За 2 года нашим куном был замучен штатный НШ. Выяснили ,что это БОШевский насос, а Китай и Польша их изготавливают по лицензии. Купили в Польше новый с чуть большей производительностью.
А больше ничего ....вру!-троса гидрораспределителя,полетели сразу два . переделал с тросов ручника ауди-100 .(так же подойдёт и с мерседеса спринтера. другие не примерял(были б/у их и поставил ).
А так -как в гонках на выживание : утром завели и до победы!!!
все говорят крепкий трактор! Жаль что больше его не делают, ещё и очень шорошая цена на его была.
все говорят крепкий трактор! Жаль что больше его не делают, ещё и очень шорошая цена на его была.[/quote]
На рынке, вроде, есть YTO. А это он и есть, зондируйте,узнавайте.
Как измерить уровень масла на заднем мосту лмз704. Как залить и какое масло?
Заливать масло сзади, лучше маслонагнетателем. Откручиваешь крышку он же и щуп с маслозаливной горловины, кажется ключ на 13. Масло Trans UTTO 10W - 30 есть везде, это наш ТНК производит.
Да. Если нижний кран открутиш и если масло пойдет то и поднимает навеска
Так там кран стоит как предохранитель, поднял закрыл чтоб орудие по дороге не свалилось и поехал, хотя при закрытом должно поднимать а опускать нет, у меня проблем пока не с чем нет, трактора уже три года.
А как приборную панель сделать чтобы все работало, не работают скорость, моточасы, стрелка скорости не движется, максимально сколько может тянуть груз сколько тонн
Не опускается задняя навеска трактора ЛМЗ 804 не при каком положении рычага. Если отключить шланг на гидроцилиндре, то масло выливается и навеска опускается, но как только запустишь двигатель она сама поднимается наверх. Может кто-то подскажет в чем причина?
Проверил предохранители, не перегорели? А у Вас есть стрелка скорости, может это стрелка обороты двигателя?
Получается навеска работает. Надо было Руслану просто почитать инструкцию, и кран не отключать.
Там под сидением такая бурбушка стоит и плюс минус указано куда крутить. Тахометр при запуске сначала тоже не работает, потом дал газу и всё начинает работать, если так не заработает, тогда при работающем двигателе снять клему на аккумуляторе и если двигатель заглох то генератор не работает, поэтому и панель не работает. Генератор на него стоит 18 тыс.
Лучший вариант купить YTO по хорошей цене это с Благовещенска, как то видел объявление в Авито.
А из-за чего может не работать навеска
А гидравлика вообще работает?
Еще моточасы и электроника плохо работает
Почему на мост с гидравликой написано масло N100D
Случайно кран под сиденьем не в закрытом положении?
Если оба рычага опустить до конца вниз, то при запуске они не должны подниматься.
Какой кран?
Так ты же писал про этот кран "Да. Если нижний кран открутиш и если масло пойдет то и поднимает навеска"
Мах тяговое усилие сколько тонн?
Навеска подымается даже при закрытом кране, а опускатса не будет пока неоткроешь.
Соединение открутиш и если масло пойдет то и поднимает. Вчера так делал поднимает навеска а сегодня уже не поднимает
Чтож это, похоже что воздух хватает, шланг отпускал, воздух сошол и заработало, если так то насос.
А где насос находится?
Смотреть по ходу трактора справа на двигателе, открыть боковину которая закрывает двигун и он там, один на гидрач, другой на рулевое.
Кран под сидением в крайнем положении +, оба рычага внизу,но все равно поднимается наверх и не опускается ни при каких манипуляциях с рычагами
Есть кто в Башкирии или ближайшем городе кто знает о тракторе лмз все
Что делать если воздух в гидросистеме?
Должен ли крутиться ВОМ при движении?
Руслан, ты такие вопросы задаешь ...))) И не поймешь то ли правда, то ли шутишь.
