Дойц-фар. Страница 2 из 3
81 сообщение
: КБР. г. Нальчик
06.01.2014 - 14:58
: 31
Здравствуйте мой друг позавчера купил трактор Same Iron 200 б/у говорят он аналог дойц вроде нармальный ухоженый но когда включаешь васьмую передачу трактор встает и не едет , говорят из за масла и фильтров . Что с ним может быть не подскажете ?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
Арамисов пишет:
там для каждой передачи свои масла и фильтра? если остальные передачи в норме .
: КБР. г. Нальчик
06.01.2014 - 14:58
: 31
Диагностика покажет что с ним точно?
: Харьковская обл
11.07.2018 - 21:20
: 3
Где можно взять рокводство ,электросхему по Agrotron X 720 DCR
: харьков
27.04.2019 - 22:11
: 2
s.romaha1 пишет:
у меня есть что-то на английском
: харьков
27.04.2019 - 22:11
: 2
как убрать "периодический сервис" на приборной панели Х 720 ? Ну, естественно не вызывая официалов?
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Ну что, товарисчи?! Более никто нечего не может сказать об агролюксе4.80 или ни у кого ых нет?
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Батрак пишет:
Трактор огонь . Русская кабина на нем гавно. Лучше чем на мтз , но гавно. 850 м.ч. по механике нареканий вообще никаких.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
roman-mz пишет:
Трактор огонь
мониторил обьявы, смотрю стали выкидывать на рынок бу агролюксы с пробегом около 3т.мч, вот думаю стоит присмотреться или ну его нафих...
а че с кабиной не то? не герметична?
09.02.2013 - 13:28
: 3286
roman-mz пишет:
Лучше чем на мтз
ты хоть бы видос на канаш запилил, чем он лучше и в каких работах. А то на весь ютуб 3 рекламных ролика от производителя и якобы с фермы, где мужик с невнятным голосом и сумнительного вида пытается нахваливать "коня".
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Батрак пишет:
roman-mz пишет:
Трактор огонь
Да есть три четыре места . Особенно примыкание в районе узла сцепления . Пропенил , снизу швы силиконом прошел .
Провода к бачку и задним щётками висят на изоленте. Сверху петрушки печки небыли затянуты. Ну где коснулась рука наших разгильдяев , там косяки.
Батрак пишет:
Да во всем ! Чем лучше немецкая машина нашей весты ,гранты .
Косим , бискуем , сеем.
Взять косилку 1.85 виракс . Мтз на хорошем травостое просадку в оборотах дает . А этот идет спокойно .
Я бы даже не сравнивал его с мтз . Мтз 80-82 -это прошлый век .
: Междуреченск
28.10.2021 - 15:07
: 9
Добрый день!
кто подскажет где взять сервис-мануал или взрыв-схему на агролюкс 4.80?
нужно бортовые разбирать, а доков нигде не найти
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
kiliwin пишет:
Добрый день!
Попробуйте человеку написать, может что и подскажет
https://fermer.ru/user/147115
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Михаил 44 RUS пишет:
kiliwin пишет:
Добрый день!
dntknw
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
roman-mz пишет:
kiliwin пишет:
Добрый день!
Ром ,ты вроде новий брал , книжки нема?
27.12.2014 - 21:46
: 4449
roman-mz пишет:
kiliwin пишет:
Добрый день!
Руководство по эксплуатации да. Но оно и в инете есть.Но не мануал и руководство по ремонту .
: Междуреченск
28.10.2021 - 15:07
: 9
вообщем ничего особенно сложного не оказалось, но...
без обратного молотка(это где по штоку болванка двигается) палец рулевого гидроцилиндра не достать и крышку по центру ступицы тож не вынуть
в первом случае выкручиваем масленку и на ее место вкручиваем болт М10х1
во втором в крышке по центру есть резьба М6 - стандартная, предварительно нужно снять стопорное кольцо
27.12.2014 - 21:46
: 4449
kiliwin пишет:
Сколько отходили ?
: Междуреченск
28.10.2021 - 15:07
: 9
roman-mz пишет:
Сколько отходили ?
не знаю, судя по состоянию сальника - лет сто :)
27.12.2014 - 21:46
: 4449
kiliwin пишет:
roman-mz пишет:
Сколько отходили ?
А по моточасам сколько?
: Междуреченск
28.10.2021 - 15:07
: 9
roman-mz пишет:
больше 50 000
: Междуреченск
28.10.2021 - 15:07
: 9
Тема почти мертвая, поэтому решил выложить фотоотчет по переборке бортового
Итак, после снятия колеса выглядит это вот так
левый бортовой
откручиваем масленки и стопорный болт пальца рулевого гидроцилиндра
масленки
заливной болт с внутренним шестигранником
масленки
тормозной шланг
масленки
сливной болт
масленки
если у вас в редукторе было масло - оно сольется, у меня была молибденовая смазка
сливной болт оснащен магнитом кстати
масленки масленки
: Междуреченск
28.10.2021 - 15:07
: 9
на первом фото по центру ступицы видно заглушку
она пластиковая, в ней по центру залит болт на М6, и снимается эта крышка минивантузом - присоской на ручке
это если у вас там кто нибудь смазывал литолом
а вот как это у меня выглядит
под крышечкой остатки крышки
выломав крышечку, вычищаем ржавчину и снимаем стопорное кольцо фиксирующее внутреннюю, железную крышку
все ржавые резьбы лучше пройти метчиком - чтоб болт выколотки нормально вкрутить
далее в ход идет обратный молоток
выколотка
зацепляем внутреннюю крышку
вот заглушка и под ней видим стопорное кольцо держащее полуось, если его не снять то ступица снимется вместе с полуосью
там же есть резиновое уплотнительное колечко
заглушка
стопорное кольцо полуоси
: Междуреченск
28.10.2021 - 15:07
: 9
далее откручиваем болты корпуса по кругу и половиним бортовой
я разбирал выколоткой, но можно и двумя болтами - в корпусе есть для этого отверстия с резьбой
кстати, это единственное место где можно разобрать давя болтами, в других деталях сквозных отверстий нет!
половиним
располовинив не потеряйте уплотнительные резинки - их там две
половиним
по итогу в руках у нас остается сам редуктор и тормозной барабан(забыл его сфотать)
редуктор
снимаем два тормозных диска
диски тормоза
и добираемся до вот такого тормозного поршня
в нем три отверстия под М6 - НЕ СКВОЗНЫЕ!
вытаскивать или выколоткой или тормозной педалью (если шланг тормоза не снимали)
поршень поршень
: Междуреченск
28.10.2021 - 15:07
: 9
теперь осталось выбить палец поворотного гидроцилиндра и сами оси поворота ступицы
палец
палец
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
kiliwin пишет:
roman-mz пишет:
больше 50 000
50 000 моточасов? Трактор какого года?
27.12.2014 - 21:46
: 4449
kiliwin пишет:
roman-mz пишет:
больше 50 000
17-ого!
: Междуреченск
28.10.2021 - 15:07
: 9
2015
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
roman-mz пишет:
kiliwin пишет:
roman-mz пишет:
больше 50 000
17-ого!
Ром объясни пожалуйста как с 2015 года можно накатать более 50 тысяч моточасов?
27.12.2014 - 21:46
: 4449
roman-mz пишет:
kiliwin пишет:
roman-mz пишет:
больше 50 000
17-ого!
А надо на 3 часа раньше вставать ! lol
Шучу конечно ! dntknw у меня 1000 за 15 месяцев !
