установка двигателя VOLVO TD73ES на т-150к хтз, ваше мнение. Страница 2 из 5
127 сообщений
молдова
: карнешты унгенский р-он
17.02.2013 - 20:21
: 33
PRIVET...OTPISISI KOGDA DODELAESI...DUMAIU POLUCITSA. clap
03.11.2014 - 22:43
: 2
подскажите тонкости стыковки двигателя вольво с кпп т 150 к
03.11.2014 - 22:43
: 2
если можно киньте фото какой диск маховик корзина шлицевая муфта
молдова
17.02.2013 - 20:21
: 33
vot na foto slitevaia ciati stikuetsa s maxovikom.
молдова
17.02.2013 - 20:21
: 33
vot stikovka s kpp,toliko nado dabaviti udliniteli ot vijimnovo do karzini ia sdelal na tokarnom tipo ftulki,na foto ni vidno.
молдова
17.02.2013 - 20:21
: 33
karzina ot dvigatelia iveco ona padxodit po vsem parametram,disk ot iveco toliko sliti peredelovanie ot T-150.
молдова
17.02.2013 - 20:21
: 33
VOT DVIGATELI ZASTIKOVAN S KPP.
молдова
17.02.2013 - 20:21
: 33
vot na foto vidno kreplenie k rame.
молдова
17.02.2013 - 20:21
: 33
vot ishio.
молдова
17.02.2013 - 20:21
: 33
vid s drugoi storoni.
молдова
17.02.2013 - 20:21
: 33
vot ishio.
молдова
17.02.2013 - 20:21
: 33
vot i vsio....novii traktor..s oceni malim rasxodom topliva...i s bolisim sertem... super
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
андреймеханик пишет:
А на сколько малым? По сравнению с ЯМЗ.
15.03.2015 - 19:22
: 19
николаев ану по подробнее про вашых тракторов на фермер ру и можно и видео с агрегатами оставте ваш номер телефона толко киевстар
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Анатолий7777 пишет:
А что иинтересует? От моего номера толку немного будет. Могу тракториста дать. Но только чуть позже. Бо он щас круглосуточно культивацию шмалит. А лучше контору дам где их делают. В общих словах - аппарат 5оавится. Но хочу спарки ставить! Буксует на своих ножках тоненьких
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Ребята кому интерестно встречайте " МЕРИН" ХТЗ с двигателем Mercedes-Benz OM 422A 221 квт, то есть 297 л.с. наконец то из кучи лома получился вот такой трактор
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Если учесть, что за 7 лет лежания под забором в ожидании своего часа из трактора т 150к осталась рама с мостами , за 36 дней изнурительной работы , 3 человек, ну и конечно финансового вливания: замено все: гидравлика, кабина со всем, что в ней должно быть, электрика ,колеса с дисками ,подогнано сцепление, привод вентилятора пришлось придумывать самому, пневморазгрузка КАМАЗ, газоотводящие трубы как и положено алюминизированая 76на1.5мм труба, глушители Форшридт 517 ,масленый радиатор для кпп тоже от него. Пока не установлены Оптика 4 фары ксенон от Джон Дира на перед и четыре галогенки назад, стопы, повороты .,и кондиционер из Дона Это так вкратце.Да не сказал двигатель где то постом повыше
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Осталось совсем немного.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
ut5hba пишет:
из кучи лома
херасе куча shok
зачОт однозначно good
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
сегодня пошел в работу и первый блин комом. Повышенная рабочая температура. причин думаю может быть две . Первая нехватка охлаждающей жидкости При родном радиаторе влазит только 30 литров.а человек который работал на комбайне- доноре говорит , что там было около 60 литров. а вторая малые обороты вентилятора охлаждения: Так как на комбайновском двигателе вентиляторы не предусмотрены пришлось самому мудрить привод и я сделал соотношение шкивов колен вала и привода 1:1. Завтра думаю увеличить обороты 1:1,5. Как себя поведет привод не знаю .То есть если на полных оборотах колен вал крутится 2000 тисячи . то вентилятор будет 3000. не политит ли в воздух? Хотя для полных оборотов для МЕРИНА нет нагрузки , 6 метровые диски 4 диапазон трактор работает на 1500 оборотах. Вот такие дела
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Ну что, сделали обороты Вентилятора по расчетам 2540 , с температурой пошептало. А воздухоочиститель из газового балона.Только вот если еще раз, делал бы по другому капот бы посадил спереди , и сделал с большим уклоном, можно подогнать из Полесье 250, а то много лишнего места над двигателем
26.01.2011 - 22:20
: 4219
ставь камазовский на левое крыло-эбли будет гораздо меньше. еще проще- штатный т-150 и рукав от к-700. будет время- сделаю фото
07.01.2013 - 18:17
: 185
ut5hba пишет:
Добрый день!
