передняя навеска на трактор. Страница 6 из 7
193 сообщения
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Жалко снега нема.
lol
ну уж нет уж пусть так будет
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
TUGARIN пишет:
Жалко снега нема.
lol
Быстро тают, как снега, но без денежек laugh laugh
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет! Друзья с Новым Годом pie вот видео работы моей навески yes3 на канал залил smile3
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
У меня такая установлена
купил за 800 евро в Польше
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Serge rs пишет:
Привет! классная good но дорога scratch_one-s_head
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Знатная приблуда ... Легче за таки бабки и самому собрать .
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Жора- пишет:
Только один крюк стоит 100евро... не считая тяги... а их два.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Serge rs пишет:
Вечер добрый! Можете скинуть более подробные фото вашей фронтальной навески?! Заранее благодарен!!!! thank_you
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Вот переделал переднюю навеску https://youtu.be/Ef4KwyY7N8w
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Tegman пишет:
Молодец! Компактно, ход отличный good
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Казак161 пишет:
thank_you
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Снял новое видео , в прежнем видео звук был плохой- трактор гудит мешает.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Tegman пишет:
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Tegman пишет:
Снял новое видео
Норм good ,но цилиндр я бы перевернул штуцерами вверх.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Serge rs пишет:
Покажи, как замки устроены на заводской?
16.11.2015 - 19:45
: 2052
У меня вот такая получилась,за основу брал тоже самодельную(у форумчанина ) и тоже к самодельному трактору.
28.11.2009 - 21:30
: 776
есть разные вварианты
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Барбитерминатор пишет:
Норм ,но цилиндр я бы перевернул штуцерами вверх.
Я б тоже перевернул если бы цилиндр умещался- у цилиндра со стороны штуцеров идёт трубка и на фланцах для неё отливы. Цилиндр цс-100 нового образца можно и вверх штуцерами поставить.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
atalik пишет:
есть разные варианты
Да вот именно такие,заводские хотелось поближе рассмотреть.Они автоматически защелкиваются?
08.06.2016 - 10:33
: 783
Оживлю маленько тему.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
С толщиной металла не переборщили? Наверное пол тонны весь передний обвес добавит нагрузки на передний мост.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
saab95 пишет:
Нормально , там у него в круг 160 мм . Как я понял делает для отвала , КУНа , тот который на зад цепляется и перевозки сельхоз оборудования . С металлом тут все хорошо . И сварено на совесть . А вы уж дорогой сааб 95 завидуйте молча . Не у всех есть возможность сделать такую навеску . Уж извените меня .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
Нормальный вес. Скажу по секрету если не знаешь то специальные грузы сущесвуют чтоб перед утяжелить. А до полтонны там ещё вешать и вешать. Там и центнера нет. Да и мост непростой.
Valan 33 пишет:
good Тоже давно мечтаю переднюю навеску сделать но руки не доходят. А сделать надо для удобства. Тем более то что на фото у меня стоит для отвала, по другому правда сделано. Но думаю под автосцепку сделать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вовий пишет:
И разве он крепче родного балочного? У моста от газ-66 толщина стенки 7 или 9 миллиметров, а у родного балочного 16мм.
Жора- пишет:
Никто и не завидует. Просто навешивается все на передние лонжероны, и нагрузка вся на промежутку идет да несколько болтов крепления корпуса КПП к трактору. На фотографии видно, что усилителей на задний мост нет.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
saab95 пишет:
на этот момент надо что бы прокладка была нормальной тогда промежутка ходит годами и стоит лучше чем с усилителями а если прокладка бестолковая то и усилители не помогут
без усилителей 3 м от трактора 800 кг на первой пониженой и по бетону всё держит а если не привышать 500 кг то не очень много вреда но я стараюсь больше 250 не поднимать +навеска
на кунах не было усилителей и реактивных тяг практически у многих подходишь пнёшь реактивную тягу а она болтается то на кой она там надо
и куны ходили где аккуратно работали
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
мост 66 тонны 4 держит ну 3 точно правда на рессорах
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
TUGARIN пишет:
saab95 пишет:
good good good
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
да сам по себе мтз сильно лёгкий мало в нём мяса что бы требовать больше 800 кг
что бы больше поднимать надо подрамник делать как джибиси или как установка эксковатора но тогда вес большой тут невозможно всё совместить и на западе пошли путём разделения маниту и пропашной др разговор про нищету
а навеска на перед ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ВЕЩЬ
05.11.2018 - 16:11
: 6380
TUGARIN пишет:
МТЗ это трактор, скрученный на болтах через двигатель, коробку передач и задний мост. У него нет рамы.
TUGARIN пишет:
Подрамник на МТЗ решит проблему, но не решит вопрос с поломкой подшипников заднего моста и полуосей. На джисиби мосты автомобильного типа с подшипниками в ступицах, они крепкие и надежные.
TUGARIN пишет:
Там пошли по причине, что тракторам нужна крепкая трансмиссия, а экскаваторам она не нужна. Поэтому и конструкции разные.
TUGARIN пишет:
Да, но самое лучшее КУН спереди и на него сделать навеску для сельхоз орудий. Например быстросъемное крепление. Тогда если нужно будет пахать огороды - можно спереди плуг повесить, или борону, культиватор и т.п.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
saab95 пишет:
Хайсер пишет:
Псих.
Болезнь форума.
РЖАЛ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ lol
