установка двигателя VOLVO TD73ES на т-150к хтз, ваше мнение. Страница 3 из 5
127 сообщений
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
нарощеный маховик
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
далее комплектуем
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
далее мыслим над фланцем коленчатого вала. за неимением оригинала буду изготавливать самостоятельно.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
ut5hba без обид поменяй НИК и напиши откуда сам а то не обратится ни поспросить неудобно.
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Дима Таракан пишет:
Не нашел как меняется. Вообще то Александр
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Как ведут себя мосты с более мощным и тяговитым двигателем?
15.01.2017 - 13:32
: 5
александр напишите номер телефона если можно нужна консультация по маховикам мерседес
15.01.2017 - 13:32
: 5
маховик мерседес + шлицевая муфта
15.01.2017 - 13:32
: 5
второй маховик
15.01.2017 - 13:32
: 5
второй маховик с кольцом вместо венца
15.01.2017 - 13:32
: 5
пакет сцепления и маховики в сборе
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Да все правильно . У меня на диске сцепления пришлось сверху от корзины срезать ступицу на 15 мм и в ДАФовской корзине расточить нажимной диск под демфер диска сцепления. телефон в личке
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Еще на маховиках отверствие 12 шт 4 по 3 шт . а на корзине 8 шт 4 по 2 шт . Так вот в средние отверствия я высверлил потаи под головки и закрутил 4 болта 10.8 а можно и 12.6 с потайной головкой под внутренний шестигранник http://images.ua.prom.st/15361406_w640_h640_din7991.jpg
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Вот для volvo как то так. Фланец готов. Кстати болтики 6 шт пришлось искать американские . Там резьба 7/16 дюйма шаг 18 витков на дюйм. то есть UNC. Забадался искать. в продаже под заказ от 100шт. Найти можно на новых элеваторах. механик выделил" безвоздмездно". закалка у них серьезная шесть черточек. по таблице нашел это не менее
12.6 Брать надо 6 на фланец и 14 на картер маховика там та же ситуация
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Начинаем новый проект.Вот сердцеhttps://youtu.be/DThBj5hDDrg
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
ut5hba пишет:
ut5hba пишет:
Ну что процесс пошел меняем маховик старый в утиль . Новый "нарощеный" ставим
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
ut5hba пишет:
ut5hba пишет:
ut5hba пишет:
Ставим шлицевую
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Заводим для проверки вибрации так как маховик сделан по "колхозному"без каких либо баллансировок
Все ок.https://youtu.be/e4FKlDTV94A Хэ
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Вот донор. Пока конечно как посмотришь куча лома.
Latvia
17.12.2017 - 20:59
: 8
ut5hba пишет:
Здравствуйте! Получились интересные проекты. Как будете соединить кпп с двигателем? Здесь тоже подходит корпус сцепления хтз от двигателя дойц?
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Знаете пока не готов ответить. Корпус муфты ещё не примерял.занимаюсь удлинением рамы.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
ut5hba пишет:
Турбина не сильно свистит? scratch_one-s_head
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Алексей 2 пишет:
ut5hba пишет:
Да я сам смотрю. Может и сильно. На Мерседесе две турбины и не так сильно
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
ut5hba пишет:
Лучше сейчас проверить, чем после установки. Для ЯМЗ, может и покатило, но для вольво - сильно гормко.
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Удлиняем
раму
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Вот и корзина .Все ок. Картер ямз 172.21.021а перетачиваеться под 170.21.021 Дойц. Посадочное место. 511 мм. И отверствия пересверлить. Можно было купить новый ноцена на него в 3 раза выше. Обходимся без. Колец. Выжимной думаю тоже оставить стандартный т150 .просто изготовляю на него новое нажимное кольцо по длинее.
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Пока КПП кап ремонт. Промопоры кап. Ремонт. Заклёпки на передней полураме заменяються на болты м22 крепления колес МТЗ. Предварительно подогнав отверствия с21 до22мм райбером
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Мы смотрим за тобой Александр,смотрим и облизиваемся.
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Дима Таракан пишет:
Да Дима проект в голове. Думаю к весне осилю. Все решается. Дорого получается обуть . 4 шины 23.1-26+4диска=85000 гривень. Это 3.5 тысячи американских. Пока в поисках. Мыслю над другими вариантами -к700 или широкопрофильную. Кабина будет самодельной .За основу взята от грузовика Мерседес 800 серии. Урезанная. Привод сцепления тормоза так же авто. ПГУ.и т.д
Потому что руль перенесется на другую сторону.завтра складаем КПП. Без 4 диапазона. Будет 2 вторых.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Главное не забыть предохранитель потом од тракториста сделать да так чтоб когда слишком газу отвалил током пи....ло.На ОЛХ била обява 5 штук таких двигателей комплектных по 1000 у.о.