А можно по подробно про стиковку мотора/коробки? Плита, сцепление как зделано.
Спасибо!
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Andrejs пишет:
ut5hba пишет:
Добрый день!
Спасибо!
ничего особенного , Никакой плиты нет . Просто взят кожух муфты сцепления от трактора ХТЗ -Дойц и он подходит один в один на Мерс. Далее шлицевая тоже от Дойца , только там потаи под головки болтов моховика 9 шт а у Мерса 10 пришлось расточить по кругу. Есть фото в этом посте , посмотрите и все поймете. Потом из еще одного маховика делается диск, обрезается ступица и срезаются шлицы до половины, так чтобы этот диск сел на место ,где должна стоять корзина сцепления. Он служит для утолщения маховика. Потому,что шлицевая по высоте занимает место , которое нужно для диска сцепления. Корзина и меня 430 мм от DAF .,она обязательно должна быть нажимной, потому.что сейчас в основном отжимные. Отводка с подшипником Дойцовская . Только с зади добавлено кольцо толщиной 18мм для уменьшения зазара между выжимным и корзиной , потому что так он получаеться почти 2 см. Вал муфты у меня ХТЗ дойц , короче с мелкими шлицими, и диск по днего пока Ямзовский ,импортный не садится на вал потому , что том размер отверствия 2 дюйма это 50,8 мм, наша промышленость изготовила вал муфты 51 мм. Просто надо на долбежном станке чуть пройтись, но за отсуствием оного пришлось взять наш диск А вобще трудно расказать если вы не видете Хотя я думаю что можно взять вал и хтз камаз на 10 шлицов и под него подбирать диск. Да вал одбора мощности пришлось урезать на 2 см. Но так как ВОМом не пользуюсь , я думаю что для НШ его длины хватит
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
ut5hba пишет:
Да ,оба трактора КЛАС. ну а у меня с ОМ 422А наконец то появилось время для работы, вот что получается.Думаю все будет ОК.
А у вас на двигателе что есть привод гидравлических насосов?
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Да , приводы существовали, но пришлось снять, так как все равно нужно крутить , насос КПП , пока еще установку наружного насоса для КПП никто не решил. Если бы это решить , то тогда и " геморой" с о шлицевой на маховик отпал бы сом собой Но это конечно в том случае если не нужен ВОМ.
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Поступил в вторчермет вот такой агрегат VOLVO TWD1031VE, 235 квт ,2200 оборотов.правда чуть разукомплектован. ОХ КАК ГЛАЗА ЗАБЛЕСТЕЛИ И РУКИ ЗАЧИСАЛИСЬ ЗДЕЛАТЬ ЕЩЕ ОДИН ПРОЭКТ
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Забрал в вторчермете VOLVO PENTA TWD 1031VE через веса 1 к 4. ну как не забрать. Ищу донора наверное будет еще один трактор.
: Нагайбак
07.08.2014 - 07:24
: 94
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Вот для нового проекта. по очень смешной цене. комплектный с радиатором. уже пропустили . ЗВЕРЬ.
