Трактор лмз-704 Сельхоз.техника. Страница 8 из 9
246 сообщений
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Владимир53 пишет:
Кран под сидением в крайнем положении +, оба рычага внизу,но все равно поднимается наверх и не опускается ни при каких манипуляциях с рычагами
Проверь с улицы вот этот кран как крутится, может слетел в закрытом положении. И еще пусть кто-нибудь подергает рычаги вверх-вниз, а ты смотри сзади трактора как ходят тяги под кабиной. Не слетела ли тяга с рычага. Если нет открути три гайки и сними защиту с пружины, там их две штуки, посмотри не ослабла ли гайка которая прижимает рычаг к валу.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Сергей 134 пишет:
тогда при работающем двигателе снять клему на аккумуляторе и если двигатель заглох то генератор не работает, поэтому и панель не работает. Генератор на него стоит 18 тыс
Как же он заглохнет, двигатель не бензиновый же, а дизель.
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
ILDARTIR пишет:
Сергей 134 пишет:
Как же он заглохнет двигатель не бензиновый же, а дизель.
Жалоба
Даа совет точно для трактора......, а ведь кто нибудь да и начнет проверять так работоспособность генератора на тракторе lol
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
ILDARTIR пишет:
Сергей 134 пишет:
Сам не знаю, но глохнет. У меня провод на страртерестрартере оторвалса как то кокоторый от генератора идёт, зарядки не было, вот коему с АКБ снял он заглох, а потом когда обрыв нашол, соединил, снимал провод работает не глохнет.не давно вот всё лето стоял сел аккумулятор, думаю щас с буксира заведу, не заводитса, всё движок крутитса, а не заводитса, другой АКБ поставил с пол оборота вжик и всё. А щас думаю, надо было сцепление прижать может завелса бы, там же на педали примыкание стоит.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Руслан55555 пишет:
Что делать если воздух в гидросистеме?
Должен ли крутиться ВОМ при движении?
Если воздух отпускаеш шланг который выходит под давлением из насоса и ждешь пока насос начнёт качать. Если вом крутиться при движение, то у вас включено положение вращение от колёс, выкличить его надавить рычаг включения вом чуть вниз, этот рычаг слева на полу первый от водительской двери.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Сергей 134 пишет:
Правильно. Не заведется так, хоть с буксира. Потому-что, когда ключ переводишь на включение стартера, сзади топливного аппарата включается электромагнитный клапан, он поднимается вверх и дизель заводится. Надо было поднять в ручную и привязать или чтоб кто-то рядом шел и держал. А нажимают сцепление при заводке стартером для того, чтобы контакт соединился и цепь замкнулась.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Сергей 134 пишет:
Да это не из-за воздуха. Если воздух есть, то дёргается, но работает. Скорее всего что-то засорился, фильтр, шланги, или клапан.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
ILDARTIR пишет:
Сергей 134 пишет:
У меня боковина капота стоит сымать несхотел.
ILDARTIR пишет:
Сергей 134 пишет:
У меня на юмзюмз когда воздух ,схватит неработает вообще не чо, пока шланг не отпустишь.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Руслан55555 пишет:
А из-за чего может не работать навеска
Причина одна. Правда я уже не общялся с этим трактором года четыре.
Под кабиной стоит распределитель на навеску (можно по тягам найти) там закусило клапан в положении подьем. Нужно снять этот распределитель, вытащить этот клапан, промыть. Второй, который с регулировкой - не трогать.
Бывает и шлифовать приходится. Причина тут одна - попала грязь или от того что не меняли фильтра как положено первый через 50 часов. Или где то в шлангах осталось.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Как не странно звучит, но генератор действитнльно можно проверить снятием клеммы. Если генератор не работает, то на клапан перекрытия топлива перестанет поступать напряжение и двигатель заглохнет
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Вот нашел аналоги по фильтрам на двигатель, слева родные, справа аналоги, вообще дешевые.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Этот топливный, аналог справа 200 руб.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
александр шульдов пишет:
Вот вот Александр, я так и проверил, и сам по началу удивился, а ещё глохнет когда предохранитель вытаскивают. Я так искал сгоревший, первый сзади вытащил а он заглох.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Фильтр гидросистемы, остался последний, нигде не могу найти на запас, может кто знает где есть, или переделал.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Никто не менял на ЛМЗ-704 или YTO -704 распылитель форсунки DSLA 150P 92030, я заказывал в Китае как-то, 4 шт. пришло, может еще где есть ?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
ILDARTIR пишет:
Этот топливный, аналог 200 руб.
У меня не такой стоит, у меня два маленьких стоят.
ILDARTIR пишет:
Азевротех, по-моему фирма называется, у них есть всё по лмз.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Может надо было эти две темы объединить Трактор лмз-704 Сельхоз.техника. и Китайские трактора YTO, оба трактора одинаковые а сидим на разных ветках.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Сергей 134 пишет:
Но там цены конечно будь здоров. http://aseurotech.ru/traktori-kolesnie/138-kolesniiy-traktor-lmz-704.html
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
ILDARTIR пишет:
Этот фильтр очень сложно найти. С новым трактором шел обкаточный фильтр, которы надо было менять через 50 часов в месте с маслом. В ЗиПе шел многоразовый, который надо промывать.
Вам это должен был продавец расказать. Чем заменить не знаю, поищите в интернете компанию Технотрактор, которая в Москве, на Щелковском шоссе. Там вроде до сих пор занимаются тракторами YTO.
А фильтра подбираются по маркировке - это и будет оригинал или аналог, как угодно. Называете маркировку и получаете фильтр.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
У меня в ЗИПе на замену было две штуки, хотелось бы конечно многоразовый найти, было бы отлично. Спасибо, Александр поищу Технотрактор.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
ILDARTIR пишет:
У меня в зипе шол этот много разовый фильтр. Фильтр масляный на двигатель, в городе беру, есть всегда, гидравлический мою.
ILDARTIR пишет:
У меня 804 й может по этому фильтры топливные и разные.
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
У кого небудь есть снежный отвал или трехточечная передняя навеска?
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Типо этого
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Руслан55555 пишет:
На передок отвал не очень то и хочется ставить, т.к. боковые нагрузки большие, будут удары. А на наших тракторах нет полурамы. Я поставил на заднюю навеску, можно быстро снять если не надо. Некоторые ставят на "треугольник" быстросъемный.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Мужики, кто нибудь кто нибудь использует на лмз тормоза на прицеп что то не пойму принцип работы, два выхода, как подключиться?
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Что делать если отошла солярка и подсоса. Если качаеш подсос не чего не идет. Возможно ли откуда небудь залить топливо выше подсоса?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Руслан55555 пишет:
Не знаю какая система у ЛМЗ, но на наших тракторах, подсоса воздуха не должно быть! Если подсоса воздуха нет, то ручная подкачка плохо качает, или вообще не качает, поменять РТИ, должно помочь.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Руслан55555 пишет:
Смотри фильтр грубой очистки, может замёрз, у меня такое было и не качало, с чайника горячей воды на него полил и всё заработала!
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Подскажите пожалуйста где можно купить трактора лмз 704 и 804
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Руслан55555 пишет:
В Коломне!
