы пока всё. По электрике смогу и сам разобраться, а дальше буду советоваться с ВАМИ.
ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
штуцер давления масла находится под центрифугой,второй манометр давления воздуха соединяется с ресивером. На печку шланги правильно идут,один от сливного крана радиатора,а другой от крана блока.
07.01.2014 - 20:56
: 6
А я думал, что второй манометр на гидравлику. Рессивера не видел. Где он должен быть? Я и компрессора не обнаружил. А что про кулису скажете?
26.01.2012 - 21:03
: 905
передачи включаются нормально?ресивер ставится под кабиной со стороны гидрораспределителя.
07.01.2014 - 20:56
: 6
Нет там рессивера. Передачи поймать тяжело, т.к. кулиса болтается как половник в кастрюле, хотя сам механизм переключения передач работает мягко.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Иванец13" пишет:
значит у вас износ штифта, сопрягаемого по пазу на шаре (кочерги). это ремонтируется. некритично!
07.01.2014 - 20:56
: 6
А какое масло лучше заливать в бортовые, редуктора и КПП для всесизонного использования?
В гидравлике и рулевой залито тоже какое-то Г... Что залить лучше всего, или альтернатива?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Я себе КПП,мост,бортовые залил тад 17,а в гидравлике веретенка.
: Липецк
01.09.2012 - 00:29
: 3
Доброй ночи. Подскажите каким моментом затягивать гайки ВОМа и силового вала.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Игорь 48 пишет:
Доброй ночи. Подскажите каким моментом затягивать гайки ВОМа и силового вала.[изображение]
ВОМ ,можно сказать, зажимаем от руки и этого будет достаточно,а вот силовой насколько хватит дури и изворотливости.
: Липецк
01.09.2012 - 00:29
: 3
Спасибо thank_you , а то я затянул вом от души а он без синхронного вала не проворачивается, думал с шайбами надо мудрить.
: п. Новонукутский
09.12.2013 - 08:28
: 40
ЛТЗ-60 АВ моя тема clap
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
на 3 минуте репортаж об ЛТЗ-145
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Лёха Каючина пишет:
Кинохроника тех лет. Мало кто её выкладывает.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
на этой фотке есть обратка с фильтра,а у меня только с форсунок.
Вопрос может и мне стоит так сделать?Второй год без нее
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lexamilowanov пишет:
У меня обратка с форсунок сразу в бак сделана. Нечего страшного в этом нету что с фильтра нету обратки.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Володь, привет!!!
Знаю, чтоб легче заводить в холодную погоду отключают НШ., но проблема осталось еще неразгаданной..
Дело в том что, после капремонта, когда уже обкатывал трактор, отказалась гидравлика(самопроизвольно отклчился насос и не включалась). После разборки выяснилось, что шарикоподшипники вылетели, и пока доехал до дома они уже успели сделать беду. Поменял шарики, процесс повторился, позже рычаг включения приварил казахской сваркой, т.е. привязал проволкой, до сих пор так и ездит.Проблема в чем?Неправильная сборка?И что надо менять?(Прокладку между рулем и сиденьем???? laugh )
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Вовик спасибо!Молчат все два дня.тема затихла.
Амир я тоже поставил два шарика (левых)родных не было.У меня насос включен всегда,не могу его выключить, с ним заводил и в минус 30. Плюс эта муфта бывает нового, старого образца,разные размеры шариков и кол-во. Если пять шариков то размер шарика 10,319 можно расколоть подшипник 111 в нем 13 шариков если не пять шариков то 115 в нем 15 шариков.За муфту 5 шариков 100 пудов я за размер говорю.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
Володь, привет!!!
Да прокладку просто на герметик надо было поставить lol
У вас муфта изношена, я где то в теме какой то уже описывал что менять втулку нужно ну и шарики лучше всегда новые ставить) рычажок кстати там тоже можно регулировать. По поиску поищите.
Есть еще один вариант, наварить по правую сторону доп втулку.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Какой купить диск сцепления Агро-Содружество,Украина,или все же искать Липецкий???
